Greensync
Projeto Gol G5 1.6 Power + SOM + Roda
26 posts neste tópico
Carro: Gol G5 1.6 Power
Ano: 2011
Aro:18
Pneus: Pirelli Phanton
Suspençao: Preparada
Som: SQPL
Outras modificações: Xenon + Chip Potencia + Escape + 2 rastreador + Seguro
Fotos:
Roda Gol G6 18" Pneu Pirelli Phanton 215/35/18
Alguns Itens do Projeto
==== Desmontando o carro para tratamento acústico ====
==== Passagens dos cabos speakers =====
==== Recorte do Forro de porta ====
==== Foto da Coluna, kit 3 vias ====
=== Foto Local do estepe ===
Barramento Negativo
Barramento Positivo
Acabamento dos terminais
Editado por Greensync
dundumresex e Schlemper curtiram isso
que capricho hein mano!
vai ficar show a acústica do possante!
Curti o detalhe do forro de porta  :Good:
Parabéns! Parece que foi muito bem feito! Com atenção aos mínimos detalhes!
Ah, colocou a manta acústica nas portas tbm? Se não for pedir demais,qual o tamanho e quanto pagou no rolo de manta?
Editado por Schlemper
assinando o tópico!
*jl w7 é do caralho
Editado por Lippes
Qual é o tipo da manta?
Onde posso encontrar?
Obrigado!
Parceiro, seu som tá irado!
Tenho uma pergunta sobre as rodas. Teve que dar um passe nas rodas pra pegar menos no paralamas?
Bom dia amigos,
Eu mantei o carro todo, inteiro mesmo !!!!! vou explicar como eu fiz aqui nos detalhes hehehe caso alguém deseje fazer o mesmo.
  1. Limpe bem toda a superfície onde vai aplicar a manta com desengraxante, isso é muito importante.
  2. Nas portas eu retirei aquele plastico, e coloquei 2 camadas de 3mm na parte interna da porta, lembrando que é interessante cortar em quadradinhos de 15cm, aquecer levemente com soprador térmico e ir colocando, é um trabalho chato que requer paciência, mas o resultado é surpreendente, já feito a parte interna procure aquelas espumas autoadesiva de 4mm ou 6mm e coloquei internamente, vamos para a parte externa da porta.
  3. Limpar bem com desengraxante também, fazer o mesmo processo, cortar em quadradinhos, fazer isso em toda porta, só fique atento para não colar a manta no buraco onde prende o forro de porta, caso deseje fazer algo muitooooo top mesmo, coloquei 2 camadas também na parte externa, isso pra quem pensa em montar um som muito forte interno.
  4. Forro de porta, compra batida de pedra da maxxi ruber, cor preto, passa 2 demãos internamente, depois, colocar uma camada de manta sempre usando o soprador, feito isso, coloca uma espuma autocolante em cima da manta e monta o forro de porta, é impressionante como melhora a acústica do carro.
Eu utilizei a manta da marca Seladin o valor dela se vc retirar em sp direto na fabrica é 103 reais o rolo, ele tem 1 metro de altura por 5 de comprimento.
No Porta malas eu fiz o mesmo processo mas fiz com 3 camadas de manta, e ainda utilizei feltro por cima.
Qualquer duvida sobre a manta, só perguntar hehhe abraços
Opa tudo bem ai ?
Não, eu apenas rebati o para-lama dianteiro, coloquei as molas RED, e preparei a suspensão dianteira, a traseira esta apenas com as molas red, e o peso do som ta fazendo o resto ehhehe.
:- ) obrigado hehe
show!!! qual a marca dos subs e  modelo?
São 2 sub da marca JL AUDIO 13w7 AE e uso 1 amp da Fosgate T2500-1 BDCP e 3 baterias XS Power 3100 de 110ah cada e cabos de 54mm Shok Industries
Muito top, um dos melhores que já vi.
Obrigado amigo
Obrigado!
http://www.seladin.com.br/
Pessoal algo muito importante também, quando for montar os cabos de energia, estanhar muito bem, pois se vc não fizer isso vc vai poder tem um mal contato no cabo, vai perder muito o rendimento e o próprio cabo, falo isso porque já passei por isso auahuaha, eu vou postar aqui a situação que fica um cabo mal estanhado.
Outro detalhe e não fazer emendas no cabo positivo.
Luiz_110 e Thiperezende curtiram isso
TOP DEMAAAAAAIS! HAHA
Meus parabens pelo trabalho, com certeza o resultado ficou impressionante!
Alguns UPS sao unicos e tornam os carros especiais.
Cara, sou de Jundiaí, cidade quase vizinha de Itu. Sobre o CHIP, o que foi feito e qual o lugar em que fez a instalaçao?
Abracos!!
carambaa que produção hein!! nave mesmo !!!! na segunda foto por acaso o pneu ta pegando ou de vez enquando dá umas pegada na lata ? perfil 35/18 deve ser praticamente como andar de salto né euaheuiaheaui bonitão parabenss!!
Abracos!!
Valew ai amigo,
Eu fiz na Nascar chips em são Paulo, gastei 450 reais ...  subiu 15cv no carro, nao parece nada mas já deu um up no motor, ainda mais que o meu carro tem um peso grande atras...  o consumo do carro eu achei que melhorou pouca coisa, mas eu acredito que seja por causa dos 300k que tem atras .. mas vale a pena viu ...  o carro já anda bem, e ainda com o chip fica nervoso o bixinho.
Valew amigo, então nao ta pegando na lata não só impressão mesmo, digamos que tem que tomar mais cuidado, andar mais devagar em ruas irregulares essas coisas..  mas fora isso vale a pena viu, a estabilidade do carro melhorou uns 60%, ate a parte de freio ficou show.
Aqui segue o modelo de um forro de porta com manta.
Foto da internet.
Tem um poste aque eu achei aqui forum mesmo que a pessoa utilizou apenas o feltro sobre o forro de porta, pode ser tb.. mas eu ainda prefiro coloca-lo sobre a manta, e nao pode usar feltro dentro da porta !!!!!!!!!!  apenas no forro de porta ok.
Isso é pra melhorar a acústica, agora se quiser melhorar a parte de calor, eu usaria outro tipo de manta no teto do carro + lã  de vidro ai sim ia ficar termo acústico hehe.
Richard09 curtiu isso
joga ai videos do som tocando para agente ver :D
sou fascinado por GRAVE hehehe
Meu carro ainda sem as rodas.
minha namorada entrou pra competir hehehe, tocando musica, vidro aberto, carro desligado.
Será que ta ventando ?
Zueira total, mosca do Beis auahuahauha
Pela mor que som foda, produto importado eh outra coisa, so uma pergunta, voce comprou os subs as baterias os amp aqui no brasil?
Blz!!!
Greensync, show d g5, parabéns!!! Observei que postou que tem seguro do carro, tem laudo para suspensão tbm??? abraço
valew amigo, Sub eu importei e as baterias tem no paraguai ! hehehe
Blz!!!
O seguro só existe que a suspensão esteja legalizada, e o seguro foi de boa viu, e os rastreador q tenho é por causa do som hehehehe
muito bom gosto!
acompanhei no AF..show de bola mesmo!
o som pessoalmente deve ser foda!
Quanto voce pagou em cada ?
Qual seguradora vc fez o seguro do seu carro, pois eu estou com o meu carro baixo tbm, mas ando sem laudo, pq nao estou conseguindo fazer as duas coisas. Tenho seguro na Mapfre.
Obrigado!
Fala amigo tudo bem? Mantas STP importadas...  eu sou um revendedor dessas mantas... existem varios modelos da manta, entre em contato por e-mail que te passo maiores detalhes, [email protected]
Itau seguros ....
Olha eu não fiz nda... apenas preparei a suspensão da frente... nao pega em nda.  :- )
3k cada sub
Carro show, parabéns já vi que tem bom gosto para som , tenho um par de 6x9 JBL pouco tempo de uso na garantia ainda , comprado na Tops Hi Tech se tiver interesse .
