narigudis
Problemas com o alternador
1 post neste tópico
Numa bela manhã, liguei meu Gol G5 1.0 (quase 41 mil km) e sai para mais um belo dia. Porém, após rodar um pouco com ele, notei que a luz do alternador no painel estava acesa e apagava quando passava dos 2 mil, 2,5 mil giros.
Como era bem de manhã e eu ia viajar (de ônibus, não com o carro), fui usando o carro e mantinha acelerado toda vez que parava. Cheguei onde precisava e fiquei de ver o problema na volta da viagem.
Quando voltei, o problema persistia e levei no mecânico, autorizada Porto Seguro. Mediram os polos da bateria com o carro ligado e a voltagem marcava pouco mais de 12V. Disseram que meu alternador não estava carregando. Mas tinha algo curioso: mesmo quando acelerava o carro e a luz do painel apagava o voltímetro não mudava sua medição.
O diagnóstico foi: seria necessário trocar o regulador de voltagem do alternador, que atualmente abriga a antiga escova. Como ele é blindado, é impossível trocar apenas a escova.
Rodei mais uns 40km com o carro entre idas e vindas, até voltar no mecânico. Ele retirou o regulador de voltagem, que estava bem gasto, para pegar o número de série e fomos atrás da peça. Em concessionária era fácil, mas o preço em Campinas era R$371 e em SP R$296 no mais barato. Achamos uma original Bosch por R$264 e seria ela mesma.
Porém, na hora de trocar, o mecânico notou que o eixo do rotor onde a escova faz o contato estava comido, como se o carvão da escova "usinasse" o cobre do rotor, criando dois rasgos onde não deveria existir. Por precaução ele resolveu trocar o alternador inteiro, alegando que se colocasse o regulador de voltagem novo provavelmente o problema voltaria.
O alternador novo, Bosch, saiu R$500.
- Este preço está bom? (pergunto pois ainda não paguei e posso tentar um mais barato)
- Há diferença de alternador de Gol G5 com bateria de 45ah e 60ah? O meu possui bateria de 60ah.
- É mesmo necessária a troca do alternador?
- Estou com o meu antigo, se quiserem posto fotos dele e do regulador de voltagem.
- A bateria já foi trocada 1x e a nova descarregou 2x devido a um problema no sistema de som, rádio Philips (som simples, apenas aparelho e caixas 6 e 5 polegadas). Não acredito que tenha alguma ligação.
Obrigado!
Editado por narigudis
