eduoliver182
Assobio no motor frio
42 posts neste tópico
Pessoal cá estou eu com mais um probleminha no meu gol.
Agora apareceu um assobio assim que ligo o motor frio. Quando acelero o assobio aumenta, e pelo que notei vem de dentro do motor.
O que pode ser isso!?
Meu golzinho ficou cerca de 39 dias parado na garagem, com o negativo da bateria desconectado, assim que cheguei antes de ligar desci o óleo que tava no motor e coloquei um 5w40 recomendado pela VW. E dai pra ca apareceu esse assobio que enche o saco! Parece carro velho. O meu medo é ter que precisar abrir o motor... :(
Detalhe: quando esquenta o assobio para.
Cara, não sei exatamente o que seja, mas pelo que vc descreveu, não foi legal ficar esse tempo todo parado. é bom sempre dá uma ligada todo dia de manhã, mesmo que nao saia, as vezes pode parar com essa frequencia!
No próprio manual do Gol fala que o carro quando está frio faz barulho de engrenagens e etc (devido quando ligamos o carro, o mesmo está sem óleo nas engrenagens, aí a bomba de óleo vai lubricando o motor aí o barulho some)... acredito que pode ser normal.
Tenta ligar ele pelo menos uma vez na semana, pra ver se para.
Editado por Alex Rogers
eduoliver182 curtiu isso
Blz pessoal valeu, muito obrigado.
Se no manual diz, entao fico mais aliviado.
Toda vez ta aparecendo alguma novidade desse tipo no meu gol, ja tou ficando assustado com ele :/
Mas esse assobio para logo, ou custa a parar.
Por quê o meu também ouço uns barulhos estranhos assim que ligo, mais em menos de 2 minutos para.
Eles param em cerca de 2 a 5 minutos, é so motor esquentar e o oleo circular mais que para...
Então acredito que é normal.
Mesmo vc desligando o carro depois de está quente e ligar de novo não faz o barulho né?
Depois que desligo, e ele fica um tempo parado, ai volto a ligar, ele começa de novo com esse barulho, mas depois para....
Na verdade eu digo logo em seguida (não dá tempo para o óleo voltar para o cárter), aí não faz o barulho né, pois se vc deixar o carro um tempinho parado e ligar de novo, provavelmente faz o barulho, pois o óleo está no cárter e tem que ser bombado para as partes do motor novamente.
Menino, quantos mil rodados tem esse carro?
Esse assobio é do rolamento tensor da correia dentada(a que fica dentro da capa no lado esquerdo do motor)
Ele já deve estar indo pro saco. Troque a correia e o rolamento tensor. Ele custa R$ 100 e o melhor é o da SKF. A correia(a mesma do Fox) custa R$ 50,00
Se possível, troque também a correia Poly-V, que é do alternador e do compressor do AC. Ela tb causa esse assobio quando está ficando velha
Ela custa R$ 130,00.
Compre as peças e só pague a mão-de-obra.
ele ta com 64 mil km, troquei a correia dentada a 1.000 km atras, preciso troca-la novamente??
adenilson, essa correia Poly-V é uma só pro alternador e compressor do AC?
Sim. Ela engloba o alternador e o compressor.
Nos carros básicos, só tem o do alternador. Quando é instalado o AC ou a DH, ela é trocada por uma Poly-v, pra poder girar além do alternador, a bomba da DH e o compressor
Quanto a correia dentada, vc trocou o rolamento tensor? Se sim, que marca usou?
Pois não adianta trocar a correia e não trocar o rolamento tensor.
caraaa foi ai que eu pequei, nao troquei o rolamento nao! so a correia dentada...
E agora, posso trocar so o colamento e a correia Poly-V ou vc recomenda trocar tbm a correia dentada?
Mas é normal aparecer esse barulho da correia só com o carro frio?
Vai ter que trocar a correia dentada de novo, pois uma vez mexida, não pode ser colocada novamente, pois ela vai perder a elasticidade, podendo o comando de válvulas girar em falso e danificar o cabeçote
Aproveita e troca a Poly-v
A correia dentada e o rolamento tensor vc usa o do Fox, que é o mesmo. Quanto a Poly-v, compre na css, pois não sei se a do Fox serve.
Os melhores rolamentos tensores são da INA e da SKF. Eles custam em média R$ 100,00.
A correia custa R$ 50,00. As melhores são Contitech(original),Goodyeaer e Gates. Dayco é horrível, pois ela resseca e descasca.
Não é normal nem frio nem quente
Não deve ter barulho algum. É bater a chave e o motor ficar silencioso
Quando assobia é correia e rolamento pedindo arrego.
Vou procurar observar se meu motor faz algum assobio quando está frio também.
Sei que ouço barulhos de engrenagens quando ele tá frio, mas vi no manual que isso é normal, pois o óleo ainda não circulou completamente pelo motor, então as peças tendem a ter mais atrito, por isso os mecânicos e engenheiro dizem que o maior desgaste do motor é na partida.
Cara esse assobio é muito facil de se ouvir, chega a incomodar! o som parece o de uma polia seca girando, entende? aquele assobiozinho de ressecamento...
Um assobio parecido com os de turbo de caminhonete a diesel qdo está acelerando?
Se sim, o meu faz às vezes tbm, mas não sempre...
O meu ta com 43 mil km... será q é problema de correia tbm? Essa correia já foi trocada pq a q veio no carro fazia um barulho "nhec nhec" enqto o motor estava frio, daí a css trocou de tanto eu reclamar... parecia carro velho. Disseram q acontecia mto, e era de uma marca específica q não me lembro o nome.
Adenilson, estive no mecanico hoje...
No meu gol sao duas correias, uma pro alternador e outra pro compressor. Nao sei se é pq o meu é 2008/2009.
O cara analisou e disse que essas correias estao boas, e que só precisa trocar o tensor de correia, que por sinal é da marca "NYTRON".
Até a dentada ele disse que nao precisa, pois so esta com 1.200 km rodados, mas por segurança vou trocar tambem.
Orçamento:
Tensor "NYTRON" - R$ 95,00
Correia Dentanda GoodYear - R$ 48,00
Correia 6PK 1200 ELASTEC VW - R$ 180,00( nao sei se essa é do compressor ou alternador)
a outra correia tava em falta, mas disse que custa R$ 120,00.
O que voce acha?
Orçamento:
O que voce acha?
Os preços estão na média(similares aos aqui na Bahia)
Agora eu não recomendo o rolamento Nytron. Dei uma pesquisada e só vi o povo falar mal
As melhores são INA, SKF e GMB. Se não achar dessas marcas, tenta o Mercado Livre
O uso de rolamentos tensores sem qualidade é de perder o cabeçote, pois ele pode perder ação o rolamento, danificando o cabeçote.
Entao trocando so o rolamento e a correia dentada, ja esta de bom tamanho nao é?
pois o mecanico disse que as outras correias estao boas...
Chute logo o balde e troque TUDO, todas as correias e o rolamento tensor
A troca da correia dentada e rolamento tensor, preventivamente, é a cada 45 mil km
Trocando tudo, vc ficará 45 mil km tranquilo.
kkkk concordo, mas o problema é "técnico financeiro" kkkkk
Vou trocar o rolamento e correia dentada agora, e o resto pro proximo mes hehe...
