kaallrose
Motor aquecendo muito.
27 posts neste tópico
Olá galera, tudo beleza? No Gol G5 2011/2011, 1.6 do meu pai, desde sábado eu venho percebendo que a temperatura está subindo rápido, chegando na linha vermelha de superaquecimento, sendo que antes a temperatura nunca passou de 90. Quando chega nesse limite, o ar condicionado não funciona. Li aqui no fórum que poderia ser a válvula termostatica, isso procede? Já verifiquei a água do radiador e está normal, ou seja, não é vazamento da mangueira.
Estou na fazenda e só vou chegar na minha cidade quarta, não tem nenhuma oficina por aqui :/
Editado por kaallrose
pose ser q seja mesmo a válvula so tome cuidado se continuar assim pode queimar a junta do cabeçote
Editado por brehmer
Assim só uma curiosidade Tem Gol 1,6 completo que sai com essa Painel ai ? ? ? nunca tinha visto...
pose ser q seja mesmo a válvula so tome cuidado se continuar assim pode queimar a junto do cabeçote
Pior que tenho que viajar. Tenso.
Tem sim. Ele vem sem aqueles puxadores no teto, sem farol de milha e tem vidro elétrico no fundo! Editado por kaallrose
morer4 curtiu isso
Toma cuidado com isso, eu não manjo de mecanica mas que isso não é coisa boa eu sei.
deve ser o 1.6 sem o pacote trend
Joaoluiz curtiu isso
fica dificil de saber o que é... sem examinar etc ,  mas uma coisa é certa , não viaje com ele até arrumar , se for o caso acione o guincho , o seguro etc ... se voce pegar estrada com ele aquecendo assim garanto que o Preju $$ vai ser grande :S , pode queimar juntas etc , ai sim fica tenso...
É amigo, liguei para concessionária e eles mandaram eu não andar nem mais um metro com o carro, pediram para acionar o guinho e ir direto para lá. Pois poderia acontecer o que você falou!
Obrigado, se não fosse pelo seu comentário eu ainda ia viajar com ele. Abraço.
Evandro Amaro curtiu isso
imagina amigo , estamos aqui pra isso! , depois que já souber o que é la na concessionária  relata aqui pra gente ...
abraço.
Cara é o seguinte, ligue o motor com ele frio.
1 abre a tampa do reservatorio do aditivo do radiador e olhe se esta circulando a agua, sempre de olho no medidor se vai chegar até os 90°.
Se tiver circulando (agua do radiador) Bomba d'agua pode estar ok. Feche a tampa e espere esfriar um pouco!
2 ligue novamente e verifique se o ventilador do radiador liga aos 96°, se ligar cebola ok.
Veja o tempo nestes teste, se for muito rápido o aquecimento e certeza que só seja o sensor de temperatura,
se agora demorar um pouco para aquecer e subir deste jeito, melhor não andar com o carro.
Ao testar se estar retornando (agua de arrefecimento) faça este teste varias vezes para ter certeza que esteja ok. (pois pode ser que bomba d'agua esteja travando por alguns minutos e volta a funcionar.
Faça estes teste acima, se tiver funcionando tudo certinho, pode voltar para casa tranquilo.
Espero ter ajudado.
Boa sorte!
Cara, aposto no eletro-ventilador/ventoinha.
Editado por Dogg
Valvula termostática ou o eletro ventilador.
Voto na valvula termostática travada fechada.
Editado por Alex Rogers
Voto na valvula termostática travada aberta.
Creio eu que se a válvula termostática estivesse travada aberta o carro não iria esquentar assim, pelo contrário, o motor não iria nem manter temperatura ideal de trabalho. São aqueles famosos casos em que o carro demora uma eternidade pra chegar na temperatura ideal (cerca de 90ºC, no meio da escala do ponteiro) e, quando chega, baixa a temperatura com facilidade.
Manda olhar o sensor de temperatura, bomba d'água e eletroventilador! com temperatura não se brinca, numa dessas você pode até perder o motor por superaquecimento!
Editado por Marcus M
Olá galera, tudo beleza? Tenho um Gol G5 2011/2011, 1.6, completo. Desde sábado eu venho percebendo que a temperatura está subindo rápido, chegando na linha vermelha de superaquecimento, sendo que antes a temperatura nunca passou de 90. Quando chega nesse limite, o ar condicionado não funciona. Li aqui no fórum que poderia ser a válvula termostatica, isso procede? Já verifiquei a água do radiador e está normal, ou seja, não é vazamento da mangueira.
Bom di Kaallrose, isso já aconteceu comigo verifique o fusível do eletroventilador ( ventoinha ).
abraço.
Na verdade eu pensei fechada e escrevi válvula aberta. huahua
É verdade , eu não tinha pensado na possibilidade de ter travado fechada !
Também é uma opção !
Cara antes de sair comprando peça, deixa eu te contar o que aconteceu comigo uma vez...
Tinha um Golf 2003, e tava acontecendo justamente isso, um monte de logista condenou um monte de coisa, cansei de ficar parado com o carro esperando o carro baixar a temperatura, até que um dia quando eu estava num posto de combustível nessa situação um cara pediu pra eu abrir o capô do carro, então ele foi lá numa caixinha perto da bateria e puxou um fusível queimado, quando ele colocou outro o ventilador disparou!
dá uma olhada lá, vai que você ta na mesma situação!
Abçs
Editado por Mauricioemerson
acontece muito isso nos carros da fiat, problemas no eletroventilador
ou valvula termostatica
procure não ligar nem o a/c pq pode dar problema nele tbm
Abçs
btf
em cima da bateria do gol tem dois fusíveis mesmo
um azul e um laranjado
o azul é do eletroventilador
Mauricioemerson curtiu isso
Acabei esquecendo de voltar aqui para falar. O problema foi na válvula termoestática mesmo, estava com ruim. Efetuei a troca na concessionária e voltou ao normal!
Obrigado a todos que me ajudaram, abraço!
Geralmente isso acontece quando o aditivo está velho, pois cria borra vermelha no sistema e trava a válvula.
Que bom que resolveu seu problema e foi algo simples!!
Mas tire uma dúvida, como assim "vidro elétrico no fundo"?
Abçs!
Abçs!
Abçs!
Abçs!
Vidro elétrico na dianteira e traseira! Porque um cara perguntou qual modelo era, entendeu? Abraço!
