Lucas Henrique
Dúvida som básico
15 posts neste tópico
Fala rapaziada!
to querendo colocar um sonzinho bem básico no meu carro,básico mesmo, tenho o kit original no meu goleto! e queria por um woofer (já tive sub mas sou mais fã dos woofers) fraquinho de 8", 250 rms um magnum! porem não sei qual módulo utilizar pois não entendo muito disso,a idéia é aqueles Nano, mas não sei qual deles! se alguem puder dar uma força ae dizendo de quantos rms precisa ser o módulo já ajuda bastante! lembrando que a idéia é amplificar apenas o woofer
valeu abraço
Amigo, se você quer colocar woofer, ainda mais apenas 1, recomendo você  usar um de 12, ou se possível, de 15. Recomendo um eros 315 lc,
Blz Lucas!!!
Tenho esses equipamentos na minha golzera, lhe garanto que é
uma boa escolha, som interno com uma ótima qualidade. Vou
postar umas fotos atualizadas amanha.
- Sub Pioneer Champion TS-W 309 - 12" - 400 RMS;
- Kit 2 Vias Bravox - 6" -70 RMS - Portas Dianteiras;
- Kit Triaxial Bravox - 5" -60 RMS - Porta Malas;
- Modulo Hurricane HA4.250;
- Mega Capacitor Power 1,5 Farad;
- Bateria Audio Power - 850/95Ah;
Blz Lucas!!!
Tem foto dele?
E quanto que você gastou?
Tem foto dele?
Opa!!!
Tenho fotos, vou criar um tópico nos carros dos usuários, gastei +/- 3000 reais,
com instalação, fiação, equipamentos e mão de obra.
Fala rapaziada!
valeu abraço
Pq não monta um set simples?
Amp 4 canais + kit + sub de 8"
Então é essa a intenção, um som simples, mas vou deixar o kit 2 vias mais pra frente por enquanto só queria o woofer pra ver no que dá mesmo, mas ta meio dificil achar o módulo!
Vai de SD400.4 usa 2 canais pra tocar os falantes originais e 2 canais em bridge pra tocar o woofer (tem que ser de 4ohms pra obter melhor resultado do modulo), mas recomendo mesmo um sub pioneer de 10 ou 12, otimo custo beneficio! Esse modulo se vc quiser fazer um futuro upgrade vc ja nao precisa trocar ele, a num ser que vc queria fazer um SQ, mas ai ja eh outra conversa...
Editado por Fabio Pinto
Esse woofer aqui que vc quer usar?
http://www.connectparts.com.br/Woofer-Magnum-8-Polegadas-250w-Rms-Alto-Falante-Seco-53237/p
Bom se for, pega a versão bobina simples de 4ohms dele e uma SD250.2.
Assim vc só vai ligar o woofer na bridge da SD.
Que player vc usa? tem saída sub?
Abrçs
Isso esse mesmo! acredito que ele atenda minhas expectativas!
era essa ajuda ae mesmo que estava precisando valeu obrigado
eu uso o pioneer 6280 tem saída pro sub sim! e sobre esse woofer você já viu tocando?
Valeu pela ajuda ae Fabio! mas então será que pelo fato dos alto falantes serem os originais vou precisar amplifica-los? a potência do player já não é suficiente pra eles? sou meio ingorantão nesse assunto ai mesmo me desculpe se estou falando besteira abraço
:Good: Se o player tem saida sub blz!
Infelizmente nunca ouvi esse woofer, mas espero que te atenda.
Abrcs e boa sorte ai!
Blz Lucas!!!
Bom, depende do ponto de vista. Mas isso não é tão básico..
E tu gastou 3.000 sem o player? Acho que ficou meio caro em :o
Olha só, primeiro da uma olhada no 'tipo de som' que você quer.. e da pra ver, mais ou menos o quanto você vai gastar pra ter no seu carro..]
Extraido de outro fórum. (A intenção aqui é ajudar, poxa :D)
* Kit Basicão (R$400~R$700)
Kit para quem deseja ter áudio no seu carro alem daquele que vem do motor e da rua, composto por:
módulo para empurrar os autofalantes
autofalantes coaxiais/triaxiais na frente e atras
-Nota: Nem sempre você precisa do módulo, ele ajuda muito sim, mas nesse caso um 6" e um 6x9 de qualidade roda sem modulo e bem!!
*Kit Iniciante (R$700~R$1200)
kit para quem quer ter aquele BBB - Bom Bonito e Barato, composto por:
kit duas vias na frente
coaxial/triaxial atras
subwoofer
módulo para empurrar subwoofer e estereo
*Kit Intermediario (melhor custo x beneficio) (R$1200~R$2000)
Muito parecido com o Iniciante mas com 2 módulos separados, composto por
player com 3 saidas rca
subwoofer
módulo para empurrar sistema estereo
*Kit Avançado (R$2000~R$xxxx)
Igual ao Intermediario só que com equipamentos de alta qualidade, custo maior. Este tipo tem de ser perguntado no forum para maiores informações
kit duas vias na frente coaxial/triaxial atras subwoofer módulo para empurrar subwoofer e estereo
Amigo, Gostaria muito de saber quais equipamento que voce colocaria para ficar nesse valor.
Pq fiz um kit e ficou em R$ 1.600 com esses equipamentos.
o esquema que falei eh igual ao primeiro ai da foto, mesmo os falantes originais vc liga no modulo, so que depois de instalado vc vai definir o ganho necessario... vc mesmo que vai instalar?
Não entendo muito , mas woofer não seria pra som externo??
Tudo também vai depender do  quanto você quer gastar.
Mas acredito que um SUBwoofer de 8" ou até 10"
você teria opções como bomber new edge, bomber DUB, e outros nessa linha
Acredito que um SD400.1 ou até um SD400.4 fazendo um Bridge para o SUB, e os outros canais para os falantes dianteiros
Com esse set acho que você já teria um sonzinho legal.
