Romulo Madruga
DÚVIDA Módulo Soundigital SD250.2D vs SD250.1D
4 posts neste tópico
Tenho um Subwoofer Bravox Premium Plus com bobina dupla 4ohms, tenho possibilidade de trocá-lo por um bobina simples 4ohms. Pois bem, como vendi meu módulo, preciso comprar outro. Tenho em vista 2 amplificadores da Soundigital, que tocam em mono e stereo.
SD250.2D - 2 Canais de 125w 2ohms, 4ohms em bridge;
SD250.1D - 1 Canal de 250wrms 2ohms ou 1ohm.
Aos que entendem de impedância, qual tocaria melhor um subwoofer de bobina simples, e dupla?
Na verdade um deles é mono( o .1) e o outro é stereo mas pode tocar um mono na bridge.
Bom para o sub S4 o ideal e o .2 para tocar o amp na bridge.
Se for D4 o certo e utilizar o .1  versão 2ohms, ....ligando as bobinas em paralelo fechando em 2ohms.
Abrçs
Romulo Madruga curtiu isso
Abrçs
Juan, obrigado por tirar minha dúvida!
Aproveitando a deixa, qual a diferença de ligar o .1 de 2ohms e o de 1ohm?
Bom entre o amp 250.1 versão 2ohms e versão 1ohms, em relação ao som não muda nada.
A unica coisa é que vc tem a opções diferentes para ligar 1 ou mais subs.
Ex:
no amp versão 1ohm vc pode ligar um sub D2 (bobina dupla de 2ohms)=ligando em paralelo fechando 1ohm, ou dois subs D4=ligando as bobs em paralelo dps os subs em paralelo resultando 1ohm.
na versão 2ohms vc pode ligar um sub D4=ligando as bobs em paralelo resultando 2ohms, ou dois subs S4 (bobina simples 4ohms) = em paralelo resultando 2ohms.....
Enfim é mais para facilitar o casamento de impedancias entre os equipamentos que vc tem ou pretende comprar.
