caiomca
Partida "Pesada" com Motor Quente
31 posts neste tópico
1 hora atrás, Jose Julio Albuquerque disse:
Não sei se este carro tem algum regulador de pressão de combustível que pode estar danificado.
Alguem sabe informar?
Tem sim, fica dentro do tanque.
https://www.youtube.com/watch?v=xDBtAeBgfSk&feature=youtu.be&t=350
Pesquisando na internet descobri algo importante sobre o automático, se trata do disco de contato ele que faz contato e manda corrente para o induzido, pode acontecer dele estar com isolamento ou muito gasto e mandando pouca corrente para o induzido fazendo ele girar sem força. os mecânico nao dao muito atenção a isso, se o automático acionar ele estar ok e pronto.
Ja em outro site um cara fez varias coisas(aterramento,positivo,abriu arranque.....) mas conseguiu resolver o problema adicionando um relé auxiliar próximo do motor de partida. no caso chegava pouca corrente para acionar o automático e com o relé conseguiu resolver.
Jose Julio Albuquerque , alguma novidade ? se vc descobrir algo ou conseguir a soluçao nao deixe de avisar.:Good:
Meu Voyage está com o mesmo problema, cabos, velas, bobina, bicos e bateria são novos e foi trocado as escovas e o regulador de tensão do alternador. Continua com a partida pesada quando o motor está quente. Vou ter que verificar a resistividade dos cabos e o motor de arranque.
E ai pessoal. to passando aqui so para dizer que minha bateria parou de vez, fui ligar o carro de manha e nada de dar solo. coloquei uma moura de 60a (R$ 380,00).
Vou ficar monitorando pra ver se o problema de partida pesada quando quente parou ou ta mesma coisa.
No meu caso o problema foi resolvido. Primeiro foi trocado o regulador de tensão do alternador, pois foi constatado que com o tempo a voltagem caia de 14 para menos de 12v. Depois foi retirado o motor de arranque e desmontado, limpo e lubrificado, principalmente o rolamento que estava completamente seco.
resolveu trocar apenas a bateria? o meu tava com esse problema e com 1 mês a bateria foi pro saco...
mas nao fiz o teste ainda com o motor quente pra ver se a partida tava pesada... comprei uma Zetta aqui em campina grande.. paguei 280 , 60amp
