Edi Almeida
Luz do Oléo acendendo em baixa rotação
42 posts neste tópico
Amigos pode ser o cabeçote que está com folga no alojamento do comando, ou está riscado.
​Tbb pode estar com as bronzinas e virabrequim gastos.
Basta passar o relógio de pressão de óleo.
Estes motores apresentam muito problemas devido a borra/ carbonização excessiva.
Dica:
Para não ter problemas usem oleo apenas 5k e troquem o filtro em todas as trocas.
Use ​ álcool assim seu motor não carboniza internamente.
Precisando de Cabeçote ou peças eu consigo pra vcs !
abraço Rfc
@@RFC, Amigo, quanto tá um cabeçote do G6 1.0 ?
Altese.com.br (eles enviam por transportadora).
GSM_BA curtiu isso
Galera,
procurem boas oficinas, ficar trocando peças não vai resolver o problema, procurem um bom MECÂNICO e não MEXANICO, esse negócio de acho que é...., ou aquilo, não dá certo.  Se a luz está acedendo é por que ha algo de errado.
GSM_BA e Rodrigolm curtiram isso
Galera,
Concordo, vc chega na oficina com um Gol ou Voyage o mecânico contempla o motor por 2 minutos e diz. É retifica esse motor é fraco.
Agora sê vc chega na oficina com um FOX com o mesmo motor, ai eles procuram o defeito.
Balbibraga, GSM_BA e rodrigo_am2 curtiram isso
amigos, o meu esta com o mesmo problema. um mecânico já decretou a morte do cabeçote (95mil km) mas ainda acho que pode ser a bomba de óleo.
de qualquer maneira estou providenciando um cabeçote do G6 para instalar no G5 (vi um em funcionamento, só se atentar para a mangueira que tem no G6).
abs
Rapaz, antes de comprar um motor mande abrir o carter do carro e veja se tem muita borra e o estado do pescador......
Veja se seu comando tem vestigios ou caracteristicas de estar arranhado ou com muito desgates sem abrir o motor, basta tirar um refletor de lata que tem no gargalo onde coloca o oleo.....(isso nao significa o estado real do comando mas da uma ideia de como ele pode estar....)
http://forum.g5g6.club/topic/11550-curiosidade-visualizar-possivel-desgaster-no-comando/
GSM_BA curtiu isso
Assim mesmo, a maioria nem olha o carro e já condena motor, cabeçote rs
mas tenho um mecanico de confiança que sempre mexeu no carro, ainda n tive tempo de deixar o carro lá.
Ele falou justamente o que o amigo disse, pra verificar o pescador, já testei a bomba de oleo e tá baixa msm.
1-sempre usei oleo sintetico 5W40 trocando sempre antes de 7.500km
2- manutenção em dias, rodo pouco mais de 40km p/dia (casa trabalho)
3-já troquei tuchos uma vez por causa do barulho
quero acreditar que não seja o cabeçote.
Minha saveiro 2010, com óleo recomendado, trocado a pouco mais de 1000km, com motor funcionando perfeitamente sem barulhos, começou a piscar luz de óleo em baixa rotação. Então vou seguir uma linha de raciocínio que meu bolso permite, então:
19 setembro - troca sensor de óleo - Problema persiste;
Próximo passo - limpeza de motor, carter e pescador;
Mais uma etapa:
Quarta 30/09 minha saveiro começou a pipocar, fui verificar e minha bobina havia rachado de ponta a ponta.
Então hoje a substitui...
mas para minha surpresa a luz de óleo que me tirava o sono não acendeu mais! Verifiquei os fios e estão ok!
Alguém sabe se realmente há alguma influência entre bobina e luz de óleo acendendo?
Se for isso dormirei melhor esta noite!
Mais uma etapa:
Bem improvável.
Seu carro esta com o óleo mais adequado o 5w40?
Rodrigolm, bem improvável  :thumbup:
Realmente hoje voltou a piscar a luz de óleo (óleo recomendado sim 5w40).
Então darei prosseguimento na minha lista de tentativas, próximo passo limpeza de carter e região (rs)
Vlw
Bom o meu problema é o mesmo na baixa rotação depois de motor quente a luz do óleo acende.
O que foi feito;
1. cebola, normal
2. Limpeza do cárter, normal
3. Peneira, normal
4. Bronzinas, bronzinas erradas foram instaladas.
Consequência cabeçote, comando e etc tudo que foi citado pelo MARCOSCAMPOSJR pode ter sido danificado por falta de lubrificação....
Bom, apenas para relatar também estou tendo este problema.   Juntamente com esse problema queimou a junta do cabeçote.  Tô trocando e vamos ver como vai ficar.
Antes de queimar tinha medido a pressão e o mecânico falou que estava boa.
Tô pensando em comprar aqueles manômetros tunning de pressão e monitorar a pressão, tipo, se quando cair a pressão pelo ponteiro a luz da pressão acender, vou saber que o problema é mecânico e não elétrico.
14 novembro - limpeza de carter e pescador
                       troca de bomba de óleo (estava com pressão de 0,5 e agora 2,0)
                        e troca do reparo do comando de válvulas (estava vazando)
E O PROBLEMA PERSISTE!
Olá amigos, acabo de sair da oficina, o mecânico de confiança,
limpou o cartér e pescador, (disse que tinha uma borra no pescador, só precisou limpar msm)
trocou o óleo (dessa vez colocou semi-sintético 15w40) carro com 98mil km rodados.
e até o presente momento a luz do óleo não acende!
tomara que continue assim rs
ainda em análise.
Nesse video vc vê o quanto é simples para um mecânico identificar se o problema de baixa pressão é causado por desgaste excessivo no motor ou se há um problema na bomba de óleo. Basta que o cabra seja realmente um mecânico.
Guilherme S Guedes curtiu isso
Boa tarde, primeiro quero opinar quanto ao problema que o carro acende a luz de óleo, eu tenho um clio e em baixa rotação ele acende a luz de óleo e stop já chegou até a apagar...MEU MECÂNICO DISSO QUE PODE SER O TBI, ouvi várias opiniões mas nenhuma do TBI. então segue a diga...no meu caso ainda não sei se será o TBI porque ainda não descarbonizei..
