jaca
Como obter acesso a rede can confort
14 posts neste tópico
boa noite pessoal..
fiz umas perguntas no forum e não obtive resposta.. estou instalando modulo i-system no meu
carro (saveiro g5), já instalei o computador de bordo.. e seguindo pinagem que o pessoal passou aqui no forum.. fiz todas as ligações ja.. menos a can bus de conforto que segundo eles é encontrada no pino 30 e 31 ambos laranjas.. mas no meu infelizmente no pino 30 tem um fio meio acizentado.. e no pino 31 não tem nada.. então me mandarm procurar os fios da can de conforto no modulo de conforto logo abaixo do painel por dentro do painel.. mas nao tenho a pinagem deste modulo.. queria saber se vc tem.. ou se tem alguma outra ideia pra obter acesso a rede can de conforto..
boa noite pessoal..
Amigo este fio que esta no pino 30 vc passa ele para o pino 24 e liga a rede can nos pinos 30 e 31 do painel (não corte o fio, somente descascar eles e soldar um fio de par transado (cabo de rede de computador), nas pontas desse fio vc coloca 2 resistores de 120ohms, lembrando que o fio pode ter no máximo uns 50cm), espero ter ajudado, e posta o resultado depois, abs.
jaca e Michelfishh curtiram isso
obrigado FabioMM,
eu tinha esqueçido de colocar a solução abaixo o Christian tinha me ajudado.. foi desta forma mesmo que você disse, se alguem tiver o mesmo problema, pode ir 100% no que o Fabio acabou de dizer. comigo funcionou, obrigado.
uma dúvida, estou colocando o som original na saveiro G6, quero ligar os fios que saem do aparelho para a CAN. Como vcs sugerem? Basta "descascar" os equivalentes no conector obd?
no conector obd.. só tem o fio do diagnostico k..
não conheço o som do g6.. mas se o que vc realmente precisa.. é a rede CAN, ela esta no pino 30 e 31 do painel.. pois no conector obd.. o fio branco e azul é do diagnostico K
no radio 1 din do g5.. nao precisa ligar na rede can, e sim no diagnostico k.. entao seria realmente no fio branco e azul do conector obd.
DIAGNOSTICO K - fio branco e azul no conector obd
rede CAN - pino 30 e 31 do painel.
Então Jaca,
o pessoal do mercado livre que vende o aparelho original do G6, fala que é só ligar no conector odb, os fios iguais aos do chicote que vem com o aparelho. Lembrando que meu carro não tem computador de bordo!!! Mas, mesmo assim falam que é obrigatório ligar esses 2 fios do CAN, pq sem eles o rádio desliga a cada 2 horas. Vc que tem mais experiência, o que acha?
sinceramente.. não sei te ajudar.. no caso do g5 é como eu te falei.. mas o g6 mudou totalmente o radio.. então.. não sei mesmo o que te dizer.. pois tudo o que eu te dizer vai ser baseado na minha experiencia com g5
A arquitetura eletrônica do g6 é totalmente diferente. Usa rede CAN-BUS
Em Wednesday, November 06, 2013 at 15:56, adenilson707 disse:
Editado por NIL*
Em Monday, June 10, 2013 at 02:04, FabioMM disse:
Pode me explicar melhor?
Em Monday, March 27, 2017 at 06:03, cristiano fernandes disse:
Bom dia pessoal não consiguo encontrar o canbus do voyage alguém sabe gratos
Eu tambem nao
Juniormashado qual é a dúvida especificamente?
Em 30/01/2018 at 16:50, juniormashado disse:
Eu tambem nao
O de vocês tem um fio marrom com listra preta no fino 3o do painel? Fiquei na duvida se posso tirar ele e colocar no pino 24 como o amigo sujere no 2 post. Valeu gente!
