g5gyn
barulhos interno!
60 posts neste tópico
Aproveitando o tópico, quero compartilhar de um barulho que estou tendo no meu Voyage 2011.
É um barulho como de um estalo, como se tivesse alguma coisa solta, na porta traseira do lado direito. A princípio pensei que pudesse ser algum problema na suspensão traseira, mas neste fim de semana, realizei alguns testes e descobrí que o problema está na porta mesmo.
Com o carro em movimento eu abrí a porta de trás e o barulho desapareceu. Quando eu fechava a porta, os estalos voltavam. Observei também que quando dava o barulho eu sentia uma pancadinha na porta.
O problema agora é descobrír o que tem de errado nesta porta. Já pensei em folga na fechadura, alguma coisa solta dentro da porta, que quando fechada o barulho aparece.
Alguém já teve um problema deste e sabe como resolver?
O barulho só acontece quando o carro chacoalha pelas irregularidades do asfalto. No asfalto liso não tem barulho.
Outra coisa chata é o problema que os amigos citaram aí em cima. O pino da trava da porta do carona está trepidando e fazendo um barulho irritador. Como eu faço pra soltar este pino? É só puxar ou tenho que desmontar o forro da porta? Estou pensando em dar um aperto no pino ou colar ele.
Boa tarde Tulio,
Acredito que o seu problema é o mesmo que o meu! Em ambas as portas do carro na parte inferior/ de baixo há um batente limitador(acho que é esse o nome) que você rosqueia na lataria e regula ele. Provavelmente ele deve estar frouxo e, acaba não dando pressão suficiente quando a porta está fechada.
Tenta soltar ele um pouco e dar uma volta com o carro para fazer um teste. O meu está com o mesmo barulho, já tentei ajustar porém no resolveu, acredito que tenha que trocar a peça.
A propósito, alguém tem ideia de onde consigo comprar? Se tiverem o link agradeço..
Abraço!!!
Boa tarde Tulio,
Abraço!!!
Olá Bruno.
Eu me lembro deste batente de borracha, mas não mexí nele ainda. Vou fazer esta regulagem e depois posto o resultado aqui.
Obrigado.
Olá Bruno.
Obrigado.
Olá Tulio,
Fico no aguardo do seu retorno!
Abraço.
Esse batente vende nessas "casas da borracha" que tem em toda cidade, que vende bastante coisa relacionada a automóveis. Aqui na minha cidade uma vez precisei de um batente pra tampa da mala e consegui encontrar numa loja dessas.
Olá Tulio,
Abraço.
Olá pessoal.
Pensei em levar o carro na concessionária para regular as portas e sumir com estes barulhos. A mais barata queria me cobrar R$150 pelo serviço.
Então levei numa destas casas de reparo de portas e vidros automotivos. A porta que estava com o barulho de estalos estava uns 2 mm para fora, quando fechada. Foi feito o realinhamento do batente da porta, aquele que fica na coluna traseira. O técnico afrouxou os parafusos, e empurrou um pouquinho para dentro e deu uma leve inclinada para cima. Pronto!! Barulho resolvido!!
Andei bastante com o carro em terrenos irregulares para ver se reproduzia o barulho, mas nada.
Fica então a dica para quem está com este mesmo problema. Regulagem do batente da porta.
Depois de ver como o técnico fez, eu mesmo, em casa, tentei fazer na porta do lado do motorista e parece que deu certo também.
Ah, o melhor de tudo é que o técnico não me cobrou nada. Economizei 150 dilmas.
Meu carro é novo.. está com pouco mais de 800km e desde uns 500km, está fazendo uns barulhinhos no painel...
Parecem ser pequenos estalos no canto esquerdo, próximo ao volante/chave de ligar os faróis..
Alguém sabe o que pode ser?? Será que se eu levar na VW eles resolvem?
antonio.silva1109 curtiu isso
Bom dia amigo,
Parabéns o amigo é mais um contemplado, os barulhos internos são "de série" na maioria dos gol, voyage e saveiro, devido a economia da vw com isolamento termo acústico, tem vários post no fórum em DIY - Faça você mesmo, com algumas dicas pra eliminar ou pelo menos reduzir esse incômodo ...
Na CSS tu vai ter de brigar, mas é obrigação deles darem um jeito, já que teu carro é novo e está em"garantia" ...
Bem vindo a VW amigo ...
Thiago Ahnuc curtiu isso
Também tenho estes estalos de vez em quando no meu Voyage. Fui investigar e descobri que o barulho vem do suporte do painel de fusíveis e relés que fica exatamente do lado esquerdo. As vezes só de apertar os relés no lugar o barulho some, mas depois volta denovo. Eu já desisti....
Um barulho chato que me incomodava a seculos e não sabia onde erá e descobre , aquele troço que prende o cinto de segurança do passageiro perto do frei de estacionamento do lado do passageiro, chato aquele barulho
