murilomelo
Ar condicionado estalando
7 posts neste tópico
Fala galera é o seguinte,
hoje sai no horário do almoço com meu carro, tava aquele calor infernal ..
resolvi ligar o ar condicionado, normal.
Como estava muito quente, achei normal demorar um pouco a gelar, só que simplesmente não esfriava o interior do carro ..
Depois de um tempo andando, gelou normalmente.
Quando parei no semáforo, observei um barulho de alguma coisa estalando, barulho perto da caixa de fusíveis.
Voltava a andar, o barulho parava,
Quando parava no semáforo, os estalos voltavam, como se o ar condicionado estivesse armando e desarmando toda hora.
Estranho que a ventoinha, funciona normalmente ..
Alguém já teve um problema parecido?
Tem ideia do que pode ser?
Vlws
Editado por murilomelo
cara seu carro eh 1.0?
isso nao eh problema nao. eh normal do carro mesmo. quando o carro precisa de um pouco mais de potencia ( que normalmente eh "roubada" pelo ar condicionado) um sistema desativa o compressor do Ar, ai faz esse barulho de clique. quando se volta ao normal, o ar volta a funcionar denovo.
pode fazer o teste com o carro parado mesmo. liga o ar e acelera forte. vai ouvir o barulho do clique e perceber que o ar desarmou.
ps: so nao faca isso numa garagem fexada. pode ser perigoso!
sim só que esse procedimento do ar condicionado desarmar, é quando se esta em altas rotações, não quando esta parado com o carro ... e o desarme do ar em altas rotações e praticamente imperceptível ...
É como o arthur falou, desarma quando precisa de potência, não em giro alto. Nem faz sentido o ar desligar em giro alto, que é quando o carro tá com maior potência.
Engraçado, hoje na volta do trabalho, liguei o ar e funcionou normal.
a única coisa boa nisso, que liguei em uma loja de manutenção em ar, e achei alguém que instala o filtro de cabine por R$70,00
como o meu é 2008/2009 não tem o filtro .. (sacanagem da Volks).
Agora e só arrumar um tempo de ir la.
Se o serviço for bom como o cara prometeu, indico aqui no fórum.
Pelo menos o jeito dele instalar, e como um tópico aqui ensina.
