eddalexandre
Display Fraco Som Original
10 posts neste tópico
Pessoal,
Antes de tudo, sou novo por aqui, então me perdoem caso poete algo errado ou que não seja novidade - procurei no forum o assunto mas não encontrei nada.
Eu tirei uma saveiro 12/13 Cross recentemente (tá com 150Km rodados) que não veio com o som original (Bluetooth, Cartão SD etc). Então comprei um som "original" dela na concessionária. A montagem, como esperado, foi bem simples, foi só conectar o chicote pronto (2 conectores), antena, digitar o código de segurança e pronto, tava funcionando. :D
Mas quando o farol/lanterna do carro está apagado o display fica muito apagado :cry: , quase não dá pra ler. Eu já tinha reparado isso no modo Safe na digitação do código de segurança, porém imaginei que era normal daquela função. Quando o farol/lanterna estão ligados fica muito bom e dá pra ver tranquilamente, mas se desligar já era, volta a ficar fraquinho fraquinho.
Com o farol/lanterna ligados é possível regular a luminosidade das luzes do painel e com isso o rádio também muda, porém, nada se altera no modo desligado.
Alguém já sofreu com isso?
Tem alguma regulagem de menu escondido no rádio que eu posso alterar isso?
Gostaria de resolver antes de acionar a garantia do rádio.
Obrigado pela ajuda!!
Faz o seguinte brother inverte o positivo que vai atras do mp3 la tem 2 positivos, o normal funciona ao contrário; qndo vc liga o farolete do carro diminui o brilho do mp3, qndo vc apaga ele fica mais forte! Vlw bro :thumbup:
Também acho que possa ser esse o problema.
Valeu moçada - Tato SP e Administred!
Vocês poderia dar mais detalhes das cores dos fios por exemplo?
Outra pegunta rápida, sendo o rádio original e o chicote também original, por que ele vem desse jeito? Tam algo errado no projeto?
foi vc mesmo que instalou o som?
pq nao deveria ter problemas.
Sim, BrunoDias, fui eu mesmo quem instalou. Mas como falei não tinha segredos, os conectores são encaixe perfeito e prontos para funcionamento... :wtf: Eu também entendo que deveria funcionar perfeitamente, sem o display ficar fraco, por isso perguntei de alguma regulagem "escondida" do rádio.
No meu ñ tem o som original parceiro, se tivesse ja te passaria o esquema na hora! Ñ tem segredo bro tenta ai com uma chave de teste q vc vai indentificar os 2 fios rapidinho! Flws :thumbup:
Galera, valeu pela ajuda. Achei que tava bem estranho o lance do display, levei e troquei com o vendedor. Agora tá mto show. Esse sozinho orignal da VW é beeeem bacana!
De novo, obrigado.
Quando vc instalou o som original vc sabe dizer se tem uma entrada auxiliar do lado de trás?
No manual do som, fala dos inputs e cita um auxiliar, mas nunca tirei ele para ver, pode me confirmar essa informação?
