Blautz
Botão ENTER do I-System doidão - ajuda
14 posts neste tópico
Pessoal,
Botão ENTER em vez do enter ir do 1 pra 2 no consumo etc, ele move pra cima indo para o próximo item do computador de bordo. É a mesma coisa que mover para cima o computador de bordo.
Outro dia, após muito apertar o enter, ele acabou funcionando algumas vezes indo para o 2, mas fiquei preso no 2 por um bom tempo, depois consegui voltar pro 1 e nunca mais tentei.
Alguma idéia do que pode ser esse problema, e como arrumar? Estou com medo de levar na autorizada e sairem trocando tudo, como chave de seta, etc, e ficar uma fortuna (e talvez nem resolver o problema)
Abraço e obrigado
Editado por Blautz
Nenhuma idéia? Alguém saberia algum teste que posso fazer ou se tem algo que eu mesmo posso desmontar e testar? Alguma sugestão?
Rapaz, arrumou o que fazer heim?!
De cara, assim, diria que pode ser o próprio conjunto do botão em si, mas é um "chute" no escuro sem ver...
Vou dar uma estudada aqui e ver se consigo te ajudar...
Gabriel Tavares
GMT Performance
(61) 8131-7736
Valeu Gabriel, o botão parece estar funcionando em si, ele faz o click normalmente, não aparenta estar mecanicamente deslocado ou quebrado. Muito estranho ele fazer a função da seta para cima. Bizarro. Será que pode ser problema com o software? Parece que pode-se fazer atualizações no I-System né?
Olá Blautz!
Conseguiu resolver o problema do botão?
Estou com o mesmo problema no meu Gol, parece que ficou assim depois da ultima revisão, só notei esses dias.
Cara, ainda não, hoje fiquei apertando que nem doido, uma hora voltou a funcionar, mas depois parou de novo :(
Não sei, estou achando que é um problema de software, mas não acho nada na net.
Também não encontrei ninguém mais com problema semelhante e ainda não consegui resolver.
Alguma vez você conseguiu mudar pro 2?
Esse fim de semana depois de muito apertar, consegui, mas não conseguia mais voltar pro 1 depois haha
Depois de muito tentar voltou, e resolvi não tentar mais.
Infelizmente ainda não tive tempo de levar na concessionária, mas queria ter uma idéia antes de levar lá e eles sairem trocando tudo.
Pessoal,
Tenho um g5 completasso, muito raramente uso o botão Enter do i-System, já usei muito no passado quando comprei o carro e estava empolgado, brinquei com as configurações etc. Atualmente coloquei o carro a venda e decidi dar uma geral e descobri que o botão ENTER está fazendo a função do toque pra cima. Ou seja, em vez do enter ir do 1 pra 2 no consumo etc, ele move pra cima indo para o próximo item do computador de bordo. É a mesma coisa que mover para cima o computador de bordo.
Abraço e obrigado
Estou com o mesmo poblema com minha sav cross
Aperto enter ele sobe o menu
Ja achou a solucao?
Estou com o ensp piscando toda hr da troca de oleo e nao tem como tirar com esse botao doido
Nossa, tem bastante gente com o mesmo problema então cara. Não consigo achar tempo pra levar arrumar isso. Por favor se alguem arrumou posta aqui.
Levei na VW mas não consegui agendamento, o mecânico falou que nunca viu, mas disse que pode ser um mal contato, ou defeito na chave de seta mesmo.
Só tem horário para o mês que vem, vou ver se consigo agendar.
Minha história com esse problema continua.
Estava aguardando para levar o carro na concessionária para fazer revisão e perguntar sobre o problema, faz alguns dias começou a aparecer a mensagem de INSP no painel e depois disso os botões voltaram a funcionar corretamente.
Levei o carro ontem e perguntei sobre o problema, que não mais existia, e ninguém nunca ouviu falar, deixei o carro lá de manhã e a tarde quando fui buscar já estava saindo com o carro e resolvi testar o isystem e o problema novamente havia voltado, falei com o pessoal da concessionária deram uma olhada mas ninguém conseguiu descobrir o que era, fizeram até um reset no sistema mas não resolvou, vou ter que agendar outro dia pra deixar o carro lá e ver se descobrem.
Eu acho que deve ser algum problema eletrônico e não mecânico pois foi só a mensagem de INSP aparecer que voltou a funcionar, depois o carro ficou na conscessionária deram um reset nele e o problema voltou.
Vou levar lá qualquer dia desses novamente aviso o pessoal caso resolva o problema (ou não).
