Carlos!
Módulo Pyramid - alguem usa/conhece?
26 posts neste tópico
Boa noite amigos !
bom galera,
estou querendo montar um sonzinho de volta no golzinho, e gostaria de ajuda de vocês quanto a este módulo de potência
o preço é bem convidativo, e como não vou montar nenhum som profissional pra mim tava bom
o link é do modulo é esse:
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-444266906-modulo-amplificador-pyramid-america-pb14004-potncia-1400w-_JM
eu vou ligar dois sub Pioneer 309 de 400rms cada (só os dois, cornetas em potência separada)
o que vocês acham? aceito sugestões de outras marcas tambem...
Obrigado !
Qual a impedância dos sub's?
Na minha opinião o melhor CxB e o bb3600GL
Se quiser algo mais forte o bb4500D.
Eu ja tive um banda Ice 800(mod novo) e um bom amp tbm!.
Tbm tem stetson 1k5 e SD1000.
Abrçs
de quantos RMS é esse amplificador... fiquei interessado...
é 1400 rms amigo (até 4 canais de 350 cada)
eu tenho um dessa marca ... nao quebra nem por resa brava kkkk
qual altofalante você com ela amigo? a sua é de quantos RMS?
a qualidade dos graves é boa?
Abrçs
O sub é bobina dupla de 2 ohms
esse bb 3600 tá num preço bom tambem, é bom ele cara ? o 4500 é muito coisa, não ia precisar de muito coisa assim...
deixa eu ver se entendi, o 3600 toca dois canais de 600rms cada na potencia de 4ohms, seria o certo pra ligar um sub em cada canal?
abraços
abraços
Exato, vc vai ligar as bobinas em serie p/ fechar 4ohms e ligar cada sub em uma bridge!
Sim e um bom amp CxB. Na minha opinião o melhor entre os xingling's.
A unica ressalva e que ele esquenta bem, então procure deixa-lo em local com um bom fluxo de ar, ou coloque um cooler p/ resfria-lo.
Outra marca legal, que e nova no mercado e a DAD são amp's muito bons tbm.
O dono e o Claudio(vencedor de vários campeonatos de qualidade) ele vende nesse topico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181276#entry2880430
Creio que pra vc o ideal seria um D-1500 2ohms.
E pra qq amp desse porte, não esqueça de colocar bons cabos de alimentação pelo menos 21mm.
Abrçs
Editado por jf.juan
Carlos! curtiu isso
mais o módulo não está dizendo 1400w... pois eu tenho um aqui em casa de 1800w PYRAMID que na verdade é de 600rms.. desculpe só gostaria de entender melhor sou meio leigo no assunto.. abrasss
Bom oque acontece e o seguinte, "antes" se utilizava muito os watts PMPO que era a maior farsa do universo....pq não tinha nenhuma padronização p/ o calculo.
Agora e mais comum ver watts em RMS, porem isso não e garantia da fabricante estar falando a verdade.... pq o inmetro não fiscaliza amplificadores, mas e menos mentiroso que o PMPO.
Então no seu caso vc tem que ver a potencia do seu amp em RMS!
Editado por jf.juan
Aconselho ligar os 2 subs pioneer em uma roadstar 1200d ! tocará legal e sobrando potência.
vlw parceiro pela explicação... agora vc abriu um caminho mostruoso na minha mente.. hehehehe.. agora sei mais ou menos como dar um UP no meu sonzinho... abrasss
Abrçs
entendi, acho que eu vou de b.buster msmo, obrigado a todos pelas sugestões !
quanto a fiação vou usar a de 21mm, que eu tinha no módulo do som anterior, que era mais potente, então creio que é o suficiente mesmo...
será que se for num eletricista e pedir pra ele fazer um "corte" na lata do módulo e parafusar um cooler ali funciona bem?
só mais uma pergunta amigo, vi que você tem um bom conhecimento em som,
com relação a sub, era melhor eu usar um bobina dupla ou um simples nesse modulo? qual é melhor?
muito obrigado !
Olha, a grosso modo, casando as impedâncias não faz diferença alguma.
Porem o bob dupla tem a vantagem de ser "configurável", o D4 vc pode ligar em 2ohms ou em 8ohms, o D2 em 1ohm ou em 4 ohms.....ja o simples so da pra ligar em uma possibilidade.
Sobre fazer o corte p/ colocar o cooler acho que não e necessário, pois o mesmo ja tem um cooler interno.
Oque eu disse seria pra não tampar a parte traseira dele(por onde entra o ar p/ refrigeração) deixar um furo na madeira por ex.
e se vc perceber que esta esquentando muito colocar um cooler pra soprar + ar frio la pra dentro....
Carlos! curtiu isso
bom, agora ficou bem mais claro !
comprei o módulo já, agora é só esperar dai eu faço esse esquema ai pra ligar ele numa boa
muito obrigado Juan, ajudou muito !
Abrçs
nossa cara, fiz confusão aqui agora que eu vi :fie1:
fui olhar eles e vi que na verdade os Sub's que eu tenho são de 2 ohms !
o bridge desse modulo é de 600rms em 4ohms, então não tem jeito de ligar?
se puder ajudar agradeço !
Juan, dei uma pesquisada mais a fundo e agora entendi um pouco mais
como eu faço pra ligar o pioneer D2 em série, pra fechar os 4 ohms do módulo?
Se for Bobina simples ferrou, mas eu acho que não deve ser dupla de 2ohms.
Isso mesmo se for D2(bob dupla de 2ohms), vc tem que ligar em serie p/ "somar" a impedância resultando os 4ohms.
como? leia isso!
http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
Abrçs
Editado por jf.juan
como? leia isso!
Abrçs
Perfeito amigo !
agora ficou tudo claro :egito:
assim que chegar o módulo vou fazer essa ligação no sub,
muito obrigado por toda ajuda e pela atenção ! :Good:
Opa, ajudamos na medida do possível!
Não esquece de postar as fotos de como ficou seu som, e detalhes da instalação pra ajudar a galera tbm!
Abrçs e boa sorte ai!
Acho que uma Roadstar Power one seria melhor opção....
Normalmente essas pyramids não entregam tudo que prometem...tenho uma mais antiga e nem é la essas coisas.
Muito tempo depois, estou de volta kk
Juan, tem como dar uma olhada no meu tópico? tirei algumas fotos de como está ficando ;D
agora a duvida cruel: apareceu um módulo pra mim comprar (13º né, agora dá kkk) um Stetsom Venom 1000.1 de 2ohms, por quase o mesmo preço do módulo indicado por você (usado com garantia de 3 meses da assistencia)
o valor eh praticamente o mesmo, então qual eu fico? kk
o Stetsom ou o Buster 3600?
se puder responder no meu topico, agradeço novamente amigo !
http://forum.g5clube.com.br/topic/5850-fotos-projeto-som-c-pioneer-309/
Essa marca, Pyramid e a Roadstar são DINOSSAUROS em módulos. São muito bons e muito antigos. A galera das antigas conhece legal elas.
os antigos colocavam essas, até aparecer as importadas e de outras marcas
Ambas são boas.
E ai camarada td certo!
Ja respondi la!rs
Mas eu iria de BB!
Eu tinha uma Pyramide de 1600, é boa porém eu acho que muito tamanho pra pouca potencia, pelo menos no meu caso quando tinha uma tentei tocar dois subs rec som de 400 e quando dava uns trinta minutos ela cortava, dai só depois de uns minutos dava pra voltar a tocar, resultado:montei uma caixa somente com um sub, uma corneta e dois twiters, daí sim ficou bonzinho.compra uma power one que é bem melhor!
Entre os CxB teve o reinado dos Pyramids, os dos Roadstars e agora são os BBusters. Quem não compra os BBuster, ao meu ver, é realmente mal informado, pois o oferece mais potência e qualidade por um preço menor.
