vinny23
Tampa do porta malas
23 posts neste tópico
fexo a tampa do porta malas mais fica parecendo q esta aberta,mau fexada o q faço para ela ficar certinha com o desenho do carro?
Fala cara... a tampa do porta mala em 2 estágios.
Vc batendo fraco ela fecha, mas não fecha realmente.... sei pq rodei quase 2 meses assim até o cara da CC falar q tava "aberta"... só bateu ela um pouco mais forte e pronto.
Outtra coisa q pode ser são as borrachas que ajustam a tampa... se for é só rosquear e regular certinho como vc quer..
Acredito que seja uma dessas...
Só bater a porta um pouco mais forte q ela fecha. Experimente soltar a tampa logo q dá o alívio dos amortecedores q a suspendem (qdo eles não erguem mais a tampa), mas com algum vidro das portas aberto, pra aliviar a pressão da batida.
Essa tampa tem dois estágios, igual às laterais. Um estágio ela trava, mas fica batendo por não tá totalmente fechada. E no segundo ela fica alinhada perfeito.
Vejo inúmeros gols com ela meio fechada, o q com ctza gera um barulho incômodo.
nossa.... no inicio eu me perguntava: como que bate tanto ?
passava em alguma rua, era barulho no porta mala.... ai depois que me falaram
Aproveitando o assunto "Porta-malas" alguem sabe se tem como tirar isso de so abrir a mala atraves da chave se o carro tiver desligado e a chave fora da ingnição?
Bate com força! Ela tem duas etapas de fechamento, como a porta. Se bate fraco ela trava, mas não fecha. Tens que abrir e fechar de novo. Assim é o porta-malas.
Só bater! :)
Pensei em dar um jeito de eliminar esse estágio q a deixa meio aberta. Será q dá? Ficaria só o "fechada de verdade".
Também já tive esse problema, só fui descobrir na 1ªrevisão rsrsrsr
Cara, logo que comprei meu carro o vendedor ja deu uma atencao especial quando falou da tampa do porta malas. Ela tem dois estagios, e como o carro era novo, demora um pouco para as borrachas sederem, entao nao adianta, tem que bater bem ela no inicio porque se ficar andando com ela no 1 estagio, cria uma folga na fechadura do porta malas, dai fu***!!
Espero ter ajudado!!
tenho uma fechadura aki em ksa sobrano analizei o sistema da msm ... nao ha formas de eliminar isso , eh para sua própria segurança ... so quem ja andou com o carro e o porta malas abriu do nada sabe o susto que eh ... no meu antigo carro teve uma vez que eu passei num disnivel , que a tampa abriu e fechou d novo rsrsrs depois disso do dou porrada na tampa do porta malas por segurança ...
quando mudei de joinville para araquara, eu viajei no meu golzim bola com o portamala lotado. Passei num buraco e comecei a ouvir um barulho alto, quando olhei pra traz, a tampa tava totalmente aberta euauheuah.
acho q tinha muita coisa, e tava forçando a tampa
vi que o novos g5... a tampa traseira vem regulada mais para fora...
parece q ta aberta mesmo...
creio que 1 voltinha mais na borrachinha que regula as tampas ja resolva isso ae....
A tampa do porta-mala só fecha batendo com força, pois ela tem dois estagios
Nunca tive problema com isso, pois descobri isso logo. Pra ver se está nivelado, passe o dedo entre a lata e a tampa. Se está nivelado, a mala está fechada
Esse é um macete do gol g5
estranho é que as portas tb sao dois estagios, e é bem macia para fexar
sempre baixo o vidro antes de fechar o porta malas, que é PESSIMO pra fechar
to pensando em ligar alivio de pressao no interruptor do porta malas !! ai quando abre o porta mala o vidro abre suahsua ainda eh uma ideia a se pensar :think: pois toda vez que eu abrisse uma porta a luz do porta malas ia ficar acesa ... a nao ser que colocar um rele ...
vlwwww galera muito obrigado por esclarecer minha duvida!!!agora vo bater a tampa mais forte msmmmm!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
Mas fiquem atentos para não apertar a tampa pra fechar, pois essa parte bem abaixo do vidro e acima do vinco da lataria, q é bem convidativa pra dar uma empurrada pra fechar a tampa, amassa fácil fácil.. daí fica feio pacaramba. Mesma coisa com o capô do motor. É melhor soltar de uma certa altura e bater do que apertar na lata pra fechar, pois com ctza vai dar uma amassada.
Fernando, vc sabe como faz pra regular essa borrachinha? Eu já olhei no meu, já tentei rodar a trava plástica e nada, a borracha em si, roda livre pois ela é só encaixada. Não sei como regular, se alguém souber agradeço! :dontknow:
ae Lucas... por dentro da borracha tem um parafuso ... pega uma lanterninha que vc ja ve a cabeça dele no fundo do buraco...
Obrigado Fernando, é um parafudo tipo alen. Consegui regular. Diminui um pouco a pressão, agora o porta malas fecha mais suave. Não precisa dar porrada!
ontem passei micro oleo nas fechaduras todas do carro...
fica bem mais suave o fechar... faz isso tb... uns 3 sprayzinhos e vai ver que da uma ajuda e tanto...
abs
