Samuelmoc
Projeto som ambiente como do Golf
24 posts neste tópico
galera, como todo mundo aqui acha, eu tbm concordo..
o som original do nosso g5 é fraquinho!
e quero um som ambiente (alto falantes das portas e colunas apenas) mais forte pro meu carro, algo tipo o do golf
me indiquem um aí... qntos rms tem o som original do gol?
e qntos rms tem o do golf? quero algo parecido com aquele, grave bom dentro do carro, qualidade!
Beleza Samuel;
Sobre a potencia do som original eu não sei exatamente peguei os falantes hj pra dar uma olhada, mas não tem nenhuma etiqueta referente a infos do falante so uma da VW com cod de barras e uns números que tentei decifrar algo mas nd aver.
Pela estética estimo no max 30rms(olha la ainda)....
Pro que vc quer creio que não precise de muito, amp pequeno pra tocar um Kit2vs e um coax melhor no local original e se quiser um subzin de 8" ou 10" pra dar um grave.
Amp SD250.2(tenho um e gosto da qualidade, praticidade por ser pqueno e o preço sem duvidas)
Kit2vs tem uma infinidade, vai do quanto vc quer gastar.
Se não for fazer um tratamento acústico na porta compensa um bravox 60D,
Se não quiser gastar muito tem bravox + em conta que são bons tbm
Se for fazer um tratamento na porta- Helix DarkBlue, Hertz, MTX.
Coax de preferencia da mesma linha.
Abrçs
Editado por jf.juan
o que seria esse tratamento nas portas?
me passa o link de um modulo bacana e dos falantes
o que seria coaxial?
os das portas, ou das colunas?
  Em 5/17/2012 at 13:19, Samuelmoc disse:
Tratamento nas portas é basicamente fazer um baffle para os mids e tratar as portas com manta (tapar os buracos da porta) para se tirar o máximo possível do kit;
Coaxial são alto falantes que possuem o tweeter acoplado no mid, vc pode colocar tanto nas portas como atrás. Para qualidade o ideal é vc usar um kit 2 vias ou 3 vias, sendo que este último é mais complicado de ajustar.
O ideal pra vc é pegar um Kit 2 vias Helix ou Hertz conforme o Juan disse e o módulo SD 250 que tocará muito bem, claro, visando um bom CxB.
o V1eira, esse da helix é mais potente que esse original do g5?
qntos rms tem o original vc sabe?
Samuel, ja que nao quer tanta coisa para seu caso um kit 2 vias diant,coaxial na traseira e um sub ficaria bom,marcas boas no mercado Mtx,Hertz,Audiophonic,Rockford fosgate,Focal, Bravox de kevlar dentre outros tops, tenho no meu 2 kits 2 vias da HERTZ 200Wrms por kit e 2 subwoofer...nao tenho do que reclamar..sonzinho FORTE e com otima qualidade
poize, to quase pensando em por um sub atras, com aquelas caixas que ecnomizam espaço no porta malas.. junto com um kit 2 vias bravox (esse é mais forte que o do gol?)... que modulo boto pra tocar tudo isso?
um sub de 12 + 1 kit 2 vias bravox desse mais forte, qntos rms tem total mesmo?
Cara,
opção 1: compre um kit 2 vias Wrms>100 e já vai notar uma grande diferença.. e ainda mais se comprar o módulo amp. SD250 e será muito feliz! Gasta uns R$600,00 instalado!
opção 2: Faz um tratamento nas portas e instale um coaxial na parte traseira e um sub de 10 na lateral com um amp. SD250 .. vai ter um som MUITO bacana e muito superior ao original do golf :D e vai gastar mais uns R$750,00 no mínimo!
É essa receita que quero usar no meu, e os preços são de produtos confiáveis como os das marcas citadas acima comprados no brasil e já instalado aqui na minha cidade! Receita básica para se ter um som interno com uma certa "qualidade".
Lógico, na minha humilde opinião.
deixa eu me cituar aqui então os COAXIAIS não fazem parte do kit duas vias? o kit duas vias são os falantes das portas e os twitters? então o idela seria um kit 2 vias + um par de coaxias + um amplificador (qual?) + um sub(qual?)
  Em 5/17/2012 at 13:49, Samuelmoc disse:
Cara, acho que qualquer coisa é mais potente que os falantes originais do Gol uahauhua não te assusta. Tudo que eu e a galera estamos indicando é muito superior ao som original do Gol mas não fiquei só apegado na potência, a qualidade é muito importante tb.
Quanto tu pretende gastar no total? (com instalação, fiação e tudo mais) Sabendo um valor, fica mais fácil para o pessoal dar as dicas.
  Em 5/17/2012 at 19:17, Samuelmoc disse:
Coaxial é um falante composto de 1 mid (falante) e um tweeter acoplado no falante;
O kit 2 vias é composto por 1 mid e um tweeter separado do falante, o qual tu pode colocar onde tu bem entender, por exemplo, nas colunas e também vem com um crossover (em alguns casos). O crossover é para fazer os cortes de frequencias no tweeter conforme desejado.
edit: Qual a diferença? No kit 2 vias tu pode direcionar o tweeter para onde tu desejar, no Coaxial não se pode fazer isso já que o tweeter fica acoplado no falante. Ambos podem ficar nas portas ou atrás, vai depender do tamanho deles.
O melhor é o kit 2 vias.
ah sim! agora entendi.. hahaha, de som não entendo nda mesmo, mas com uma ajuda assim, qualquer um consegue, hehe.. Valeu V1eira...
Com relação a valores... achei o kit duas vias no ML por R$140.00 + frete :http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222733973-kit-2-vias-bravox-cs60b-6-pol-mid-bass-tweeters-crossovers-_JM
e o modulo por R$160 + frete : http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226031993-modulo-amplificador-soundigital-sd-2502-digital-250w-rca-_JM
pretendo fazer uma tratamento nas portas então, já que ajuda bastante!
tenho esse bravox cs60b e gostei, fiz uns testes regulando os cortes de frequencia pelo meu som... deu pra aumentar bem volume sem distorcer nada
bacana bruno... vc tem o modulo? ficou bem melhor que esse do g5?
o meu nao veio som original. uma coisa é certa, esses autofalantes originais sao sempre uma m%#$%
tenho sim um modulo, mas é fraco, da 35w rms em cada canal
entendi... depois da galera esclarecendo as dúvidas
fiz uma pesquisa aqui com a galera da cidade pra me interar dos preços e produtos
tenho 3 opções
kit 2 vias + sub 12 pionner cara preta + modulo voyager 4.100 + montagem + fiação = +ou- 700 reais
kit 2 vias + sd250 + fiação + tratamento das portas = +ou- 400 reais
som original do gol + sub 12 pionner cara preta + modulo voyager 4.100 + montagem + fiação = +ou- 550 reais
hehe, na dúvida agora!!
Então brother,
So esquece a ultima opção
"som original e carapreta", não vai mudar nada pra vc so vai ficar com grave e a voz vc nem vai escutar .... hauhau
Esses falantinhos originais num tem 30wrms....
Pra começar pega um 1kit2vs + SD250.2 e um sub de 10"D4(pra por na lateral do PM numa cx de fibra)
Sd250.2
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236234576-modulo-amplificador-classe-sd-250-digital-300w-rms-sd250-_JM
Kit 2vs(**sugestão CxB)
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222733973-kit-2-vias-bravox-cs60b-6-pol-mid-bass-tweeters-crossovers-_JM
Sub 10" D4 p/ ligar na oura saida da SD250
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-233235639-subwoofer-10-ultra-slim-bravox-flt-10d-4-180w-rms-2x4-ohms-_JM
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227574576-subwoofer-12-bravox-premium-plus-p12x-d4-220w-rms-telado-_JM
Esse eu acho muito forte pra ligar em uma saida da SD250, mas se vc estiver pensando em mais pra frente comprar uns coax melhores ai compensa vc comprar esse sub, e quando tiver grana pega um amp dedicado p/ ele e liga os coax na SD.
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5968383&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425750157-subwoofer-pioneer-10-polegadas-ts-w259d4-1200w-lancamento-_JM
Abrçs
Editado por jf.juan
Samuel, acho melhor a primeira opção, faça o básico primeiro mas faça bem feito (com tratamento nas portas). Compre um kit 2 vias e o amplificador. Ouça, curta... se faltar o grave que tu queria, parta para um sub.
Minha dica:
Kit 2 vias Hertz DSK165 (http://www.r2audio.c...rtz-dsk165.html)
SD 400.4 (http://pmstrk.mercad...0w-rms-novo-_JM)
Aí vc vai me perguntar por que o SD 400.4. É mais caro sim, porém tu já vai estar pronto para colocar um sub no futuro e tenho certeza de que vc vai querer colocar hehe... na escolha do sub te aconselho o N.A.R de 10" ou 12" ambos de 200w RMS para tocar na bridge do SD 400.4.
http://naraudio.com....-1004-sw-2.html
Bruno Dias curtiu isso
é eu pensei em comprar a sd400 mesmo pra poder por um sub depois!
esse hertz parece tocar muito em, 160rms!
o V1eira, eu tenho uma voyage 3500 parada aqui.. ela deve dá uns 800rms reais, 4 canais
dá pra comprar esse kit 2 vis hertz e ligar ne uma saida dela?
ou é mta potencia pro kit?
ai futuramente eu comprava um sub mais forte
Tu pode usar esse módulo sim, aí tu liga assim: 1 falante + 1 tweeter (em paralelo) em 1 canal a 2 ohms, ou seja, vais usar 2 canais, pois são 2 falantes e 2 tweeters.
Cada canal entrega teóricos 160w RMS, se mandar metade já é muito, portanto pode ligar tranquilamente o kit.
Depois vc vai fazendo upgrades conforme ache necessário.
