Péricles Carvalho
Motor 1.0 "superaquecendo"
15 posts neste tópico
Comprei e retirei um veículo gol g6 1.0 I-Trend no dia 28/03/2013. Fui direto pra casa. Hoje andei aproximadamente 50 km e parece que o motor vai derreter. EXTREMAMENTE quente de vc não conseguir tocar em determinas partes de tão quente que está.
Oq pode ser isso ? ainda estando dentro dos 7 dias dias, acham q vale a pena "desfazer" a compra, ou seja, devolver e pegar o dinheiro devolta ?
OBS: Estava com outro GOL g6 e como deu um problema seríssimo no motor com apenas 5 meses de uso. Não fiz nem a primeira revisão. Optei por me "desfazer" de um problema comprando outro veículo e dando este na própria concessionária. Paguei a dif em R$.
O termômetro no painel está chegando à marcação vermelha? A ventoinha está disparando? Seu carro tem A/C? Ela dispara a 1ª velocidade quando liga ele? A água do reservatório está baixando? Tem sinais de vazamento de água?
Se o ponteiro tá em 90º, não há problema
É normal o motor ficar quente.
Chefe, eu estava com outro G6 e não chegava nem de perto essa temperatura e isso com apenas 25 km percorridos em um dia onde a temperatura foi de + -  29 graus celsius. Não dava para botar o rosto perto do motor de tão quente q estava. Meu pai quase queimou a mão ao tocar em uma parte do motor.
OBS: Absolutamente tudo estava muito quente dentro do carro. Os fios, mangueiras, etc...
Editado por Péricles Carvalho
Será que ele está usando o próprio corpo pra medir a temperatura do motor?
Editado por biguia
Leva na CSS para ver o que está ocorrendo já que o carro ainda está na garantia, porque se o carro tiver trabalhando em 90 graus está super normal...
Não deu para perceber se é pelo ar condicionado ou não, mas chegou praticamente na marca vermelha...
Pensanddo bem, com praticamente apenas 1 dia de uso não acho vantagem acionar garantia. Vou é cancelar a venda ou que me dêem outro veículo. Ainda to nos 7 dias. Acho que são sete pra desistir certo...
Que eu saiba esses 7 dias são apenas pra compras na internet, não é possível devolver o carro e pegar o dinheiro de volta. Se eles não arrumarem o defeito em 30 dias sim, você pode exigir o seu dinheiro de volta ou se consertarem e o defeito voltar em menos de 30 dias. Tenho quase certeza que é isso, vamos ver se alguém confirma ou me desmente.
Se a temperatura passou dos 90, chegando perto da faixa vermelha, o carro está com problema sim, deve acionar a garantia.
Editado por ffbf
válvula termostática defeituosa
fusível geral queimado
Css urgente. Fica observando o serviço, entre no pátio(exceto se a css proíba) e fique no pé do mecânico
Só assim eles fazem direito.
Caramba que bomba hein
Espero que tenha êxito na solução. - esse mês meu pai levou o G5 aqui para revisão e o carro voltou todo ruim - aí quando foram descobrir - vela queimada! Com menos de 1 ano? Concertar sacanearam lá ou esses carros são plástico puro mesmo
Complicado em! O meu G5 10/11 deu problema na válvula termostática mais foi com quase 2 anos de uso e 57 mil km rodados normal... Agora um carro zero e complicado ;/
Cara, se no ponteiro de temperatura estiver em 90º, relaxa.
Esses motores 1.0 da Volkswagen por ter uma potência relativamente grande para essa cilindrade e também um torque elevado precisam trabalhar dentro dos 90º senão ele não rende bem.
90º é normal sim!! E a sensação térmica próxima ao motor é sentida de forma incômoda, mas é normal. Se o ponteiro da temperatura do carro ultrapassar os 90º fique apenas atento, pois o que não pode é o ponteiro atingir a parte vermelha do marcador, ou seja, 130º.
abçs
Estou com o meu a 4 anos e a temperatura não foge dos 90º. Outra coisa importante é verificar o líquido de arrefecimento que deve ser aditivado. Estou sempre de olho no reservatório do meu Voyage 09/10 e o líquido continua vermelhinho (ou rosa), limpinho.
O meu nunca passou de 90º também.
Mas o motor fica extremamente quente mesmo, ao ponto de queimar a mão no capô do carro, colocar a mão nele então nem se fala... :fie1:
