brehmer
Gol G6 Trend 1.6 Branco, Ponteiro velocímetro nova cor pg9. Dvd 2 din Finalizado Aro 17 da Cross grafite pg 07
166 posts neste tópico
No meu caso nao é xenon, coloquei as philips diamond vision 5000k  muito boas
post-10114-0-91917300-1366400655_thumb.jpost-10114-0-51004500-1366400667_thumb.j
Editado por brehmer
muito  chamativo anoite né,devido não ser um brancão nem azulão d + ,fico fino o seu caranga,mas no  de milha tbm é philips 5k?
o milha tenho q por ainda veio sem  quem sabe pode ser o proximo up  no milha tem q ser xenon  :)
Blz,o meu já veio de fabrica com farol de milha  e vou colocar xenon,junto com as rodas ,de uma olhada ae acabei de tirar uma foto a noite dos refletores que coloquei ...fico bacana..
post-17607-0-19125800-1366413544_thumb.j
fica bem joia mesmo ate uma segurança a mais
post-16160-0-73243900-1366674128_thumb.j
post-16160-0-26892100-1366674111_thumb.j
coloque no meu também, achei que ficou show de bola...investimento barato, simples e que deixa com um visual legal no carro...
Blz,  brehmer?
na apresentação vc ta dizendo q cortou 1 elo, atualmente vc cortou mais na frente e na traseira ou não?
Tudo joia e ai
entao cortei uma na frente e 1,5 atras
 Ficou muito bom o serviço. Como você aplicou os refletores originais no trend? Estou quebrando a cuca pra fazer. Pode explicar ?  Parabens pelo goleta. Abraços
cortou as presilhas e colou?
ou
furou o parachoque??
obrigado eles são originais então aquela foto q aparece descolando o refletor usei uma faca para descolar o refletor da base dele tem q tomar cuidado pq é bem fácil quebrar. depois disso vc so fica com a parte do refletor, lixei os cantos para que ficasse o mais rente possível do parachoque e por fim colado com dupla face 3m
ou
na verdade desmontei a peça original e so usei o refletor mesmo a parte q estão os grampos n usa
showw
Editado por brehmer
showw, vou fazer isso entao sabado.. valeu pela dica..
Tudo joia e ai
vc costuma viajar com ele? da pra viajar com 5 pessoas?
na cidade com 4 pessoas n pega agora com 5 viajando não vou sabe te dizer isso com as 17, com as 14 já viajei em 5 fica igual original :)
Velho ficou massa o carro, como ta o consumo dele com a 17", tenho um 12/13 e to querendo colocar 17! Dúvida cruel, pois dependo do carro para tudo!
Mandei fazer adesivo 3m refletivo com film por cima
Daee obrigado  entao esses dias coloquei a peça novamente e bem na verdade o carro responde melhor SEM ela se quiser fazer o teste , sem contar q nao prejudica em nada o motor e o ronco fica topp   abs
Cara, fui comprar adesivo 3M e só achei daquele meio a meio vermelho e cinza, e o tamanho não dá. Você fez com esse mesmo? Usou quantos?
blz pode por susse nao da muita diferença  ta fazendo 9 na cidade
comprei ele por metro dae foi so cortar  o meu é todo vermelho,  compre os refletores originais bem melhor e não sai caro
fale brehmer. esse volante que você instalou é um mesmo que tem no mercadolivre? precisou de alguma adaptação? se não for indicrição quanto saiu ?
abraço!
Ok, comprou eles na concessionária? Vi no Mercado Livre, tá absurdo o preço.
comprei na concessionária mesmo foi 30 reais as duas
abraço!
é o original so tirar o outro e por esse, n sei te dizer se é o mesmo do mercado livre. Paguei 250 aqui na minha cidade  vlw
Romulo Madruga curtiu isso
Já comprei os frisos pela net tbm... dá outra cara....
VOu procurar os refletivos...
Valeu!
Qual site vc comprou ? Quero deixar o meu igual ao Power.
Amigo, onde vc conseguiu comprar esse refletores do para-choque traseiro?..
