ORafaG5
Alerta sobre o Reservatório de Gasolina
40 posts neste tópico
Fala Galera blz
Bom hoje troquei o filtro de AR do meu carro ja é 2ª troca que faço, sempre troco a cada 10.000 km.
Mas o mecanico me fez um alerta sobre o reservatorio de Gasolina, ele abriu e o cheiro estava muito rium da gasolina. Ele me explicou que no nosso carro puxa muito pouco a gasolina do reservatorio e com o tempo a gasolina vai criando sujeira e prejudica e sistema de TBI e injeção.
Por ele nao precisa encher muito como esta no manual é so manter um pouco mesmo.
Fica a dica ai para vcs ok
Também reparei que ele consome pouca gasolina do reservatorio. Faz 1 ano que eu completei ainda tem mais da metade.
pois é amigo é bom vc da uma olhada nisso pq é complicado, tive que retirar a gasolina que estava no reservatorio....
pessoal, gasolina tem validade, não é eterno: 3 meses.
Moro no RS, peguei o carro em fev 09, ando somente na gasolina e meu reservatório ta limpo desde os 3 meses que eu to com ele, não boto gasolina e tirei a que veio.
Quem anda somente com gasolina não precisa colocar nada no reservatório, quem anda com álcool e mora no calor tb não.
maknados curtiu isso
eu tambem nem ponho , deixo sem nada la no reservatorio , se por acaso um dia por alcool em um dia frio eu espero uns minutim o carro esquentar hsuahsuausashuu
No meu tbm abasteço pouca coisa e demora acabar, coloque sempre gasolina aditivada.
pois é eu completava sempre com aditivada mas agora vou deixa bem pouco mesmo pq se vacila isso vai complica a vida util do motor...........
Ando no etanol, sempre coloco pouca gasolina no reservatorio e abasteço c/podium da petrobras.
Essa dica é bem válida mesmo, e lembrando que pra colocar no reservatório, sempre aditivada ou Podium, pois elas duram mais, em torno de 6 meses sem perder suas propriedades.
Não entendi!!! A gasolina é usada somente no momento da partida e não para esquentar o motor.
gasolina no reservatório serve pra auxiliar a partida quando usado álcool
como meu carro é do contra ... so demora a pegar na gasolina, nunca nem usei .. coloquei uma vez e demorou um tempão para acabar ... :wtf:
Isso eu sei. Não entendi a parte de de esperar esquentar.
Como já disseram:
Gasolina tem validade de 3 meses...
Caso precisem usar, utilizem gasolina Podium da BR, ele dura o dobro de tempo!!!
Só ando com meu Voyage na gasolina, logo o reservatório da gasolina só tem uma merrequinha de podium ali dentro... 2 anos de uso e limpinho!
Logo q peguei o carro enchi o reservatório com Podium, ja vai fazer 5 meses, mas parece q esta ok a gasolina. Mas apareceu um vazamento no reservatório, bem abaixo de uma peça preta atras, alguem sabe como proceder?
eu abasteço 15 litros de etanol e completo com aditivada, moro no RS onde é frio pra caracas e não coloco uma gota de gasolina lá na frente, meu carro fica em garagem descoberta, bato chave e pega na hora, agora o pessoal ai de cima nem precisa esquentar em colocar gasolina na frente
Olá tenho um Gol GV, Sempre enchia o reservatório com gasolina aditivada, ae em fevereiro fui eum posto bandeira branca e, enchi com gasolina comum, meu carro está no etanol, ae semana passada e essa semana, quando vou dar partida no carro ele falha, ae na quarta tentativa ele pega, mas ele falha antes de pega, e o pior que isso só ocorre de manhã, ae fiquei cabrero e fui em posto ipiranga, ae coloquei um aditivo no reservatório pois acho que o problema seja a gasolina comum e tbm o fato de ser de um posto bandeira branca.
Alguém ae sabe pq o meu carro esta falhando de manhã?
Obrigado
Como tirar a gasolina velha do reservatório?
ps.: tinha criado outro tópico (q foi trancado) mesmo fazendo a pesquisa, pois não apareceu este tópico nos resultados. Nem sempre achamos o q queremos.
Também gostaria de saber, a minha já está velhinha também acho eu.
Andar na Reserva:
Quando você estiver usando seu veículo com freqüência, procure manter o tanque de combustível sempre em bom nível de preferência acima de ¼ com combustível. É possível que se você estiver rodando na reserva ou com o tanque em baixo nível aspire impurezas do tanque, o que certamente prejudica o bom funcionamento do motor.
Isso ocorre porque os sistemas de distribuição de combustíveis sempre podem apresentar impurezas e, portanto, ao abastecer o veículo é possível que algumas impurezas possam acabar no tanque dos veículos. Assim, se o tanque estiver com pouco combustível é mais provável que o sistema de alimentação de combustível acabe por aspirar essas impurezas.
O engenheiro, Sérgio Leal Braga, responsável pelo Laboratório de Engenharia Veicular e diretor do Instituto Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Ituc), explica que todo combustível possui dois tipos de resíduos: os físicos, que são pequenas partículas de sujeira que se alojam no tanque devido ao manuseio inadequado do líquido; e os resíduos químicos, decorrentes de processos de oxidação natural do combustível. “Os resíduos físicos se depositam no fundo do tanque, podendo mais facilmente serem aspirados para o motor quando o tanque estiver na reserva”, alerta. Já os resíduos químicos podem formar gomas que se depositam no sistema de alimentação do motor. “Além disso, há também a oxidação do tanque, que gera partículas indesejadas”, complementa.
Para se livrar dos resíduos físicos, o engenheiro recomenda uma limpeza do reservatório, que na maioria dos casos é suficiente. Para o caso do tanque estar oxidado, só a troca resolve, de acordo com ele. Por fim, ele explica, a oxidação do combustível pode ser evitada com a prevenção: “não deixar o carro parado por longos períodos resolve o problema”.
Ele dá um alerta também aos proprietários de carros flex. “Esse tipo de carro precisa de um pouco de gasolina misturada ao álcool no ‘tanquinho’, o compartimento menor de combustível, e se o motorista demorar muito tempo para renovar essa gasolina pode causar danos enormes ao tanque”, ressalta o engenheiro. “Nesses casos, a limpeza é quase impossível”, diz. Em outros casos, ele completa, quando a obstrução causa o mau funcionamento do motor, uma limpeza do sistema de injeção resolve, mas adverte: “não se deve fazer uma limpeza do motor quando este estiver funcionando corretamente”.
O engenheiro dá algumas dicas de como impedir que esse desgaste seja rápido. Segundo ele, encher o tanque com gasolina premium de tempos em tempos ajuda na limpeza preventiva. “Outra forma de prevenção é manter o tanque cheio, sem ar no seu interior, portanto sem oxidação”. Ainda assim, conclui, a melhor forma de prevenção sempre é a troca periódica dos filtros.
Editado por jonathanfsc
eu comprei uma bomba de combustível manual de aeromodelo a gasolina (importante pois a bomba para metanol não serve) e dreno o reservatório a cada 7 dias. prestar atenção também na hora de comprar o tubo de transporte, este também deve ser apropriado para gasolina.
