Violeiro_Mgá
Módulo V12
50 posts neste tópico
Cara, no teu caso eu arriscaria esse NAR ou até mesmo aquele Alpine citado em um post teu anteriormente, pois o Bravox da linha D (superior a B) já não é lá essas maravilhas, imagine o da linha mais abaixo...
Se tu for colocar um sub mais adiante, pegue o SD 400.4.
Obrigado V1eira, acabei de encomendar pela PremierShop o SD400.4 saiu com frete grátis.
Abraço.
Boa tarde,
Galera eu ia pro Py sábado, mas desisti pois aconteceram alguns imprevistos e preferi comprar os produtos pela net mesmo.
Juan, dá uma ajuda ae. E a galera que puder tbm, por favor...
Eu to em dúvida entre esses dois kits:
http://naraudio.com.br/naraudio/index.php/kit-2-vias/nar-audio/nar-600-cs-1.html#link
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430485718-kit-2-vias-bravox-cs-60b-modelo-novo-65-rms-por-falante-_JM
E vou pegar um amp pra colocar um Sub mais pra frente, pra melhorar a qualidade nos graves. Qual seria melhor?
SD250.2
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429085086-modulo-amplificador-soundigital-sd-2502-digital-250w-rca-_JM
ou
SD400.4
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242373249-soundigital-sd4004d-sd4004-sd400-sd-4004-brinde-rca-5m-_JM
Nunca comprei pelo mercado livre, nem por outro site. Esses vendedores do link são de confiança?
Opinem sobre o som.
Obrigado.
Tbm sou da mesma opinião do V1eira, eu iria no NAR e SD400.4 tbm......sub tbm pegaria um NAR ou Keybass:
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/serie-1/nar-1004-sw-1.html#link
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430279709-keybass-subwoofer-ksw-8-115-8-black-panther-200-wrms-4-ohms-_JM
Bravox e uma boa opção quando não se quer gastar muito com som(linhas de entrada), principalmente comparando entre as nacionais. que temos, e se acha ate de baixo da terra.rs
Abrçs
Galera,
Chegou o SD400.4 e veio junto 5m de fio RCA.
Surpreende mesmo, o amp é mto pequeno e leve.
Quero ver tocando agora... rsrsrs
Galera,
Hehehe... vc vai ate se espantar o bixin toca pk7..
Abrçs
Abrçs
Juan,
Acabei pegando os Kits da Bravox, o 60B. Tinha na loja de um amigo aqui na minha cidade e ele fez um preço legal. Agora to procurando um Sub pra instalar tudo de uma só vez.
Será que o amp vai tocar o kit e um sub legal?
É melhor pegar o NAR?
Toca sim um sub ate uns 200w rms ele toca de boa.
Sub vc pode ir de NAR ou Keybass de 8" ou 10", pra ficar equilibrado e com boa qualidade.
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/nar-0804-sw-2.html#link
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/nar-1004-sw-1.html#link
São subs muito bons pelo preço que custam, valem a pena.
E ambos os fabricantes te dão suporte para o projeto de cx que melhor vai te atender, ai e so chegar no instalador e falar que quer a cx de tal jeito. Que não tem erro.
Abrçs
Acho que vou ficar com um NAR mesmo.
Qual vc acha que toca melhor? Entre esses dois que vc mandou ou esse de 12" http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/nar-1204-sw-1.html#link ?
Pois todos são 200 rms.
Tem esses dois aqui tbm, num preço legal, mas já são 250 rms.
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/serie-2/nar-1004-sw-2.html#link
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/serie-2/nar-1204-sw-2.html#link
To em dúvida...
E desculpa tantas perguntas assim, mas sou mto leigo.
Bom vamos lah...
O NAR e um produto mais voltado pra qualidade.
O Keybass não e tanto(porem tem bastante musicalidade), mas ele tem um SPL muito bom, da grave mais forte que muito sub de 12 por ai.
Sobre o de 12" vc vai estar movimentando mais ar(maior area de cone) por isso mais forte. Mas eu prefiro o 10 Sw - 2.
Ja que vc citou o Nar 12 sw2 eu iria nele. Porem e mais caro.
A potencia não e o problema, vc apenas tem que estar ciente que esta subalimentando o sub so isso.
Abrçs
Subalimentar o sub não trás nenhum problema pro amp ou pro próprio sub certo?
Acho que vou nesse 12 SW2 mesmo.
Não, so estra "na teoria" jogando dinheiro fora.
Mas se pensar em futuros up's não da nd.
Boa escolha!
Ah e não vai abandonar o forum, quando montar o set posta ai pra gente ver como q ficou!
Abrçs
Boa escolha!
Abrçs
Então, quem sabe no futuro eu coloque um amp melhor, dae já tenho um sub mais forte.
Pode deixar, vou postar sim... rsrsrss..
O fórum me ajuda mto e tento retribuir da maneira que posso.
Chegou o Sub da NAR... Mto bonito... Agora só falta chegar o Kit 2 vias pra instalar tudo... Atendimento da NAR é mto bom!
Chegando em casa eu tiro umas fotos... Hj vou procurar uma caixa dutada por um preço legal... :Good:
Vc chegou a ver com os caras da NAR qual a litragem e tamanho de duto(comprimento x diâmetro)? Não esquece de falar pra eles qual tipo de musica que vc ouve mais, qual carro....
Ai vc pega essas infos que a NAR te passar e mandar fazer essa cx em alguma loja de som bacana(pra não ter erros) com MDF de 15mm pelo menos.
Abrçs
Editado por jf.juan
Liguei numa loja aqui e pediram 320,00 na instalação + conversor RCA + Caixa em MDF.
Não perguntei a espessura da caixa, mas deve ser de 15mm no mínimo. Falaram que fica mto bom e que a caixa é na litragem correta e mto bem feita.
Ta no preço?
Que conversor? dependendo o conversor(um bom custa uns 60p/+), instalação e na casa dos 150 e a cx e uns 100....mas td depende do proficinalismo dos caras e qualidade dos matriais....
Primeiro de tudo mande um email/ligue/pergunte no link do produto enfim entre em contato com a NAR e peça um projeto de cx selada/dutada(veja oque mais te agrada) para que ela toque legal o tipo de musica que vc escuta. peça a litragem e tamanho do duto.
Ai e so levar o proj certinho pro cara da loja.
Leia o manual do seu amp e veja qual a bitola minima do fio que ele pede, e pergunte qual os caras vão usar.
Pergunte tudo oque os caras vão por no seu carro, e sempre bom saber pra não ter erro dps.
Abrçs e boa sorte!
Olha a resposta da NAR.
Anderson recomendamos as seguintes litragens:
Selada: 35lts
Dutada: 60lts duto: 3" x 15cm
Após instalado, nos envie fotos ou video para divulgação do seu projeto.
Parabens pelo produto e esperamos que goste bastante da experiencia com a N.A.R áudio.
Contato N.A.R áudio / Rockford Fosgate Brasil.
Para meu estilo musical acho que a melhor seria dutada, mas 60 litros é uma caixa beemmm grande né?
Bem grande mesmo, vai ocupar mais da metade do PM, porem vc terá um sub grave muito bom, não sei se tera respostas rápidas em musicas como sertanejo e pop...mas pra pagode,hip hop acho que vai ficar top.
Ja a selada e mais linear, não ira ter um grave tão encorpado quanto a selada mas terá maior velocidade e tocara bem vários estilos musicais.
Tentar ver com eles de novo, fala que não queria perder tanto espaço no PM e se a dutada e essa lt mesmo.
Abrçs
Pra não deixar o tópico morrer, segue as fotos dos equipamentos comprados até agora :)
Boa noite, galera...
Instalei o som, ficou legal... Infelizmente os controles do som não possibilitam uma regulagem mto legal, mas achei que ficou bem melhor que original e com um grave bem legal. Depois eu posto fotos... O problema é o seguinte. Sabe aquela interferência que dá quando liga o motor do carro? Então, to com esse problema, será que consigo resolver aqui ou preciso levar na loja que instalei pra eles arrumarem?
Quando o volume do som ta alto, quase não se escuta, mas quando tá baixo dá pra ouvir... E o barulho muda, conforme a rotação do motor...
Provavelmente seja o aterramento dos RCA.
Aterra que nem na foto abaixo, pode ser com um fio mais fino, e veja se o ruído desaparece. Caso negativo, dá uma olhada nos cabos de vela.
Então, alem disso que o v1eira falou tenta pegar um RCA emprestado e conectar por fora, as vezes pode ser o cabo RCA de bx qualidade e/ou instalado perto dos cabos de alimentação.
O ideal e sempre passar os cabos de alimentação bem longe dos RCA.
Abrçs
Editado por jf.juan
