Japa
Maçaneta com bolha
16 posts neste tópico
Minha maçaneta, nao sei se eh por causa de chuva, formou essas bolhas ... alguem sabe se tem como trocar? nem sei o nome disso.
forro de maçaneta?
post-13106-0-35148800-1364088759_thumb.j
pelo menos nao foi na minha cara kkkkkkk
vlww mesmo!! :Good:
só outra, ja comprei uma dessas do ml e a qualidade delas são boas.
só a instalação que é meia chata, pois pra elas ficarem fixadas tem que derreter umas pontas que elas tem.
So espero q nao fique mais feio do q ja ta
Olá Japa! A do meu Voyage está perdendo a cor, fica feio mas parece que é material de baixa qualidade! No seu carro está parecendo mais excesso de calor + baixa qualidade!
  Em 3/24/2013 at 01:33, Japa disse:
forro de maçaneta?
cara tenho uma otima dica pra voce, a galera ta personalizando os carros com adesivos de fibra de carbono, tem varias cores, entao, pegue sua massaneta e mande adesivar ela, alem de ficar show vc economiza.
Gostei da dica fernao!! mas o puxador nao eh tao caro.. entao nao sei se eu economizaria. vou verificar o valor pra adesivar.. mas achei interessante!!!
olha só cara como fica legal, melhor q original, vou fazer no meu
isso ae foi a chuva nao man'
algum produto quimico que caiu ae.
tipo ate aqueles produtos pra dar cheiro, que aplicam no carro, alguns vem com solventes na sua formula.
aconteceu com um brother meu so que foi no painel central do carro dele.
agora o seu e facil de resolver.
so a troca que e meio complicada, pq igual o murilo melo disse, tem que esquentar pra ficar o mais perfeito possivel.
Meu Deus, parece que algo derreteu heim!
Eu ja quebrei 3 puxadores destes.  :wtf:
Relaxa que é bem sussa de trocar!
  Em 3/26/2013 at 23:26, fernao15 disse:
Curti pra caramba, o adesivo é com o fundo transparente ?
  Em 4/9/2013 at 01:25, DroidHell disse:
cara, uma imitação de fibra de carbono muito boa, se eu nao em engano custa 30 reais o metro, 100X50, tem branco vermelhor, cinza, preto, entre outras cores, isso fica show no painel, puxador, tem gente colocando ate no capô, agora nao é fundo transparente nao. igual mesmo a fibra de carnobo.
  Em 4/9/2013 at 23:14, fernao15 disse:
A questão agora é a seguinte migão...
Até acho que consigo tirar o puxador, só não sei se vou conseguir coloca-lo novamente, por ter que derreter as pontinhas no interior.
  Em 4/12/2013 at 23:48, DroidHell disse:
voce vai tirar pra colocar o adesivo? voce mesmo vai adesivar ele? se nao deixa pra quem vc mandar colocar que ele faz o serviso, ou entao vc nem precisa tiralo se for vc mesmo que colocar , coloca so onde agente pega.
Amigo, eu fiz esse serviço no meu carro, na hora de montar colei com cola quente, passei bastante ficou bom não deu problema! fica a dica!
