dallmuniz
PANE: som do carro, travas e vidros elétricos!
10 posts neste tópico
Bom dia,
meu G5 do nada no meio do caminnho o som parou e ñ funcionava mais. Parei o carro, tirei a chave e liguei novamente e nada! Foi qd percebi que as travas que sobem na retirada da chave e vidros elétricos não estão funcionando nos botões internos, estou comandando os vidros através do controle da chave e sem o som do carro. Alguem tem sugestões ae fora ir na autorizada? Flw
:thumbup:
Vss curtiu isso
Carro ta ma garantia?
Equipamentos sao todos originais, ou foram instalados depois?
Sent from my MB501 using Tapatalk
No meu G5 I trend 2012 aconteceu isso tambem , ja verifiquei os fusiveis mas todos estão ok. Parou o som vidros elétricos e as travas quando tira a chave do contato não estão destravando
Se alguem tiver ideia do q aconteceu .
Editado por engtiagob
meu som ta estranho tb... ele comeca a roncar ate desligar....
eh intermitente... tem dias q toca de boas.. tem dias q nao toca 2 minutos...
e esse defeito intercala com a milha q as x nao funciona...
qdo a minha ta ok,, o som pára... e vice versa...
to desconfiado q seja a bateria indo pro pau.... qase 3 anos de uso
E o problema amigos? Foi resolvido como? Sei que o tópico é antigo mas alguém conseguiu resolver...
alguém?
Voltando para falar a solução desse problema, fusível número 2 de conforto 5 amperes... troquei o som e o vidro voltaram ao normal. Espero que ajudem.
offline curtiu isso
