Marcella
AJuda multiplos problemas
4 posts neste tópico
Galera meu GOL G5 está com algumas manutenções para fazer e gostaria de ajuda:
1. A moldura da porta traseira quebrou, comprei uma nova e estou esperando chegar. Gostaria de saber se alguem sabe se é necessário desmontar toda a porta para trocar.
2. O ar condicionado parou de funcionar derrepente e, ao levar no mecanico, ele disse que era o nucleo do evaporador denso. E que MUITOS desses carros apresentam isso porque não possuem filtro de cabine (segundo ele falha da montadora). Resumindo: 900 reais pra arrumar e todo o painel tem que ser desmontado. Alguem ja teve o mesmo problema?
3. O comando do vidro do lado do motorista as vezes falha, mas incrivelmente é só ligar o farol que normaliza! Alguem tem alguma teoria pra isso? kkkkkk
Enfim muitos problemas para um carro 2010/2011 que quase não é utilizado! Obrigada gente!
Quanto ao comando do vidro, deve haver alguma ligação direta
Vc colocou som e viu o cara colocando?
Quanto ao evaporador, o carro do Trimmador, eu acho, teve esse problema. Ele trocou por um novo.
Acredito eu que a moldura não precisa tirar a porta pra fazer isso
Sugestão. Use mais o carro. E deixe funcionar o ar condicionado SEMPRE. Se ele ficar muito tempo parado, pode ocorrer danos nos equipamentos, como ressecamento de mangueiras e perda do gás.
Não vi o rapaz colocando o som... talvez eu deva levar lá outra vez pra ele olhar né?
O evaporador, pelo que pesquiser por aqui, não tem jeito. Terá que ser trocado mesmo!
E quanto a moldura, tenha esperança de ser simples a troca. Mas pelo que estou vendo, além de tirar os parafusos tem solda plástica também... Se alguém souber como faz ou a algo a mais sobre isso...
Obrigada pela resposta!
Estou com o problema no evaporador também vou realizar a troca também ae pretendo colocar o filtro de cabine p*ta cagada que a VW fez :(
