Renan Araujo
Lâmpada farol baixo queimando?
7 posts neste tópico
Galera, as duas lâmpadas do farol baixo do meu gol estão queimando, o que pode ser? Eu troco, e elas esquentam muito e logo queimam....
Editado por Renan Araujo
a fiação está esquentando... fusível está queimando... e qual a marca da lâmpada que vc está usando?
cara da uma verificado no modulo de relê é uma caixinha preta que tem atraz da caixa de fusivél quando abre ela tem duas mini bobinas da uma verificada nelas e limpa com álcool isopropilico
Cara tive problema parecido e no meu caso, os soquetes das lâmpadas esquentavam muito junto com as lampadas e entravam e curto e queimava as lâmpadas.
Troquei os soquetes e por enquanto é só alegria ...
Abraços ...
Coloca o multímetro pra ver a carga da bateria, pode ser o regulador de voltagem que está deixando passar tensão acima do normal. O correto é 13V até próximo dos 14V. Acima disso, corra para solucionar o problema antes que a bateria, som, modulo vão para o espaço.
Editado por FTSS
