yuriarrais
Volante SHUTT
25 posts neste tópico
Bom dia galera, pesquisei nos tópicos que falavam sobre a troca do volante e observei que se o volante tiver um diâmetro maior que o do original o carro fica mais pesado!
Queria saber de alguem que já colocou o que mudou no carro e se esse volante ficaria bom no gol G5, ( sem deixar mais pesado ) !
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-446696287-volante-shutt-rmx-linha-2011-rmx1-rmx2-rmx3-cubo-brinde-_JM
é lindo o maximo, mas ele só é até o gol G4 pelo que vi!
Também escolheria o máximo!
Cara, o volante do Gol Rallye e Parati Surf G4 também não é compatível com G5. Mas todos que instalam fazem adaptação.
Sempre tem um jeito!
E quanto ao cubo, pode ser qualquer um para gol g5 ou tem que ser de acordo com o volante ? ouvi falar de alguns que a seta não volta, buzina não funciona !
bom, na verdade acho que se colocar um volante com diametro maior, vai ficar mais leve. se colocar um menor, ai sim fica pesado. é fisica
yuriarrais curtiu isso
hhuu, sabe me dizer qual o diametro do volante original do gol g5 ?
Meu volante é esse:
Colocando um de 350mm de diâmetro ficaria muito pesada a direção?
O shutt máximo não é com cubo, ele é como volantes originais.
Se não me engano é 340mm.
...concordo com o bruno, qto maior o diâmetro, menor o esforço ...se com um diâmetro menor ficasse leve, os volantes dos ônibus, caminhões, carretas e outros seriam menores tbm ...já imaginou eles girando um volante pequeno (hauhauhuah) q esforço eles teriam que fazer ...que nem uma alavanca, qto maior a haste (ou "braço") menor será o esforço
...qto ao cubo, verifique antes, pois hà diferenças entre as marcas sim ...principalmente nos fabricantes dos veículos (podendo diferir tanto de empresa para empresa qto de carro para carro do mesmo fabricante ...ex: o cubo utilizado em um astra não serve para um celta)
...vlw!
o vendedor respondeu a pergunta ele falou que serve sim
mas fiz outra pergunta se o volante shutt maximo serve no g5
http://www.qualitysp.com.br/ecommerce_site/produto_14442_33_Volante-Esportivo-Shutt-Maximo-Black-Edition-Para-Veiculos-Vokswagem
Nesse site diz ser compatível com a linha G5.
Entrei em contato e eles reforçaram dizem que não precisa de nenhuma adaptação para a linha.
Ganhei meu dia com essa noticia ! E precisa de cubo pra ele tbm?
Só to com uma duvida antes de compra-lo, queria saber que material é essa da buzina, sem ser o circulo preto mas o de fora ! Parece ser aquele material mole e que resseca rapido
Pois é, também não sei que material é.
Por isso que seria muito melhor ir em uma loja e experimentar o volante. Ficaria muito mais fácil.
To ansioso pra ver esse volante no G5 hein! Acho que vai ficar muito bonito.
Entrei em contato com a TuningParts e eles disseram que o volante é adaptavel no maximo até o gol G4, sendo que nesse outro site o mesmo volante já diz que é até o gol G5 que também ja entrei em contato e me disseram que é sim compativel ao Gol G5. Queria comprar na TuningParts por ja ter comprado la antes e por está mais barato por conta do frete! Será que é o mesmo volante? Posso comprar sem medo o da TuningParts?
http://www.tuningparts.com.br/volante-shutt-maximo-g3-original-sports,18195,25.html
o outro site: http://www.qualitysp.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=pedido1&p=cst&idprod=14442&tp=inc&sid=hc6js6bqeen775c4vqqoh5p7j6-1356005047&cdg=33
Cara, também prefiro a TuningParts, já comprei lá e fui muito bem atendido.
Só que no próprio site da Shutt diz que eles estariam trabalhando para atender outras marcas e tal.
Pode ser que eles tenham lançado um modelo aparte que sirva na linha G5, mas isso não sei se é verdade, só entrando em contato com a Shutt.
Galera, como se tira o volante do G6 1.0 (aquele bem tosco)?
To querendo colocar um Shutt maximo, mas não achei nem um maldito parafuso nele kkk
Galera, to na mesma, também tenho uma saveiro trend com aquele volante básico que não curto nenhum pouco.
Vou comprar esse volante shutt maximo com certeza, até achei ele num preço bom a vista: http://www.tuningparts.com.br/volante-shutt-mx-g5-original-sports.html?_pid=vYHE3G
Uma dúvida, será que o emblema da shutt que tem no volante é do mesmo tamanho que o do volante original? dá pra tirar o da shutt e colocar o que tem no original?
Comprei agora pouco...
Volante Esportivo Shutt Máximo Golf 99 a 12 Gol 08 a 13 Polo 03 a 13 Bora Fox
Pedaleira Esportiva Shut R1 Black Tuning Personalizada
Assim que chegar e instalar posto as fotos... comprei a 284,90 e a pedaleira a 50,00... Frete grátis... Conect parts..
abraços...
