Renan Araujo
Capô Muito quente
14 posts neste tópico
Pessoal, percebi que o capô do meu carro está muito quente, não dá pra ficar com a mão em cima nem 1 segundo.... Isso com pouco tempo ligado... É normal? Eu coloquei muita água no radiador, não sei se tem haver... A temperatura do no painel fica normal, 90º graus...
Mas então abre pra ver cara, normal esquentar um pouco pois não tem proteção térmo-acústica, mas não ao ponto que tu ta descrevendo.
Normal, se o marcador de temperatura tá ok, sem preocupação...
Irmão, pelo que ele descreveu "não dá pra ficar com a mão em cima nem 1 segundo" não é normal não ... Pelo relato de água em excesso pode ser que tenha tido muita pressão e vazado água ...
estou com um problema parecido, a temperatura do meu voyage sobre até os90 muito rapido e demora pra baixar depois de desligado, e o capo fica bem quente mesmo.
Rapaz, se tá na dúvida não pense 2 vzs, leve no mecânico, vai ficar rodando assim? excesso de temperatura prejudica os componentes do motor, principalmente os retentores e juntas, bem como diminui a vida útil do óleo...
Então amigo aja logo...
Editado por Hildegardo
meu gol já é diferente, demora pra esquentar, mesmo segurando marcha.
Seu carro é preto?
RELAXE
Isso é normal. Demora pra esfriar mesmo.
Isso do capô quente é por causa da temperatura do motor, fora que a peça toma sol diretamente
NORMAL ISSO
