ORafaG5
Alerta sobre o Reservatório de Gasolina
40 posts neste tópico
bom, como viajei no feriado do natal a gasolina acabou ficando lá por duas semanas (ao invés de apenas 7 dias como de costume) e hoje fiz a troca. era gasolina aditivada. cor original verde. vejam as fotos
o posto a principio é de confiança, abasteço lá regularmente há alguns meses.
a partir de agora vou só colocar comum, é a que vem me dando menos problemas.
a marca azul é a quantidade que eu sempre coloco (ou seja, a diferença é o que foi consumido nos últimos 15 dias)
No meu eu limpei TODO o sistema de partida a frio.
O reservatório tava PODRE, fora que tinha um tubinho quebrado
Limpei o reservatório com água e sabão em pó(lógico, desmontado do carro)
Os canos e a válvula solenóide estavam entupidas. Uma latinha de CAR 80 resolveu o problema
Agora pega de boa no álcool.
o meu carro tem 4 meses. não vejo nenhum motivo para o combustível estar apodrecendo lá em 15 dias.... o reservatório está aparentemente limpo e não há nenhuma entrada/vazamento de ar
Ja percebi que esse reservatório não vale nada sempre abasteço no Álcool e sempre coloco uns 10 reais de gasolina junto com o Álcool Quando vou ligar de manha faz a diferença pega na hora.
Esse reservatório é um problema mesmo... pois o meu carro usa no máximo umas 5 vezes no ANO, só no inverno, e a gasolina dali sempre tende a estragar. Isso pq a maior parte do tempo uso só etanol.
Pensei em deixar sem nada, mas e se de repente o motor precisa, a bombinha funciona e não tem nada pra puxar: queima a bomba.
Acho que vou colocar mais gasolina misturada com etanol no tanque quando tiver mais frio, pra evitar de acontecer isso e vou deixar o tanquinho sem nada. Será que é boa solução?
Ah, de vez em quando abasteço com gasolina pois dizem que é recomendado.
Editado por Rafael Moretti
Já tem um bom tempo que não deixo nada la
estou sempre abastecendo com gasolina e etanol juntos.
O problema de deixar vazio é ressecar o sistema, gerando outra dor de cabeça.
Logo q peguei o carro enchi o reservatório com Podium, ja vai fazer 5 meses, mas parece q esta ok a gasolina. Mas apareceu um vazamento no reservatório, bem abaixo de uma peça preta atras, alguem sabe como proceder?
Também tô com mesmo problema!Alguém pode ajudar?
eu abasteço 15 litros de etanol e completo com aditivada, moro no RS onde é frio pra caracas e não coloco uma gota de gasolina lá na frente, meu carro fica em garagem descoberta, bato chave e pega na hora, agora o pessoal ai de cima nem precisa esquentar em colocar gasolina na frente
Aqui faz entre 25 a 35 graus de temperatura ambiente(extremo norte), meu voyage 11/12 só anda na cachaça e eu não abasteço o reservatório auxiliar. Contestando um relato que foi publicado anteriormente, o etanol mantém o motor mais limpo do que qualquer gasolina aditivada. Sou técnico em manutenção automotiva e meu pai já tinha oficina antes de eu nascer.
[]'s
aqui faz 1 ano que tá vazio o reservatório. uso só gasolina, não gosto de alcool
[]'s
Não entendi a sua colocação em relação ao meu post
também não sei, heheheh
Estou tirando a gasosa do meu com um seringão de 60 ml se tiver maior melhor ainda , não devo conseguir tirar tudo , mas alguma coisa vou conseguir rs
Uma vez um cara do posto esvaziou o reservatório para mim com um tubo flexível e uma garrafa. Coloque uma ponta do tubo no reservatório e a outra na garrafa. Feche a mão no bocal do reservatório e assopre com tudo. A gasolina vai saindo por diferença de pressão.
A minha tá meio velha, preciso fazer isso. Mas a gasolina Podium da BR foi a que mais durou. Ela continua transparente por um bom tempo!
E preciso limpar o sistema de injeção. Meu carro demora pra pegar, mesmo escutando a bomba.
Outra coisa: eu coloco, no máximo, 300ml de gasolina no reservatório e dura meses. Pede pro cara colocar 1 real ou menos de gasolina. Mais que isso é jogar dinheiro fora.
Comprei o carro de um único dono, ele disse nunca ter colocado álcool no entanto o reservatório estava vazio e limpo, será que ter risco de quando eu colocar álcool este sistema estar com problema ou causar falha, quer encher o tanque com álcool pois fiquei sabendo que ajuda a limpar o tanque, que a cada 3 tanques de gasolina seria bom usar um de álcool. Obs: fez 36.000 km agora!
