gavlak
(AJUDA) Passar cabo para dentro da porta gol G6
37 posts neste tópico
Bom dia pessoal,
O pessoal da http://www.lojasomacal.com.br/, foi bem atencioso,
e postou uma foto em sua pagina do Facebook, exemplificando
com é possível passar a fiação pela tomada do gol G6,
Coloquei a foto no album:
https://plus.google.com/photos/117697630328957218269/albums/6117688034638740833?authkey=CN-sgqvRo6-ZvAE
É a primeira do Album,
Se alguém fizer um DIY ai, compartilhem conosco.
Revivendo esse tópico!
Galera... eu to tendo o mesmo problema, dó de furar o conector e as borrachas!
Não seria uma boa prática, encontrarmos qual é o modelo daqueles pinos e fazer uma nova conexão no conector original?
Eu to aqui pensando, se eu pegar o conector macho (da porta) encontrar qual dos encaixes não está sendo usado e fazer uma nova conexão, usando o pino original e depois fazer o mesmo no fêmea, resolve, não? Não sei se teria perda de qualidade pelo fio não estar mais inteiro, MAS o acabamento e funcionalidade seriam o ideal.
Pesquisando, achei uma empresa que vende diversos conectores, infelizmente eu só não achei qual é o original do GOL, principalmente o G6.
Olhando o meu conector da porta, percebi que o plastico da conexão é branco, já alguns G5 esse mesmo plastico é amarelo. Vale prestar atençao nisso, pois pode dar diferença nos pinos.
Vou continuar pesquisando, mas acho que essa pode ser uma boa saída!
Esqueci o site, caso exista o interesse de vcs!
http://www.rainhadassete.com.br/produtos/rainhadassete/terminais-especiais-diversos/pg1
Editado por denisramos
Caro Denis,
No seu caso, imagino que o conector, tenha mais espaço que o meu, pois meu conector tem os terminais
do som original, portanto se você tiver realmente mais espaço, fure o conector.
A vantagem é ter o fio sem emendas e conectores.
Caso queria fazer como o original, é possível, porem é complicado achar esses conectores (como os da rainha da sete)
em pouca quantidade.
Comprei conectores para fazer o chicote do som, e foi difícil achar...
Se não quiser furar, abra mão de parte do DIY e leve em um lugar bacana pra furar,
Vi que é de Piracicaba, e aqui tem o Magrão Som, se for até Campinas, tem a Nihon Sound,
Como sou de Campinas, vou levar lá pra furar.
Att.
Alguém conseguiu passar o fio pelo conector da porta? Mudei recentemente os cabos speaker para 12 AWG e também tô querendo, pois tô sentindo que meu sistema tá com um gargalo exatamente nisso... :thumbdown:
eu acabei desistindo..
to me enrolando a tempos ja pra tentar novamente, e mantar as portas dianteiras tambem..mas ta dificil arrumar tempo e paciencia..
caso consiga, tira umas fotos e posta ae..
vlws
LFelipe curtiu isso
Pessoal,
Tô voltando a montar o projeto agora, e tive uma ideia que talvez
possa auxiliar alguém,
Não sei se desmontaram seu conectores, e observaram que existem
espaços vazios, que são justamente os pontos a se furar.
Infelizmente a montadora deixa os pontos vazios afastados (no meu caso),
e a minha ideia é remanejar os conectores, de forma a deixar dois
conectores (lado a lado) vazios para realização do furo.
Se tiver exito eu posto mais fotos.
Olá, pessoal
Também estou precisando passar o cabeamento para as portas... Para evitar furar o conector e a porta, uma solução que já vi é passar os cabos dentro de uma capa plástica por uma tampa de borracha acima do conector original, na coluna da porta. E então faz-se um talho na quina inferior do acabamento de borracha da porta, encaixa-se a capa nova alí e os fios acabam junto ao chicote original. É uma solução que tem um bom compromisso, fica parecendo original, e caso um dia seja desmontada, não fica vestígio. Logo mando uma foto para ficar mais claro.
Olá, pessoal
Beleza! Quando puder posta fotos pra compreendermos melhor!
Segue! Qualquer duvída é só perguntar
post-33107-0-23950300-1451158296_thumb.j
post-33107-0-02793600-1451158334_thumb.j
Bom dia galera,
Ontem criei coragem de fazer o que descrevi acima,
Reorganizei os cabos da tomada, de maneira que os únicos dois slots vazios
ficassem "lado a lado" criando espaço para passar um Shock Industries Classic
de 1mm. Creio que dê pra passar até 1,5mm, porém como serão aplicados
50 watts no woofer não julguei necessário. Usei uma broca de 3mm, recomendo
muito cuidado e uma ferramenta com bom controle de rotação (dremel ou furadeira
a bateria).
Abaixo o link com as fotos:
No link tem fotos de exemplo que reuni e também as que tirei durante o processo.
O medo é grande quando se lida com esses conectores,
Felizmente deu certo, primeiro fiz as duas furações,
no "macho e na fêmea" depois montei os conectores
e depois passei o fio.
Denis, os conectores do Gol produzidos plea  Rainha das Sete são:
ETE 7594
http://www.rainhadassete.com.br/produtos/rainhadassete/kits-conectores-e-terminais/1222/ete-7594
e o ETE 7801A:
http://www.rainhadassete.com.br/produtos/rainhadassete/terminais-especiais-diversos/1497/ete-7801-a
O ETE 7801A é fêmea, e o macho acredito ser o terminal espada de 2,8mm.
Porem esses terminais são caros e difíceis de encontrar, também só aceitam
fios de até 1mm de diâmetro.
Bom dia galera,
de 1mm.
Amigo, não estou conseguindo soltar o conector. Estou girando o anel em sentido anti-horário, mas ao puxar ele não vem. Tem algum macete?
Obrigado!
