Wilson Martins Lima
Som com grande qualidade e capacidade sonora. com pouco espaço no porta malas?
14 posts neste tópico
Com dinheiro tudo é possivel
Po Caio, chegou primeiro !!!!!
kkkkkk
Mas é bem por aí mesmo... com dinheiro, tudo é possível!
Fábio Vilan curtiu isso
Não precisa de muito R$ não,  há não ser que voce queira 3 Subwoofer caso do tipo '' lotar o carro de som ''
Eu fiz meu som com um E2K bravox, triaxial atras e twiter  na frente, o som ficou show de bola, muito bom.! ja treme tudo kkkk
Fiz caixa embutida em fibra com revestimento em carpete, com os módulos  Banda e um taramps embutidos também '' sem fazer 1 furo no carro, sensor infravermelho (assim que abre o porta malas tem uma iluminação básica na cor vermelha no modulo e no protetor do SUB) Ficou a coisa mais linda..!!  tampa do step com simbolo da VW todo revestido em carpete, consigo tirar step do carrto normal,  e não perdi tanto o porta-malas !!
Se eu conseguir esse fim de semana tiro umas fotos !!!
Sim, é possivel. Mesmo que você tenha que gastar um pouco a mais p fazer uns modelos (imbutir) um sub, modulo, na lateral. (Nesse caso, para deixar espaço).
Olha. Hoje o mercado fornece produtos pequenos e com muita qualidade e potência.
Basta procurar pelas marcas certas.
Tem gente que coloca um infinito de som no carro, mas não quer saber de qualidade, quer saber de altura...
Eu entrei agora pouco um Volvo T5 Rline, que vinha com som original de fábrica, e fiquei boqueaberto com a qualidade e altura...
Sem contar os 220 cv.... hehehehe... delícia total.
Voyage G5 – Qualidade no visual e sistema de som
ORIGINAL? Jamais! – Fotógrafo investe em suspensão esportiva e rodas insanas em seu vw. na sequência, foi “infectado” pelo áudio de qualidade
voyage-branco-rodas-douradas-g5-som-full
Francis Sequinel é direto ao falar sobre seu gosto por carros: “Original não é comigo. Nunca economizei um centavo para ter uma caranga diferenciada, com suspensão socada e rodas esportivas”. Fotógrafo profissional de casamentos, ele garante ter se interessado por áudio de qualidade somente agora. “Sempre sonorizei meus carros, mas com aquela receita ‘arroz com feijão’. Depois do resultado sonoro do Voyage, nunca mais terei um sistema comum”.
O DESPERTAR
No auge de seus trinta anos, casado e com dois filhos, Francis decidiu que precisava apreciar um som de alto nível no dia-a-dia e partiu para pesquisas de componentes na internet. Após arrematar um belo kit três vias DLS, ele se cadastrou em um forum de som automotivo e buscou dicas por um amplificador que deveria empurrá-lo. Ele não só encontrou a resposta, como uma preciosa informação sobre onde instalar o sistema…
Morador de Campo Largo (PR), ele fez questão de viajar até Curitiba para internar o Volkswagen na Rally Som, instaladora que tanto lhe indicaram nos sites. “Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Além de bem atendido na loja, os profissionais me presentearam com um som para lá de perfeito”, vibra o fotógrafo. Responsável pela satisfação de Francis, Eraldo Slompo, instalador da Rally, seguiu cada pedido do cara: “Como ele tem filhos pequenos, sugeriu que eu não montasse o kit três vias em pezinhos, por conta do risco de estragá-lo. Prontamente, eu utilizei a porta e a coluna A para posicionar os componentes”, explica Eraldo.
O fino tratamento executado nas portas você acompanha abaixo.
POR DENTRO DAS PORTAS
Uma das exigências de Francis foi a de evitar a fixação de falantes em pezinhos. Para isso, Eraldo Slompo realizou uma “revolução” nas portas do Voyage na instalação dos midbass. Como etapa inicial, o especialista desmontou as laterais e as revestiu com placas de manta asfáltica, para enrijecer a peça (originalmente, são chapas um tanto finas, sem nenhuma contribuição acústica) e automaticamente reforçar o médio-grave dos falantes. Nesse processo, Eraldo também incluiu bafers de madeira para montar e direcionar os midbass. Por fim, espumas de absorção entraram em cena para evitar vibrações ou ruídos indesejados.
Uma segunda (e última exigência) do dono do carro seria preservar o espaço do porta-malas. “Viajo muito com a família e preciso carregar as bagagens”, lembra Francis, que tem seu VW legalizado para rodar onde quiser. “O layout do compartimento, no entanto, deixei para eles fazerem da forma que achassem melhor”, completa, afirmando que ficou surpreso com o visual do projeto.
Naquele momento, porém, sua alucinação iria muito além ao sentar no banco do motorista e apertar o play do CD-player! Limpo e cristalino, o áudio do kit três vias pirou a cabeça de Francis: “nunca escutei nada parecido. É como se eu estivesse assistindo a um show ao vivo”, impressiona-se. E não é para menos… Afinal, Eraldo passou cuidadosamente toda a fiação pelo interior do carro, com direito a revestimento de fios e cabos com malha americana. “Ruído ou interferência simplesmente não existem nesse Voyage. Mérito do cabeamento e, claro, dos componentes aplicados”, aprova o instalador.
Um desses equipamentos é o amplificador de três canais Ultimate A5, da marca sueca DLS (mesma do kit três vias). Utilizado em campeonatos de qualidade na Europa, o módulo libera dois canais estéreos de 100 W RMS, além de um mono, de 500 W RMS — ligados a 2 Ohms.
E o sistema pode tocar horas a fio com volume no talo: um megacapacitor foi adicionado ao conjunto, suprindo, principalmente, os picos de grave do sub de 12” — tal falante toca macio e equilibrado, na medida requerida por um sistema de alta definição!
Quanto ao valor do projeto, Francis se esquiva: “se eu disser, minha esposa me mata!”.
(porta-fuzível reluz no cofre do motor)
(sem perder espaço)
http://revistafullpower.com.br/2013/05/voyage-g5-visual-e-sonorizacao-de-qualidade/
DouglasMDC e LFelipe curtiram isso
Eu mesmo estou pensando nisso, pois meu carro não tem espaço, e a ideia é a seguinte:
Amplificador Audiophonic 5.1hp em torno de 750 reais
Kit 2 vias audiophonic kc6.2 (que eu ja tenho) em torno de 350 reais
Subwoofer Db Drive platinum series 10" 600Wrms por 650 reais (pode ser montado em uma caixa selada de 18 litros ou dutada de 33 litros de acordo com o manual)
É um som com muita qualidade e o volume vai ser bom levando em conta que é uma saveiro cs, mas depois que estiver montado e pago eu vou trocar o kit por um focal performance.
abrasss
O DESPERTAR
(sem perder espaço)
Caralho!!!!!!!
Que coisa mais linda de se ver!!!!
Confesso que eu mesmo, que em outros tempos de "muleque" trabalhei em instaladora de som... Não me lembro de ter visto algo tão bem montado dessa forma!!!
Deve tocar muito gostoso mesmo!!!
abrasss
Luiz...
Eu tenho aqui no meu Voyage...
- Pioneer avh-p6380bt (DVD)
- Audiophonic 5.1 (primeiro modelo)
- Kit 2 vias Bravox CS60D nas portas
- Coaxial Bravox CX60D no tampão
- Cabo RCA xing-ling (porco demais - vou trocar agora em julho nas minhas férias)
- Cabo de alimentação 16mm para positivo / negativo do amplificador
- Fusível para o amplificador
- Cabeamento original do carro para os falntes
- Sub Pioneer TS309S4 - 12" - 400 wrms @ 4 ohms
Tudo isso toca muito bem e gostoso dentro do carro... Como eu disse, eu vou precisar trocars os RCA´s xing-ling porque o som está pegando ruído de ignição... Já decidi, cou colocar RCA´s da Technoise (aqueles mais ferrados com malha de nylon) - Esse será o próximo upgrade. Depois, pretendo colocar manta nas portas e espumas nas forrações... isso lá para setembro / outubro.
Para o que eu curto, está bom... a partir daí, já envolve a troca dos falantes / amplificador... sendo que ainda quero instalar um megacapacitor para aliviar a minha bateria... mas isso é relativamente barato.
Caralho!!!!!!!
Luiz...
Da pra perceber que você gosta de curtir a musica, e não fazer barulho (absolutamente nda contra quem gosta hehehe)
No som do meu ex-voyage eu usava cabos rca audiophonic de dupla blindagem e recomendo viw, não tinha ruido nenhum e eu tinha passado eles seguindo o tunel
Hoje eu tenho aqui em casa um audiophonic club4100 e um 900.1 e 2 subs C1-12D2, e tocavam muito no voyage, mas meu problema agora é a falta de espaço, pois não curto som na caçamba, gosto do som para mim heheheh
E esse sub db drive tem uma potencia que daria certinho com o 5.1hp que é 650w e o sub 600w
e o capacitor no seu caso é muito importante para não comprometer seu amplificador cara, sem contar que é muito facil instalar.
A manta nas portas deve dar uma boa melhorada tb ein... nunca ouvi pessoalmente mas tenho muita vontade de fazer.
Opa Luiz, é isso mesmo...
Eu curto música... gosto de som de qualidade e potência no interior do carro....nada para fora! Pode até tocar um pouco para fora, mas não é a pretensão! Se fosse para tocar para fora, montaria um trio bem equilibrado logo!!!
Quantos aos cabos da Audiophonic, eu até tenho um em casa encostado... o que mata é o desgraçado do painel do Voyage / Gol com a cacetada de fios atrás do DVD... como os conectores RCA são normais, fica um saco de passar e ajustar tudo ali atrás, por isso que pretendo colocar os cabos da Technoise - no caso, esses aqui => http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-469527382-cabo-rca-5m-technoise-tz12-alta-performance-dupla-blindagem-_JM#questionText
O capacitor vou colocar logo após os upgrades em julho, não sei se aqui caberia comprar algum usado ou se é melhor partir para um novo... vou mandar instalar para não dar nenhuma caca - não manjo de instalar eles - nunca os fiz! Capacitor acho que esse aqui já supri => http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477987719-mega-capacitor-technoise-ez-2-farad-som-carro-display-3000w-_JM
A manta muda sim a acústica do carro... Saco é colocar ela, dá um p*ta tranpo do cão também, quem sabe não me divirto com isso nas férias também hahahahahahahaha !!!!
Espuma acústica para forração, você encontra aqui => http://lista.mercadolivre.com.br/espuma-acustica-studio_OrderId_PRICE_PciaId_Sao-Paulo - Nem é tão cara assim!!!
Fotos? Irmão
É isso msm cara, a gnt tem o estilo meio parecido msm
Quanto ao cabo RCA, da um trampo msm coloca td no painel, aquela divisão interna da moldura é muito grande, mas eu curti esse que você quer colocar. A qualidade deles parecem muito boa.
O capacitor eu tenho um de 2 farad e tocava um club4100 e a 900.1 tranquilo, sem ficar piscando as luzes do carro, mas a bateria que eu usava era de 90 àmperes. Creio que para o seu também seja suficiente. A instalação é simples, só ligar em paralelo com o módulo com cabos de 16mm² e seguir as instruções que vem no manual para primeira carga, mas na duvida mande instalar msm heheheh
E a espuma era uma coisa que eu não tinha pensado até ver as fotos ai em cima... bom que alem das propriedades acústicas, q aliada a manta asfáltica deve ficar excelente, tira todos os barulhos naturais da porta né... vou adotar a ideia kkkk
Abrasss
Certeza que sim...
Saco é aplicara  manta asfaltica nas portas... sem contar o cheiro porco que fica dentro do carro...
Uma vez eu tinha achado uma gringa que você aplica com pincel...
