Barulho na Traseira
11 posts neste tópico
Galera, tem algo estranho no gol véio
Desconfio que seja os amortecedores traseiros, pois quando eu passo num buraco, ele faz um barulho "ploc"
Tirei o banco traseiro, a caixa de trecos e o barulho continua.
Os amortecedores são OEM ainda, o carro tem 87 mil e é 2008/2009 1.0
o que vcs acham?
Faça os testes com os amortecedores antes.
Ao passar em alguma lombada a traseira do carro fica pulando?
Se não os amortecedores ainda estão bons.
estou com esse mesmo problema, que ocorreu após uma viagem com o carro extremamente cheio, porém observei que não são os amortecedores e sim os batentes traseiros ..
esses aqui ó
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457387247-batente-susp-traseira-novo-gol-novo-voyage-original-vw-novo-_JM
esses aqui ó
Não. O carro não pula. Tá normal. Pego estrada com ele e tudo OK.
Mas ontem eu vi uma borracha sanfonada presa a mola, e ai eu tirei
Provavelmente a borracha que vc tirou da mola seja uma dessas ai que o nosso amigo falou!
Seu carro está com 87 mil? E ele foi bem até essa kilometragem? Deu algum problema mais grave? Vc fez as revisões na css?
O meu está com 28 mil km e estou afim de fzr as revisoes por conta!
valeu!!
troca essa borracha ai que  o carro vai ficar macio novamente, o meu eu vou mandar trocar amanha,
aqui em Goiânia vou pagar R$60,00 + R$40,00 na mão de obra
valeu!!
Desde os 30 mil que faço revisão por fora
O maior que fiz foi descarbonização
No mais está bem. Só esse barulho enjoado do amortecedor.
brulho na trazeira, eu ia dizer que sao gazes rsrsrsrs.
auqi no meu carro é inverso,  as veses quando passo em lombada eu escuto um tlec vindo la da frente, regiao da roda dianteira esquerda
O meu sofre desse mal também
Já cheguei a pensar que seriam os batentes ou os próprios amortecedores .. verifiquei e não era nenhum deles ...
Verifiquei os outros componentes e nada também ... vai entender..
Bem nessa! Vou fazer o mesmo! Css é um absurdo! Trocar o óleo e filtros cobrarem 400 reais!
Vou fazer isso, agora quanto a suspensão deve ser essas "buchinhas" mesmo!...
Afinal com essas estradas boas que temos no Brasil é mais do que comum nossos carros estragarem a suspensão!
valeu
valeu
O engraçado disso tudo é que, quando o carro mal tinha 5000 km rodados, levei ele pra região oeste da Bahia, onde os buracos imperam. Como lá é muito seco, encarava tudo com o gol véi, desde a excelente BR-242 até estradas de cascalho e tal
E nunca teve barulho algum, fora que onde morei(Ibotirama-BA), a maioria das ruas é de paralelepípedo e de terra beeem desnivelasdas, com muito cascalho.
Só agora que veio xiar. E onde eu moro hj(Ilhéus-BA), boa parte da cidade é asfaltada.
Aqui a foto da peça presa a mola traseira esquerda
O Part-number dela
307.513.425.1
