Carlos!
Módulo Pyramid - alguem usa/conhece?
26 posts neste tópico
Boa noite amigos !
bom galera,
estou querendo montar um sonzinho de volta no golzinho, e gostaria de ajuda de vocês quanto a este módulo de potência
o preço é bem convidativo, e como não vou montar nenhum som profissional pra mim tava bom
o link é do modulo é esse:
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-444266906-modulo-amplificador-pyramid-america-pb14004-potncia-1400w-_JM
eu vou ligar dois sub Pioneer 309 de 400rms cada (só os dois, cornetas em potência separada)
o que vocês acham? aceito sugestões de outras marcas tambem...
Obrigado !
Qual a impedância dos sub's?
Na minha opinião o melhor CxB e o bb3600GL
Se quiser algo mais forte o bb4500D.
Eu ja tive um banda Ice 800(mod novo) e um bom amp tbm!.
Tbm tem stetson 1k5 e SD1000.
Abrçs
  Em 10/22/2012 at 00:42, DouglasMDC disse:
de quantos RMS é esse amplificador... fiquei interessado...
é 1400 rms amigo (até 4 canais de 350 cada)
  Em 10/22/2012 at 01:20, k2design disse:
eu tenho um dessa marca ... nao quebra nem por resa brava kkkk
qual altofalante você com ela amigo? a sua é de quantos RMS?
a qualidade dos graves é boa?
  Em 10/22/2012 at 01:44, jf.juan disse:
Abrçs
O sub é bobina dupla de 2 ohms
esse bb 3600 tá num preço bom tambem, é bom ele cara ? o 4500 é muito coisa, não ia precisar de muito coisa assim...
deixa eu ver se entendi, o 3600 toca dois canais de 600rms cada na potencia de 4ohms, seria o certo pra ligar um sub em cada canal?
abraços
  Em 10/23/2012 at 01:16, Carlos! disse:
abraços
Exato, vc vai ligar as bobinas em serie p/ fechar 4ohms e ligar cada sub em uma bridge!
Sim e um bom amp CxB. Na minha opinião o melhor entre os xingling's.
A unica ressalva e que ele esquenta bem, então procure deixa-lo em local com um bom fluxo de ar, ou coloque um cooler p/ resfria-lo.
Outra marca legal, que e nova no mercado e a DAD são amp's muito bons tbm.
O dono e o Claudio(vencedor de vários campeonatos de qualidade) ele vende nesse topico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181276#entry2880430
Creio que pra vc o ideal seria um D-1500 2ohms.
E pra qq amp desse porte, não esqueça de colocar bons cabos de alimentação pelo menos 21mm.
Abrçs
Editado por jf.juan
Carlos! curtiu isso
  Em 10/23/2012 at 00:48, Carlos! disse:
mais o módulo não está dizendo 1400w... pois eu tenho um aqui em casa de 1800w PYRAMID que na verdade é de 600rms.. desculpe só gostaria de entender melhor sou meio leigo no assunto.. abrasss
  Em 10/23/2012 at 02:32, DouglasMDC disse:
Bom oque acontece e o seguinte, "antes" se utilizava muito os watts PMPO que era a maior farsa do universo....pq não tinha nenhuma padronização p/ o calculo.
Agora e mais comum ver watts em RMS, porem isso não e garantia da fabricante estar falando a verdade.... pq o inmetro não fiscaliza amplificadores, mas e menos mentiroso que o PMPO.
Então no seu caso vc tem que ver a potencia do seu amp em RMS!
Editado por jf.juan
Aconselho ligar os 2 subs pioneer em uma roadstar 1200d ! tocará legal e sobrando potência.
  Em 10/23/2012 at 02:45, jf.juan disse:
vlw parceiro pela explicação... agora vc abriu um caminho mostruoso na minha mente.. hehehehe.. agora sei mais ou menos como dar um UP no meu sonzinho... abrasss
  Em 10/23/2012 at 01:53, jf.juan disse:
Abrçs
entendi, acho que eu vou de b.buster msmo, obrigado a todos pelas sugestões !
quanto a fiação vou usar a de 21mm, que eu tinha no módulo do som anterior, que era mais potente, então creio que é o suficiente mesmo...
será que se for num eletricista e pedir pra ele fazer um "corte" na lata do módulo e parafusar um cooler ali funciona bem?
só mais uma pergunta amigo, vi que você tem um bom conhecimento em som,
com relação a sub, era melhor eu usar um bobina dupla ou um simples nesse modulo? qual é melhor?
muito obrigado !
Olha, a grosso modo, casando as impedâncias não faz diferença alguma.
Porem o bob dupla tem a vantagem de ser "configurável", o D4 vc pode ligar em 2ohms ou em 8ohms, o D2 em 1ohm ou em 4 ohms.....ja o simples so da pra ligar em uma possibilidade.
Sobre fazer o corte p/ colocar o cooler acho que não e necessário, pois o mesmo ja tem um cooler interno.
Oque eu disse seria pra não tampar a parte traseira dele(por onde entra o ar p/ refrigeração) deixar um furo na madeira por ex.
e se vc perceber que esta esquentando muito colocar um cooler pra soprar + ar frio la pra dentro....
Carlos! curtiu isso
  Em 10/24/2012 at 04:58, jf.juan disse:
bom, agora ficou bem mais claro !
comprei o módulo já, agora é só esperar dai eu faço esse esquema ai pra ligar ele numa boa
muito obrigado Juan, ajudou muito !
Abrçs
nossa cara, fiz confusão aqui agora que eu vi :fie1:
fui olhar eles e vi que na verdade os Sub's que eu tenho são de 2 ohms !
o bridge desse modulo é de 600rms em 4ohms, então não tem jeito de ligar?
se puder ajudar agradeço !
  Em 10/24/2012 at 19:23, Carlos! disse:
Juan, dei uma pesquisada mais a fundo e agora entendi um pouco mais
como eu faço pra ligar o pioneer D2 em série, pra fechar os 4 ohms do módulo?
Se for Bobina simples ferrou, mas eu acho que não deve ser dupla de 2ohms.
  Em 10/25/2012 at 02:10, Carlos! disse:
Isso mesmo se for D2(bob dupla de 2ohms), vc tem que ligar em serie p/ "somar" a impedância resultando os 4ohms.
como? leia isso!
http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
Abrçs
Editado por jf.juan
  Em 10/25/2012 at 06:49, jf.juan disse:
como? leia isso!
Abrçs
Perfeito amigo !
agora ficou tudo claro :egito:
assim que chegar o módulo vou fazer essa ligação no sub,
muito obrigado por toda ajuda e pela atenção ! :Good:
Opa, ajudamos na medida do possível!
Não esquece de postar as fotos de como ficou seu som, e detalhes da instalação pra ajudar a galera tbm!
Abrçs e boa sorte ai!
Acho que uma Roadstar Power one seria melhor opção....
Normalmente essas pyramids não entregam tudo que prometem...tenho uma mais antiga e nem é la essas coisas.
  Em 10/25/2012 at 13:56, jf.juan disse:
Muito tempo depois, estou de volta kk
Juan, tem como dar uma olhada no meu tópico? tirei algumas fotos de como está ficando ;D
agora a duvida cruel: apareceu um módulo pra mim comprar (13º né, agora dá kkk) um Stetsom Venom 1000.1 de 2ohms, por quase o mesmo preço do módulo indicado por você (usado com garantia de 3 meses da assistencia)
o valor eh praticamente o mesmo, então qual eu fico? kk
o Stetsom ou o Buster 3600?
se puder responder no meu topico, agradeço novamente amigo !
http://forum.g5clube.com.br/topic/5850-fotos-projeto-som-c-pioneer-309/
Essa marca, Pyramid e a Roadstar são DINOSSAUROS em módulos. São muito bons e muito antigos. A galera das antigas conhece legal elas.
os antigos colocavam essas, até aparecer as importadas e de outras marcas
Ambas são boas.
  Em 12/4/2012 at 01:20, Carlos! disse:
E ai camarada td certo!
Ja respondi la!rs
Mas eu iria de BB!
Eu tinha uma Pyramide de 1600, é boa porém eu acho que muito tamanho pra pouca potencia, pelo menos no meu caso quando tinha uma tentei tocar dois subs rec som de 400 e quando dava uns trinta minutos ela cortava, dai só depois de uns minutos dava pra voltar a tocar, resultado:montei uma caixa somente com um sub, uma corneta e dois twiters, daí sim ficou bonzinho.compra uma power one que é bem melhor!
Entre os CxB teve o reinado dos Pyramids, os dos Roadstars e agora são os BBusters. Quem não compra os BBuster, ao meu ver, é realmente mal informado, pois o oferece mais potência e qualidade por um preço menor.
