Jose Antonio
WD 40 – Historia e Curiosidades
9 posts neste tópico
Imagem obtida na internet
Eu tive um vizinho que comprou uma pick-up nova. Num Domingo de manhã cedo eu vi que alguém tinha pixado as laterais da sua pick-up com tinta vermelha (por algum motivo desconhecido).
Eu bati, O acordei e dei a má notícia. Ele ficou muito irritado e tentava imaginar o que fazer – provavelmente nada até segunda-feira, visto que estava tudo fechado. Um outro vizinho apareceu e disse para pegar O WD-40 e limpar aquilo.
O produto removeu a tinta de maneira incrível, sem danificar a pintura do carro.
Eu fiquei impressionado WD-40, quem diria… Repelente de Água número 40.
O produto se originou da pesquisa por um Protetor contra ferrugem e desengraxante para proteger peças de mísseis. O WD-40 foi criado em 1953 por três técnicos da San Diego Rocket Chemical Company.
O Nome vem do projeto, que tinha por objetivo desenvolver um Composto para repelir água (Water displacement). Eles tiveram sucesso com a quadragésima fórmula, portanto WD-40.
A Corvair Compan adquiriu o composto a Granel para proteger os componentes dos mísseis Atlas. Ken East (um dos Fundadores) disse que "não há nada no WD-40 que seja prejudicial às pessoas".
Quando você ler a parte sobre porta de box de banheiro, experimente.
É a primeira coisa que funcionou para remover manchas da porta do box. Se o seu for plástico, funciona do mesmo jeito de como Com vidro.
É um milagre! Tente no fogão… voilá!
Vai brilhar como nunca. Você vai ficar maravilhado(a).
O produto, só nao faz crescer cabelo e nem devolve a pessoa amada em 7 dias. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Seguem alguns usos:
1) Protege prata de ficar preta.
2) Remove pixe e asfalto da pintura do carro.
3) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio.
5) Repele moscas de vacas.
6) Limpa e restaura quadros-negros.
7) Remove manchas de batom.
8) Desengripa zíperes.
9) Desembaraça correntes e bijuterias.
10) Remove manchas de pias de inox.
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas.
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em Casa.
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no play ground para se escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como Para-choques plásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam O cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.
37) Uso favorito em Nova York: WD-40 protege a estátua da Liberdade do Tempo.
38) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai Pegar aquele bem Grande. Muito mais barato que OS produtos feitos para esse Fim.
39) Use para picadas de formiga. Elimina O ardido imediatamente e faz parar De coçar.
40) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no local e limpe com um pano.
41) Se alguém lavar um batom junto Com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
42) Mancha superfícial em pintura automotiva (proximo ao tanque de combustível) se for recente aplique o WD-40 e esfregue um pano macio.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado, aplique WD-40 na Tampa do distribuidor e o carro deve funcionar.
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe.
Fonte:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
Centro de Engenharia Naval e Oceânica – CNAVAL
Laboratório de Instrumentação
Editado por Jose Antonio
a>
Seguem alguns usos:
Fonte:
a 38 só pode ser historia mesmo! kkkkkkkkkk
WD é muito bom
mas uso o Molykote Multigliss, que é tão bom quanto.
WD na minha opinião é imbatível.
Mais algumas curiosidades (direto do site):
WD-40 multiusos, foi eleito o melhor da categoria, em um teste efetuado com outras marcas de similares, pela Revista Quatro Rodas, edição de Abril / 2012. WD-40 é a terceira marca americana de produto mais presente no mundo, atrás apenas de Coca-Cola e McDonald's; WD-40 foi considerado por consumidores nos EUA a terceira melhor ferramenta do mundo; Em Brasília, há um evento de Kart chamado WD-40 para "desenferrujar" os pilotos; Do mesmo modo, há uma festa em Petrópolis com o nome WD-40 para maiores de 40 anos, também para "desenferrujar" o pessoal; Também em Brasília, surgiu uma banda de rock com o nome WD-40. De acordo com informações, o nome é devido a banda tocar de tudo e ter múltiplas funções; No Rio de Janeiro, já teve até festa de aniversário com o tema WD-40 para comemorar os 40 anos de um empresário. Cada convidado recebeu uma latinha e a festa teve direito até a um WD-40 gigante; Quem prestar atenção nos detalhes de filmes americanos, vai perceber que WD-40 está em vários deles, principalmente em cenas de postos de gasolina e supermercados. Recentemente, WD-40 apareceu no filme WALL-E, da Disney onde o robozinho guarda uma lata em sua caixa de ferramentas; Somente 3 países tem fábricas de WD-40. EUA, Brasil e Inglaterra; WD-40 já teve várias aparições na TV brasileira, entre elas nos programas Fantástico, A Grande Família e Caldeirão do Huck (Globo) e no CQC (Band); A fórmula do WD-40 é ultra-secreta e conhecida por apenas 3 pessoas no mundo. Mesmo assim, cada uma delas tem apenas uma parte da fórmula; WD-40 é um dos únicos produtos homologados para serem usados na manutenção de aviões e helicópteros; Nos 160 países onde é distribuído, WD-40 é exatamente igual, a lata é azul e amarela em qualquer lugar do mundo; A fórmula de WD-40 permanece inalterada há 55 anos, ou seja, desde a sua criação; Um de nossos clientes mais ilustres é o Cirque de Soleil. Eles usam, entre outras coisas, nos moldes das máscaras feitas para as apresentações; A mais recente aparição de WD-40 em filmes foi em Gran Torino onde o personagem de Clint Eastwood diz: "Um homem deve ter sempre um alicate, uma fita adesiva e uma lata de WD-40. Com isso você resolve 90% dos seus problemas".
Não tinha prestado atenção na 38, sem comentários.
Editado por Fanuel Silva
