ocimar
Duvida radio original gol g6 power com i-system
61 posts neste tópico
olha só pessoal ,sou de Florianópolis SC !
tenho um gol g6 I-trend com o som original (controle no volante,sensor de ré),tentei botar um som (um trio: 1 sub de 12 ,modulo ...)
o profissional onde instalei o som,notou que não tinha saída rca ..ele fez a saída rca direto da placa de circuito do som,e pegou um RUIDO infernal..
mas como o carro é i-trend ,ligando a chave o som já liga em stand by  ,onde o ruido acontece mesmo com o som desligado ..(basta a chave virada) ..e esse ruido aumenta com o ar e com os farois ligados ..
Queria saber se alguém passou por isso ,e oque devo fazer para tirar esse ruido ?..
obs : ja me falaram que tem filtro pra esse ruido ,mas será que funciona mesmo??
obs2 : falaram que pode ser o "negativo" do aparelho ,mal aterrado ..
alguêm ai sabe algo, que possa me ajudar?
tente pegar um fio e encostar na lata do radio e na parte externa do cabo rca ,em 90%dos casos de radios q ja tem cabos rca resolve mas ,esse seu foi feito nao sei mas pode colocar sem medo ,o rca tem um pino macho no meio e a lateral e o femea coloque o fio ali e na lata do radio e experimente
Saudações amigos,
comprei um Gol Trend 1.0 completo no mês passado e estou com uma dúvida sobre o rádio.
Eu tenho uma caixa selada e um módulo que eram do meu antigo carro, então eu estou pensando em instalar no Gol.
Essa instalação faz perder a garantia ou algo do tipo?
Obrigado.
galera andei lendo que o pessoal está tendo problemas com instalação do som no g6 com som original.
tenho um g6 i-trend e coloquei nele um som relativamente forte, tenho dois ultra 550 de 15' um módulo stetsom 2k5es e um digitalzinho p as duas cornetas, sequer tirei o aparelho do lugar, nem mesmo cortei um fio original do carro.
comprei um aparelho conversor de sinal de fio p rca, da marca zendel, ele converte o sinal dos auto-falantes traseiros em rca, tem potenciometro e de quebra sai o remote p os modulos, a unica coisa q precisei fazer foi puxar um fio da bateria da frente para a trazeira p a mesma carrgar, coisa que apesar de ter feito axo desnecessário pelo uso que trenho, não uso com muita frequencia e quando uso por muito tempo tenho carregador ligado direto, é óbvio que agr n tenho fotos, mais se o pessoal quiser eu bato algumas pra dar uma luz.
aqui o link do aparelho, http://www.zendel.com.br/site/departamentos_ver/125
tinha comprado antes desse zendel um da marca jfa e não prestou.
como ele tem potenciometro e meu módulo sobra muito coloco a regulagem do aparelho conversor bem baixa e aumento no módulo
ele liga o som junto com a chave como descrito acima, e dá uma pequena interferência sim, mais quase imperceptivel, e nada comparado ao aparelho da jfa.
abraços
essa saida rca não seria para a antena do raido? se for só irá funcionar quando a radio estiver ligada?
Afinal de contas só esse conversor de sinal de fio para rca resolve pra conectar num modulo amplificador e distribuir ? E os 4 alto falantes e 2 tweeter's podem ficar ligados direto no player ?
Pelo que entendi é isso mesmo.. vou pegar meu Gol G6 com i-Trend hoje, e pretendo fazer dessa forma. Espero que tudo funcione uhahuauha
Heberth Passos curtiu isso
To usando o conversor RCA da JFA no meu G6 Itrend, com dois modulos taramps um pra grave e um pra médio, os kits originais continuam tocando pelo player, posso tirar a caixa quando quero que nao fico sem som no carro!
Estou vendo para por uma central multimidia no meu gol, mas to pesquisando pra refazer as moluduras, já vi pessoal que colocou os botoes do vidro traseiro naquela parte acima do porta-copos, quem tiver mais info posta ai!!
como fez isso?
Galera para tirar a duvida do remote eu retirei o som da minha saveiro cross g6 e procurei por um REMOTE, com o multimetro descobri que tem sim, e é essa chavinha embaixo da letra "D" na foto, no canto superior direito, essa saída funciona como um remote, da pra ligar no remote do modulo e utilizar, vou instalar o meu modulo 450w mono SEM RCA amanha
, vou apenas usar os cabos originais, e um sub de 12" de 200 wrms pra ter um grave dentro do carro, posto fotos depois que  ficar pronto. espero que de tudo certo, pq acabei de tirar da concessionaria e to morrendo de medo de mexer kkkk aabraços !!
Outra coisa kk meu amigo tem uma saveiro cross com sensor, e ele instalou um dvd napoli na dele e NAO perdeu o 'bip' do sensor, ele continuou funcionando normalmente pois é separado do som, com a g6 deve acontecer o mesmo, pode trocar a unica coisa que perde é a tela com o carro aproximando do objeto né.
Fala Marcos! ? Você instalou seu som usando essa indicação do remote como mostra na foto? Funcionou redondinho?
Mano bom dia, funcionou liso ! ele faz o papel do remote pra ligar o modulo normalmente, ja uso a uns 5 meses e nada de dar problema, só usar aquela saida que mostrei na foto, ligar ela no remote do modulo e pronto ! Não tenho o que reclamar da qualidade do som.
Realmente acusa mesmo, mas já resolvi o problema passando o scanner e zerando tudo.
Agora só falta instalar os interface, módulos e as caixas, que falta $$$$$
Interface está chegando.
Na onde vc comprou a interface, e qual a marca?
abraços
ola amigo obrigado pelas dicas ,, vc instalou nos autoflantes traseiros ?? e a questao dos ruidos ficaram muito ,, to pensando em fazer o mesmo que vc sem mecher em radio ,, so puxar o fio da bataria mesmo ,,, me de dicas como ficou esse chiado ???
