RodrigoDerbal
Comprar uma Saveiro zero KM com som original de fábrica (R$ 272,00) ou adquirir um kit "por fora" ?
5 posts neste tópico
Olá pessoal.
Vou adquirir uma Saveiro CS zero Km na concessionária e estou com uma dúvida com respeito ao som do carro. O vendedor me disse que se eu alterar a fiação original do carro eu perco a garantia da parte elétrica do mesmo. Dessa forma, ele me orientou a adicionar ao "pacote" do carro a "preparação para som s/alto falantes c/antena de teto" (R$ 204,00) que parece vir com a fiação para a inclusão dos auto-falantes e tweeters. Como eu não entendo absolutamente nada de som automotivo eu gostaria de saber se compensa eu adicionar ao "pacote" os 4 auto-falantes + 2 tweeters originais (R$ 272,00) ou adquirir 4 auto-falantes e 2 tweeters de outra marca?
O aparelho de som que eu vou adquirir é o Sony MEX-BT4007U ou o Pioneer Mvh 1480ub (São boas escolhas?). Vou usar o carro para o trabalho (viagens) e o som vai ser para uso interno (dentro do carro) e não para fora (portas abertas com som funcionando em um churrasco por exemplo. rs).
Meu receio principal seria em não perder a garantia da parte elétrica do mesmo e por isso gostaria de sugestões de compra de produtos que seriam compatíveis com a fiação que virá no automóvel. Pretendo gastar o mínimo possível com os equipamentos de som, porém não quero nada ruim. Não existe um "limite de gastos", porém seria interessante um produto com um bom CxB. Outra coisa seria a recomendação de lojas confiáveis em Goiânia/GO para realizar a instalação do mesmo.
Muito obrigado pela atenção e paciência.
Forte abraço à todos.
Eu comprei com o kit de fiação somente, pois eu sabia que nao iria ficar com o som original caso comprasse, ate porque nao tem saida RCA.
Na minha opniao, pegava com a fiação passada pronta, e instalava um som a parte depois
O esquema e esse mesmo, o meu tem o som original VW(original da fabrica, e não da CC) que e bom, mas so tem pq eu comprei o carro de segundo dono, e se fosse depender de mim não compraria.
Agora, pra ter um sonzinho bacana e só comprar um amp+kit2vs que vc estará bem servido, se tiver alguma exigência com relação a graves um sub de 10" ou 8" numa seladinha na mala ja resolvem seu problema sem ocupar muito espaço(so teria de trocar o amp por um 4ch ou pegar um amp mono p/ o sub)
Sobre a garantia, vc so perde se o instalador fizer uma cagada TÃO grande que vc vai querer bater nele com um gato morto ate miar.
Pq se ele fizer unica e exclusivamente oque lhe foi pedido, Instalar um som(claro decentemente), vc não terá problema algum.
Abrçs
Editado por jf.juan
Eu acho q compensa coloccar os falantes fora da css.
O preço mesmo com mão de obra sai bem abaixo.
