Rafael Visen
978 posts neste tópico
Já está chegando a hora de trocar os pneus do meu....
Estou pensando em ir de goodyear assurance 185/65/14 (está calçado com os originais cinturatos 175/70).... Estava pensando em comprar pela internet alguma outra marca/modelo por achar ótimas oportunidades, mas aqui na "roça" as lojas são chatas demais e ficam cheio de frescuras se trouxer pneu de fora... até mandaria a garantia do alinhamento/balanceamento/cambagem pro espaço, mas o povo é malandro demais e já até prevejo colocando mil defeitos falsos falando que não dá pra fazer o serviço por ter algum defeituoso ou coisa do tipo pra empurrar algum pneu da loja deles (sim, aqui é muita sujeira, triste)...
Mas enfim, o que acham do goodyear assurance? Sairiam uns 230 reais cada parcelados...
São bons pneus. Recentemente encontrei esses assurance 185/65/14 por 212,00 na www.pneustore.com.br
Geralmente os 185/60/14 costumam ser ate mais baratos.
E essa de ficar procurando xiada é picaretagem deles, mesmo! O carro é seu e vc coloca o pneu q vc quiser.
Recentemente comprei 4 kumho solus kh17 195/55/15 por 222,00 cada, já com frete! Aqui na city, o mais barato q achei foi 300,00, da marca ling long...[emoji19] e os p7 "originais" estavam por R$508,00 cada!!![emoji33]
Que se dane as marcas tradicionais com seus pneus "originais".
Goodyear Assurance é muito bom. Se eu tivesse aro 14 no meu, colocaria era 185/70 R14( o capitão colocou essa medida e esse mesmo pneu no Voyage dele, ficou bonito e bem robusto). Tem os Direction, que é da Goodyear, bons também.
Lenda, eles que não querem fazer o serviço. Faz assim. Caso compre, pegue os pneus novos, passe numa borracharia qualquer, peça pro borracheiro montar e depois de montado, vá em qualquer loja de alinhamento/balanceamento e faça o serviço.
Ou então vá em outra cidade e faça todo a ritualística.
Ling-Long deu uma melhorada daquelas, Biguia. Aqui só vejo elogios
Eu soube dessa melhorada, velho Deny. Inclusive a ling long é oem da hyundai no Brasil.
Chegou a hora de trocar o pneu do meu gol Power 195/55/15 original. Estou pensando em pôr 195/60/15 este por ser mais alto e deixar o carro mais macio. Alguém tem alguma informação ou opinião sobre o assunto?
Alguma marca de pneu?? Estou pensando em kumho
Oliver posso contribuir com as marcas que já utilizei, Pirelli são duros os Maxxis são médios (medida que utilizei (205/55 r16) e os Michelin são muito macios e silenciosos.
O perfil ajuda no conforto mas não e tudo. Meu antigos 175/70 r14 Pirelli P4 eram mais duros que os 195/60 r15 Michelin XML atuais.
Ainda sobre os XML eles não são esportivos comprei pela promessa de durabilidade, o modelo esportivo da Michelin seria o Primacy 3.
oliver piu e Trimmador curtiram isso
Brabo mesmo onde vc mora... 500 paus num pneu aro 15? Vai de avião? Ehehe
Paguei 300 pratas em cada um. Mais 60.000 sem surpresas!
Falou tudo: Michelin para um uso mais esportivo Primacy 3 ou Pilot Sport. XM2 é o pneu de entrada que tem compromisso com o conforto e redução no consumo de combustível.
Pois é Trimmador, depois q comprei os pneus, a Pirelli lançou a promoção: leve 4, pague 3....
Mas não me arrependo em nada de ter colocado os kumho. Muito mais macios que os P7. Vamos ver como vai se comportar em relação à durabilidade, os daqui rodaram + de 45k.
galera pneu 185/70 r 14 o carro fica mais alto? "gosto de carro alto" e o consumo sera que vai aumentar?
Editado por jeisonjsl
Não fica aquela altura absurda(já vi muitos gol g5 e Voyage com essa medida), cabe certinho, não fica balão.
Geralmente não aumenta o consumo, e se for o caso, besteirinha.
Agora ganhará em altura e largura. O carro fica mais confortável ao rodar.
Calibragem, usa a normal no pneu 175/70 r14 indicada no adesivo da portinhola do tanque.
Rodrigolm curtiu isso
Amigo concordo com o "adenilson707" não vejo nada de errado com a medida 185/70 r14 acho uma excelente escolha.
vai ganhar em frenagem, conforto, aderência.
Sobre o consumo não vai mudar nada, troquei recentemente meus pneus 175/70 r14 por 195/60 r15 e parece que o consumo até melhorou talvez devido a medida 195/60 r15 alongar a relação em 2,4%
A medida do 185/70 r14 vai alongar a relação do seu carro em 2,3%
adenilson707 curtiu isso
valeu galera acho o meu gol muito baixo com os 14  de frabrica daqui a pouco ta na hora de trocar e vou optar por eles.
Coloquei 17 215/45 e não mudou nada na altura do carro em relação ao original.  Ainda quero colocar molas nele e mais pra frente trocar os pneus por 205/40 ou 45. O meu raspa so se esterçar tudo
Vc acha baixo com aro 14? É pq vc nunca andou num gol g5 com aro 13 de FÁBRICA, com pneus 175/70.
Sim, existe e tenho um.
Pessoal,
uma dúvida bem noob, estou pensando em trocar a roda  do meu Gol aro 14, para usar aro 17 é preciso trocar molas e amortecedores? e uma roda 15, precisa mexer na suspensão?
Desde já, obrigado galera!!!
Boa noite galera.
Estou muito decepcionado com a pirelli, os meus são o P7, vcs acreditam que o meu pneu foi furado com um osso, que não tinha mais que 1 cm!
Meus pneus passaram da meia vida e estou pensando em troca - los antecipadamente.
Prego, parafuso furar o pneu blz, é metal, mas osso é pra acabar.
Para piorar tem um pneu deslocado e olha que nunca encostei no meio fio.
Qual a marca que vcs indicam?
A medida original é 195 55 15 mas estava pensando em por 195 60 15. Qual a opinião de vcs, gostaria que vcs me ajudassem.
Pessoal,
Não é PRECISO mexer em suspensão nem na Aro 17 e nem na Aro 15, porém, aro 17 sem rebaixar fica muito trator.
Eu uso aro 15 no meu carro e gosto, não alterei em nada a suspensão.
Mas vai do seu gosto mesmo.
Boa noite galera.
Rapaz, eu acredito que vá ficar muito balão em 195 60.
Usa a 195 55 15 mesmo.
Pneu muito bom que o pessoal costuma usar são os pneus da Kuhmo, estão mais caros hoje em dia, mas continuam sendo muito bons, eu usava antigamente e adorava.
Hoje uso os Pirelli Phantom, que não tenho do que reclamar (Mas só rodei 5 mil km com eles, então não tenho opinião formada ainda.)
Balbibraga curtiu isso
Obrigado ,
vou de 15 mesmo, obrigado pela ajuda.
Boa noite galera.
Estou usando 195/60 R15 Michelin gostei muito, macio, otima aderência.
Não achei que ficou balão, pra mim ficou excelente.
Boa noite galera.
Se eu fosse trocar os p7, eu partiria para os michellin, só tem que ver qual modelo te agrada mais, o ruim dos pirelli é que sao muito duros, baixar a calibragem melhora, mas pra fazer curva fica horrivel.
Boa noite galera.
Graças a Deus, consegui me livrar dos Pirelli P7. Troquei pelos Kumho Solus KH 17, 195/55/15 e estou muito satisfeito com eles. Muito mais macios q os P7. Bons de curva e de chuva. Recomendo!
Se encontrar bom preço no 195/60, se jogue! Não vai ficar balão, não. Era o que eu devia ter feito, mas achei o 195/55 com um precinho que não deu pra escapar.
Há outras marcas boas tb como: Dunlop, Hankook, Yokohama, continental, Marshall, BFGoodrich...
Visite os sites: www.pneustore.com.br
www.hipervarejo.com.br
www.pneufree.com.br
www.kdpneus.com.br
www.pneusfacil.com.br
Editado por biguia
Boa Noite...
Estou precisando trocar os 4 pneus (175/70r14), e na duvida entre Kumho (kh17 R$815,00) e Michelin (xm2 R$1150,00), estou usando Continental, queria deixar mais confortável (quem sabe té diminuir ruídos internos e sem abrir mão da segurança)...
Continental x kumho x michelin??????
Michelin valeria essa diferença de preço?
Se alguém puder ajudar.
Boa Noite...
O XM2 e macio e muito, mas muito silêncioso. Troquei um conjunto de pneus 175/70 r14 Pirelli P4 duros e ruidosos por um conjuto 195/60 r15 Michelin XM2 simplesmente incríveis no quesito conforto e silêncio ao rodar
Outra coisa se não fosse mudar de aro, passaria a usar o 185/70 r14 é mais barato de o 175 e vc ganha um pneu com mais aderência e conforto.
Boa Noite...
Cara, to usando kumho kh17 195/55/15 , há mais de 3.000km e ainda não tenho do que reclamar. Muito bons. Bem mais macios q os rochosos Pirelli P7.
Boa Noite...
Boa noite, se vc realmente quer melhorar o gol, dar aquele up, vai de yokohama bluearth Ae-01. De quebra vc pega o pneu que mais poupa combustível. Superior inclusive ao michelin. Talvez o que chegue mais perto dele é o dunlop SP lm 704, com leve vantagem para a yokohama.
