zulske
[Ajuda] Problema falante porta kit 2 vias
8 posts neste tópico
Gostaria de uma ajuda de voces , seguinte , tirei o kit 2 vias do meu antigo gol e estou tendo um problema.
O falante da porta pega no vidro.
Qual a solucao que voces fizeram para resolver isso?
Faz uma moldura de madeira, um bafle sendo mais específico.
No meu caso eu precisei até quebrar uns acabamentos do lado de dentro da porta.
no meu caso eu comprei um aro de plástico em loja de som msm, mas dai foi preciso cortar um pedaço do acabamento da porta (um aro que fica nos furinho que passa o som).
espero ter ajudado
o meu precisou tbm fazer um baffle, mas foi pouca coisa...o imã do meu falantes é comprido por ser de neomidio...
espero ter ajudado
Fiz a mesma coisa aqui.
O meu kit tmb em grande pk7 no meu caso o camarada teve que usar 2 molduras plasticas mas como foi dito acima tem que cortar um acabamento interno da porta, nada de mais.
Quando o cara colocar as duas molduras e o falante pede pra ele passar uma espuma em volta da moldura e na parte frontal, pra evitar ruidos e que a borracha do falante fique em contato direto com a parte plastica da porta. :thumbup:
E essa aba redonda que fica na abertura onde sai o som. :okok:
Foto: Por rekuser » Isolamento termo/acústico nas portas
viewtopic.php?f=12&t=1140
Abrçs
