Caique Ferreira
MODULO PARA MEU SOM !
14 posts neste tópico
Boa noite galera, o som eu ja defini , agora o Modulo eu nao consigo achar.. eu nao quero um modulo muito caro , mais tbm nao quero porcaria galera.. me ajuda..
meu som vai ser
Sub Pioneer 12" 309 400 rms
1 Corneta Selenium D250x
1 Super Tweeter st200
Oque eu preciso para tocar esse somzinho??
estava de olho neste AMP aqui > http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-246277914-amplificador-bbuster-ss1-bb-3600gl-3600-watts-1200-rms-_JM
mais ninguem fala bem dele, dizem que nao vai aguentar e tals... e dizem que é 4 canais e bla bla bla.. eu nao entendo nada de som.. quero apenas algo que toque esse meu som ai que eu quero montar.. preciso com urgencia de uma ajuda pois quero montar o som o quanto antes...
cara eu tbm estou querendo comprar um módulo desses. a questão é o seguinte ele é um módulo "xing ling" importado. mais as pessoas q falam mal dele tem sons absurdos de 3 a 5 mil reais ou mais. para um som módesto ele vai tocar de boa... unica observação e nao usar ele mto tempo tocando ao maximo se nao ele esquenta e entra em modo de proteçao mais com este som q vc está querendo montar pelo oq jah li e procurei nos foruns ele vai tocar de boa.
Quero por o mesmo som, aguardo dicas de modulo tb
Ouvi indicacoes daquele Roadstar X-Filter 3, algo assim, tem 2000w e mais regulagens que o Power One, alguem conhece?
nao creio q esse módulo va tocar legal pois tem em briged metade da potencia do sub. eu indicaria a 3600 gl q vai bater oq seu sub tranquilo mais caso tu queira uma opçao com mais nome tem a power one. q é mto boa mais se tu quiser algo mais economico tem a roadstar 840 a roxa porem nao vai tocar o maximo do seu sub.
então amigao eu to de olho nee mesmo, tem um preço mt bom.. mais por ele ser 4 canais e dividir mt os rms nao vai xiar o meu sub??? o som vai ficar legal?? eu nao quero nada alem disso, apenas 1 corneta 1 sub de 12 e 1 tweeter...
q nada tu liga o sub em briged e o twitter em um canal e o driver em outro. em outros foruns falaram bem dele é claro q potencia q ele indica nao é real. mais a potencia q ele fornece mesmo nao sendo real pelo custo e beneficio é mto bom. obs: o sub tem q ser 4 ohms bobina simples ou bobina dupla 2 +2
falei bobeira o driver e twitter vc vai ter q ligar no mesmo canal para nao forçar de mais.
3600GL sem medo! dos xing ling's esse e o melhorzinho.
Se quiser 2 amp's(vai ficar mais caro!) vc pode ir de SD250.2 p/ stereo e uma SD700.1 p/ o sub.
Abrçs
Entendi amigo, agora uma ultima duvida.. qual desses SUB da pioneer casa bem com este modulo ??
SUB WOOFER PIONEER TSW 309 400w rms-D2/D4/S4
MODELO 2012
BOBINA DUPLA 2+2 OHMS=TSW309 D2
BOBINA DUPLA 4+4 OHMS= TSW309 D4
BOBINA SIMPLES 4 OHMS=TSW309 S4
Bom vamos lah.....
Primeira coisa, ler as info's do amp:
4 canais de 150w rms em 4 ohms/stéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/stéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
Bom agora e saber como vai liga-lo, no caso em bridge, ok?
Nesse caso vc precisa de um sub ou sub's que no final da ligação deem 4ohms!
No seu caso um sub que de 4ohms.
Quando se liga as bobinas em paralelo se divide a impedância....por tanto um sub D2 em paralelo resulta 1ohm e um D4 resulta 2ohms.
Agora ligando elas em serie vc soma as impedâncias...ai um sub D2 em serie resulta 4ohms e um D4 resulta 8ohms.
Eu sempre preferi comprar sub's bob dupla pois vc tem duas possibilidades de ligação.
Abrçs
então no meu caso seria melhor pegar o de BOBINA DUPLA 2+2 OHMS = TSW 309D2, que por final resultara em 4 OHMS
CERTO? me desculpa qualquer erro e que sou bem leigo em som automotivo, so sei que curto mt rs, e quero por o quanto antes no meu golzão
Abrçs
Julgo melhor opção, já vi tocando!
:D em breve posto pra galera como ficou o som.. vou começar a comprar já as PÇAS !!
Isso 1 sub D2 que em serie resulta 4ohms.
Nem esquenta, e bom confirmar pra não comprar errado!
Abrçs
aa ultimo detalhe e muito importante amigão, oq vc me recomenda como acabamento para por o som.. CAIXA TRIO ou aquele acabamento do lado do porta mala.. onde fica o SUB
Se vc tem familia, o melhor r uma cx normal solta no PM.
Mas se vc nem usa o PM direito, uma cx lateral fica muito bonita, mas ai tem que saber fazer....se o cara fizer errado o som fica orrivel.
