montenegro88
sensor de estacionamento original voyage/gol g6 i-trend
65 posts neste tópico
O meu é G6 I-Trend 2013, já procurei em várias equipadoras, me informaram que não é possível instalar o sensor de estacionamento para exibir o obstaculo no som. Não acreditei muito, porque eles estão querendo vender aqueles comuns de 100 reais no ML.
Estou aguardando alguém acertar a ligação do sensor original VW para que fique funcionando direitinho como os que vem de fábrica.
Será que é possivel fazer essa ligação?
Pretendo comprar um sensor original de um gol batido.
  Em 7/26/2017 at 22:09, Clebinhos disse:
Amigo vc conseguiu instalar
Amigo já comprei os sensores chicote módulo a pessoa que me vendeu mandou marcado às cores dos fios que vai no rádio Cam bus porém não instalei ainda depois que intala passo as cores dos fio que é ligado no rádio porém pra aparecer o gráfico do carrinho no rádio tem que habilitar está função com um equipamento na cc ou alguém que mexa com chave codificada
Edmilson Cavalcanti curtiu isso
  Em 2/22/2013 at 20:17, montenegro88 disse:
alguém ?????
Sim instalei no meu G6 porém a dificuldade para aparecer o gráfico no rádio tem que ter um aparelho pra habilitar está função e as cc não fazem
  Em 4/17/2013 at 09:28, PHJ disse:
O seu veio com controle no volante apenas de um lado? Que eu saiba para vir com os dois somente nos veículos com som de fábrica e equipados com air bag, caso contrário vem somente num lado.
Alguém sabe se um Gol Power com I-Trend e sensor de estacionamento de fábrica, quando retirado o som original, se o sensor continua funcionando?
Sim o sensor tem módulo e sirene individual porém vai perder o gráfico do carrinho
  Em 10/20/2013 at 00:37, hugobiareis disse:
estou correndo atras de colocar o sensor de estacionamento, tenho um voyage g6 com i-system, as informações estão muito vazias mas pelo que entendi é o seguinte
- o sensor pode funcionar de duas maneiras, sozinho ou com o i-system
- sozinho ele só apita quando engata a ré
- com o i-system, mesmo com o radio desligado ele liga ou então com o radio ligado ele abaixa o volume, mostra o desenho do carro e conforme o obstaculo se aproxima o desenho no radio também se aproxima.
- através do radio é possível modificar a sensibilidade dos sensores.
- carros que não vieram com sensor de estacionamento necessitam de re-codificação do radio para habilitar as funções
comprei o conjunto do sensor de um desmanche, foi tirado de um gol g6, porem o mesmo não tinha radio. vieram os 4 sensores, 4 suportes dos sensores, chicote do para choque, modulo do sensor com o conector e a ponta dos fios que ligam os sensores e o conector com a ponta dos fios que ligam positivo negativo e par trançado da rede CAM.
agora só estou preocupado pois estou achando que é necessário mais um chicote para ligar o modulo de estacionamento ao radio.
alguém ai sabe de mais alguma coisa?
Sim concegui wts12991704612
  Em 4/23/2013 at 00:54, deusmar disse:
Mas a intenção é utilizar o visor do som original.
Será que só o da css exibe o sensor no display?
Concegui porém pra aparecer o gráfico original deu pouco de trabalho pois não é qualquer cc que habita muito s técnico não sabe nem que é possível
Leonardo-Silva curtiu isso
  Em 11/22/2017 at 18:59, Clebinhos disse:
Amigo, vc pode explicar melhor como vc fez para funcionar o sensor e gráfico do carro no rádio?
  Em 11/26/2017 at 06:12, Rafael (EmPty) disse:
A instalação do sensor e bem simples porém tem que ser feita correta o para-choque já tem o lugar onde furar marcado por dentro serra copo 18mm feito isso passa fiação chicote lateral módulo com sirene fica embaixo do porta luvas  alimentação deste módulo positivo negativo pós chave e rede Cam puchei do chicote do rádio aquele foi fio trançado  porém feito isso  já vai funcionar o sensor já vai apitar tudo certinho mas o rádio apenas vai fica mudo quando engata a rė aí vc tem que ir em uma cc ou técnico que tenha um equipamento chamado vag ou Vas liberação da unidade ele entra em uma confirmação do parklife vai tar assim não montado ele passa pra montado e salva na memória do seu carro pronto já aparece o gráfico original e mais uma função no seu computador bordo da pra controlar o som da sirene do sensor meu wts12 991704612 puder ajudar obs não vai ser fácil a concecionaria fazer pra vc com muita luta concegui muito não sabe mesmo que é possível.
Boa noite pessoal,eu comprei os sensores originais  juntamente com o chicote e com o módulo,instalei conforme indicado com rede can e TD,e funciona perfeitamente,lembrando que o meu é uma gol G6 itrend 1.0  13/14,mas ainda sim o rádio não dá a função de ré no visor,como vi que o amigo acima conseguiu configurando o rádio, eu me pergunto,será que todos os rádios vem com essa configuração a habilitar?não consegui compreender qual aparelho foi usado para habilitar o parklife,seria o Vag-com?se alguém puder ajudar,pq já estou quase comprando um rádio que tem essa função já instalada.
Qual o codigo do modulo?
  Em 11/8/2013 at 14:55, Max's Pinheiro disse:
Meu carro tem o som original com computador de bordo, tem i-system mas não veio o sensor de estacionamento, sabe onde posso encontrar o original com o visor no som. Se tiver posta o link ou o código da peça. abraço
Para aparecer no seu radio vc precisa do modulo original e fazer uma programação pra ativar a função de aparecer no radio mesmo sendo aquele do visor pequeno
  Em 11/11/2017 at 02:17, Clebinhos disse:
Qual a cor fio pos chave da ligação do modulo tem um marrom e um marrom com listra verde
