pedromsf
Manopla de Cambio
18 posts neste tópico
Então pessoal, estava pensando em trocar o volante do meu golzinho, e nessa procura atrás do volante do i motion
reparei na manopla de cambio que acompanha o sistema:
Minha dúvida é: será que é possível coloca-lá no gol com cambio manual?
Se alguém tiver um g5 com i motion e puder me ajudar, dizendo como é o engate dela, se a peça é inteira...
Agradeço!
A minha ideia é colocar acessórios originais, ou que não fujam da originalidade. Essa manopla é "simples"
mas é mais bonita que as originais do cambio manual!
Valeu pessoal!!
Cara, já pensou em colocar a manopla do Golf? É uma das mais bonitas que tem... eu penso em trocar a do goleta por uma...
Jr.40 curtiu isso
O encaixe deve ser o mesmo, porém, para carros manuais como o de nossa maioria, não ha a descrição da entrada das marchas sob ela....
a do golf realmente será uma excelente opção!
Você diz o desenho das marchas em cima da manopla? Acredito que isso não vá fazer falta ...
Achei diversas manoplas de golf, qual seria exatamente? tem alguma foto?
Editado por pedromsf
o i motion o sistema todo eh diferente ... nao dara certo ... so se voce adicionar o sistema todo i motion incluindo o autuador eletrico da embreagem ... a maquina que troca de marcha ... enfim tudo ... acho melhor vc colocar uma alavenca de cambio do audi a3 / golf ou uma do polo gti ... que eh bem mais gostosa que a do gol ..., hehehe experiencia propria ...
aproveitando o embalo, será quanto sairia essa brincadeira de transformar o carro em automatico? =D
A manopla deve ter como tirar, assim como essa: http://volksurf.blogspot.com.br/2012/04/manopla-r-line-retrofit-r-line-shift.html
Se for é possível adapta-lá no ferro que fica por baixo da coifa, não?
nao ... por causa que a "gradinha" dela nao bate com as marchas do carro ... hehehe so pra começo de conversa ... alem da outra ter botoes e talz ... a que o kra trocou eh porque elas sao identicas , so mudando o acabamento mesmo
heheh eh bem caro ... so nao sei quanto ... tem que trocar ate o painel pra mostrar as marchas ... eh muuuuuita coisa ...
pessoal teria foto dessa manopla do golf? é plug-and-play? como se tira a manopla original do Gol? onde encontro para comprar? mercado livre tem sera?
Nesse vídeo mostra como trocar.
Está dividido em duas partes.
Quanto a manopla do golf eu não sei, falaram dela mas não postaram uma foto, não sei qual é!
Só queria saber se é possível retirar somente a manopla do i-motion e coloca-la no gol "normal".
Essa imagem mostra como é o ferro onde vai presa a manopla em um gol "normal" e em um golf automático.
Me parece que é possível uma adaptação sem problemas. Só isso que eu queria saber!
Agora vou atrás de algum ferro-velho ou desmanche para achar uma manopla do i-motion e tentar adapta-la no meu carro.
Obrigado.
legal o videos, bem explicativo, tem um usuario aqui do forum que tinha um voyage preto com a manopla vw R-line, muito bonita so que nao sei quanto custa e nao acho onde comprar, é top de linha mto fera!!
Deu muito trabalho, mas eu consegui instalar essa manopla no meu G5 Power, encaixando a coifa dentro, inclusive. Mas o encaixe náo é o mesmo, e deu certo trabalho essa "adaptação".
Comprei a manopla para arriscar, de um Fox I-Motion.
Retirei a manopla original, conforme o vídeo acima, mas não consegui encaixar a do Fox. Como já tinha pago, nao tinha mais nada a perder, então abri o encaixe com uma furadeira. Parecia doideira, mas deu certo. Consegui encaixar ela inteira.
Para prender a coifa, fiz pequenos buracos na extremidade de cima do couro, e passei uma abraçadeira pequena de plástico, ficando como 'costura'. Apertei bem e coloquei dentro da manopla.
Ficou bem firme, mas se fizer certa força ela gira, o que não estraga o conjunto da obra, que ficou show de bola.
Posta uma foto pra gente ver como ficou o trabalho amigo.
Deve ter ficado muito bonito!
Parabéns!
Amigo sou novo no forun e vi teu post! eu tenho essa manopla orig nova fasso 50,00 e montei no meu carro e num fox novo de um amigo! fico muito top!
Troquei o meu pelo o do G6. A pegada do g6 e bem melhor, e tbm e mais baixo.
post-13053-0-29150600-1400275723_thumb.jpost-13053-0-75033600-1400275802_thumb.jpost-13053-0-14711100-1400275768_thumb.j
Editado por Luís Tolentino
