Renan Araujo
Alarme não funciona!
20 posts neste tópico
Bom dia galera! Ontem o alarme do meu gol parou do nada! Simplesmente não funciona, tenho que trancar o carro na porta mesmo. Apertando o botão da chave o carro não dá sinal nenhum para travar, apenas para abrir, ele destrava, mas não pisca e nem faz o barulhinho...
Verifiquei que ao desligar e fechar o carro, o símbolo do alarme no painel não aparece...
O que pode ser e como resolver galera?
Cara comigo a alguns meses aconteceu o mesmo, pensei que fosse bateria da chave mas não era. Só que agora não to conseguindo lembrar o procedimento, mas no manual ensina como fazer... Da uma olhada que você vai descobrir também. Quando chegar em casa eu vejo no manual e posto a solução no meu caso.
Aconteceu comigo esses dias... coloca a chave na ignição e fica apertando o bota de travar e destravar repetidamente, se não der tira a chave da ignição e faz o mesmo. Verifica a pilha primeiro.
Espero ter ajudado!
Já tentei fazer isso, mas apenas o botão de destravar dá sinal, o de travar não acontece nada...
Na minha saveiro cross está dando o mesmo problema, a unica coisa que faz é destravar, tentei acionar através da chave na fechadura, e também não da sinal, não aciona alarme, não sobe vidro, e não trava. alguem pode ajudar?
Tente o seguinte procedimento abaixo conforme está no manual. No meu caso funcionou.
Sincronizar a chave com comando remoto
- Ligue a ignição, utilizando a chave reserva.
- Coloque a chave com comando remoto a ser programada no cilindro da fechadura da porta do motorista.
- Gire a chave no sentido de destravamento e mantenha-a nesta posição até a buzina emitir um aviso sonoro de confirmação.
- Pressione a tecla de travamento por diversas vezes seguidas. Para confirmar a sincronização, as portas do veículo serão travadas e destravadas.
Boa noite, hoje aconteceu o mesmo problema comigo, trafeguei com o carro normalmente a tarde e a noite ao chegar na garagem o carro não travava pela chave, só destravava, alguem tem uma solução ??
  Em 6/3/2013 at 00:26, alexdearaujo disse:
  Em 2/18/2015 at 00:53, mlsantoses disse:
Estou com o mesmo problema. alguém pode me dizer como resolver ?
Não faço a menor ideia..  :dontknow:
Quem tiver com esse problema. Provavelmente é algum sensor ou das portas ou do porta-malas com defeito. Conseguir resolver o meu problema. Sensor do porta malas tava quebrado.
Amigo tive um problema IDÊNTICO ao seu no meu Rallye.
Existia um relê que estava queimado no carro e impedia o destravamento, o acionamento da buzina e o alarme ficar piscando no painel.
Fiz diversas vezes o procedimento para configurar novamente o alarme e não era isso, o mesmo já estava configurado.
Recomendo levar seu carro em um auto elétrico de confiança e verificar o que pode estar ocorrendo, isso tem cara de ser algo simples!!!
Espero ter lhe ajudado.
Abração!!!
Se os vidros abrem no controle e a trava fecha na chave, não é o CONTROLE e o problema é simples. Verifique se todas as portas estão fechadas em especial a do porta malas (para ter certeza ,abra-as e feche-as novamente). Se não for mal contato no "sensor" de uma das portas,  é o rele do alarme. (Não me lembro mas acho que é esse o codigo 5u0 919 283). Qualquer auto eletrico medianamente competente verifica isso facil, facil!!!
bom dia a todos!
Tenho um gol trend g6, já e terceira vez que acontece esse problema.
Quando aciono o alarme normalmente ele faz 3 beeps,  e trava normal ( fecha tudo trava, levando vidros ou abre normal).
Hoje ele trava e fecha tudo mas não  faz os beeps será o que está acontecendo ?
O ruim disso se alguém abrir meu carro ele só fica piscando,  não  vai soar o som do alarme.
Editado por Fernandogoval
Boa tarde  pessoal. Ontem meu carro apresentou o seguinte problema, ao acionar a chave canivete  para travar as portas ele não travou as portas, a buzina não sinalizou  as setas do retrovisor indicando que estavam acionados. o problema  era um fusível de 25 que estava queimado. Foi trocado e os problemas  acabaram.  custo 20 reais.
O meu foi o fusível de 25 com mau contato ou algum zinabre o meu carro é um gol G5 2012 fiz de tudo é não resolveu só resolveu depois que eu tirei o fusível 25 e recoloquei aí o carro voltou a funcionar sem precisar de configuração como manda o manual
Este procedimento só serve quando vc faz o procedimento que o manual do usuário manda e não funciona.
Um abraço!
No meu gol G5 o problema era o sensor do alarme que fica no porta malas estava com defeito troquei e resolveu voltou a funcionar novamente
