Hardman
trava da porta
8 posts neste tópico
 galera , meu voyage esta semana apareceu com a trava da porta do passageiro as vezes sem travar ou destravar pelo automático da porta ou do alarme e qdo faco o teste com a porta aberta fecha normal e qdo fecho a porta não trava, alguem sabe o que esta acontecendo? ja desconectei os fios e continua com a mesma coisa.
http://forum.g5clube.com.br/topic/6202-voyage-20092010-16/
agora parou não funciona mais so manual alguma dica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amigo!
Trava queimada... As vezes antes de queimar geral ela fica dando zica, depois para total...
Soluções;
Trocar a trava completa por uma nova (Solução cara, na CCS custa um absurdo, pode achar no desmanche outra peça com preço legal)
ou
Trocar só o motorzinho da trava (Vende no ML  o motor, o custo é legal, mais precisa de mão de obra especializada em portas para trocar o motorzinho da trava)
ou
Colocar uma trava universal em paralelo com a original (Custo baixo, fácil de fazer, mais muitos não gostam, acham gambiarra)
Nos mantenha informado!
Amigo!
Soluções;
ou
ou
valeu  mesmo
Bom dia. O meu deu o mesmo problema e na CC é um absurdo o preço R$430,00
Comprei no ponto frio o kit de travas eletricas
http://www.pontofrio.com.br/automotivo/ItensdeSeguranca/Travas/Kit-Trava-Eletrica-Tragial-TW4G5MN-p-Gol-G5-4-Portas-182700.html?utm_source=Googlepatrocinado&utm_medium=Cpc&utm_campaign=INST_Ponto_Frio
Espero ter ajudado
Eu reparei ontem que a trava da porta do motorista, no meu carro, é bem mais dura do que as das demais portas, e acredito que isso esteja forçando demais o motor da trava, ontem eu consegui ouvi até um zumbido estranho vindo da porta quando eu apertei o botão de travamento interno.
Não sei se há a possibilidade de estar muito sujo o sistema, ou se o motor já está indo pro saco mesmo, alguém tem uma dica do que eu posso fazer para melhorar isso?
Desmonte o forro da porta e veja se o pino está forçando em algum lugar, compre um spray com grafite e lubrifique a trava, faça vários testes antes de montar o forro.
galera problema resolvido.um car 80 e limpa contato , foi passado na emenda que fica na carroceria e a porta  feito primeiro o car 80 e depois o limpa contato esta funcionando legal. desde ja agradeço pelas atenção de todos!!!!!!!!!!!!!!!
Meu
