Renan G.
Rodas 17 raspando
21 posts neste tópico
Boa tarde,
Queria uma ajuda...
Coloquei uma roda aro 17 no meu Gol G5, ela raspa e eu pretendo colcar uma mola esportiva para ficar mais baixo. O que posso fazer para melhorar?
Eu andando com uma pessoa no passageiro só raspa em buracos grandes e em curvas com velocidade "Alta"....mas com 5 pessoas no carro, qualquer buraco raspa. Isso porque ele esta com molas originais ainda.
Roda Pegasus Boccanera 17
Pneu Continental 225/45
Pretendo colocar molas esportivas JJ, mas se souberem melhor em custo médio, eu agradeço se informarem.
Obrigado desde já!
Fontes curtiu isso
Raspa as traseiras em buracos grandes e as diateiras em curvas, quando esta no angulo final do pneu para curva. Com 5 pessoas no carro, raspa as traseiras em qualquer buraco...
Acham que vale a pena rebater o paralama?
  Em 11/1/2012 at 17:38, Renatodog5 disse:
Deve ser a medida dos seus pneus, brother
Concordo com vc, ou é a medida dos pneus ou pode ser o offset das rodas.
  Em 11/1/2012 at 17:45, Renan G. disse:
Pneu 225/45/17 da Continental
Ótimo pneu, macio d+
Aro/Tala: 17 x 7
Furação: 4 x 99
Offset: 40
Editado por Ledype
Fonte em formato exagerado
estranho pq a caixa de rodas gol, cabe ate rodas aro 20.
isso pode ser pq o pneu e 225, e deve ta raspando nas laterais.
O que todo mundo já disse amigo, diametro do pneu se não me engano o Gol aceita de boa até o 215, mais que isso começa a raspar...
Essas medidas vão raspar mesmo, já tive PNEU 215/45R17 PIRELLI P7 eles já raspavam naquele parafuso do parachoque traseiro, agora coloquei 205/40/17 TOYO , esta com mola esportiva e não pega em nada.
Eu estava com o mesmo problema tinha os pneus 215/45/17 Pirelli p7 e raspava ao esterçar o volante pra fazer uma curva fechada, a solução foi utilizar o 205/45/17
são as medidas dos seus Pneus amigo, se quiser fazer um teste com umas 205 vai ver que nada, mais nadinha vai raspar ;)
  Em 11/1/2012 at 21:27, ENIO.JUA disse:
pneu de jeep... o certo é 205... no máximo!
kkkkkkk.
225 vai raspar mesmo.. pra 17 ainda, acho muito largo...
Concerteza e pelo pneu porque pelas caracteriscas das rodas esta legal para o G5 tira esses 225 e coloca uns 205 que os seus problemas vão acabar concerteza medida 225 já e para caminhonte
