ddfdedo
Manuais E Esquemas Do Novo Gol
57 posts neste tópico
É possivel me informar sobre as 02 fiações necessarias a serem inseridas na unidade central 09 para que eu possa codificar um voltante multifuncional em um voyage 2019/20 ? Sei que tenho que acrescentar conector t41
os pinos
Pino 9: 12V , no pino 15 do acendimento de faróis
Pino 10:  no Barramento Lin, (não sei se ligo no t73 / pin 17 que não existe este pino pra minha central
, ou ligo no t73 / pin 20 que vi que é o receptor de cor branca com violeta em um gol com volante MFSW 2020,ou ligo no t73 / 36  que é onde esta ligado o alarme positron deste veiculo) me falta conhecimento tecnico ou algo explicativo sobre a central BFM 09
esse pino 10 barramento LIN, que vem do MFSW, não sei ao certo onde ligar na minha central 09 34D 937 086 D
Para central  central 09 34D 937 086 D, codifiquei no long coding somente o
Byte 16 - bit 1 -> Verbau MFL , 0 not installed / 1 = installed
chequei a configuração acima, deixei ativada somente ela...
Estou certo?
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* None
   Part No SW: 34D 937 086 D    HW: 34D 937 086 D
   Component: BFM Mp        122 0108
obs: o conector t41 na foto anexada é de um voyage sem volante MFSW e com airbag, voyage g7 2019/2020
Editado por CRISTHIANOCASTILHO
adicionado informação
Boa tarde, até onde eu sei vc deve ligar em uma rede LiN disponível, como vc disse que existe um fio violeta com branco vc pode testar nela, porém precisa ativar com o scanner ok?
Fiz isso. Liguei no violeta com branco mas não sei se liguei o fio correto do t41 lá!
Só ative no VCDS esse abaixo
Pessoal, estpu com uma duvida em relação a instalação do i system pro G5. Os fios da rede can são encontrados no painel de intrumentos? Comprei todas as peças pra ligar o volante, i system e o radio original mas to com essa duvida de como ligar a rede can.  Desde ja agradeço.
Estou procurando o torque correto nos parafusos da suspensão dianteira.. alguém sabe?
Gol g6 city 2014
Bom dia, estou com problemas na recirculação de ar natural
ao apertar o botão de ligar, a luz na acende, desmontei o servo motor e ele não está travado e está girando somente pra um lado . Alguém poderia me orientar o que fazer?
