Bateria de lua essa.
4 posts neste tópico
Eu sei, tem um tópico fixo sobre a bateria. A pedidos, posso mesclá-lo com o outro
Mas enfim.
Fui abastecer e quando terminei de abastecer(tb dei em cima na frentista gostosinha), quando fui girar a chave, kd o carro ligar?
a bateria tinha morrido. Sorte que pedi ajuda a um carro vizinho e deu a chupeta
chupeta feita, carro ok, fui eu e meu primo pra onde minha irmã estava.
Ai desliguei e liguei, a bateria morreu
Dei chupeta com o carro dela e nada. Ai ela foi embora
Nesse tempo, passava uma viatura da PM, mas como tb sou, o pessoal chegou e me ajudou. Nada também. Só me restou chamar o guincho do seguro. Ai ele veio, deu uma chupeta, o carro pegou, mas desliguei e morreu outra vez a bendita.
Mandei guinchar pra casa. Me retei e tirei a bateria. Deixei-a no canto, fora do carro por dias
Só que o carro de minha irmã teve um problema e mandei ela pegar o meu carro, usando a bateria do dela. Ai beleza, pegou e ela seguiu viagem
Por curiosidade, botei a minha no carro dela e não é que o carro pegou?
Eu pensei: "Oxe, como assim? Qual o segredo?"
Enfim, deixei o carro dela dormir com a minha bateria até amanhã. Se o mesmo pegar, ai tem alguma coisa no meu carro que não está bem. Vou ver.
Detalhe: A bobina tá rachada dos lados.
O que pode ser galera?
não trocou a bobina ainda por quê amigo ? temos vários relatos no fórum que bobina rachada causa os mais diversos problemas...
Bobina quase certo, mas não descarto também o cabo positivo, pode estar rachado/quebrado em algum local ou o terminal (borne) oxidado ou mal apertado.
Tive um problema semelhante em outro carro, porem era intermitente e bem raro, bateria nova inclusive, mandei fazer toda fiação positiva e negativa + aterramento tudo com cabo mais grosso, eis que surgiu o cabo que dava no motor de arranque com uma pequena parte "quebrada" devido ao calor do cofre.
Ressucitando
O carro tá falhando, às vezes, ele parece que tá peidando quando de uma retomada. Tá feio
O mecânico condenou os cabos de vela. Não me recomendou comprar cabos que não sejam Bosch ou NGK.
O meu tá Magnetti Marelli
Quando o $$alário chegar(Funcionário Público só fim de mês), compro a bobina(Bosch ou Magnetti Marelli) e os cabos de vela
