santanasampaio1
Cachorro comeu os fios por baixo do carro, troca o chicote ou emenda?
16 posts neste tópico
Senhores, aconteceu uma coisa inusitada e que partiu meu coração.
Meu golzinho teve quase todos os fios que ficam entre para-choque e motor cortados e mastigados por algum animal, além da correira, que foi cortada, para-choque comido por baixo e placa dianteira mastigada na ponta.
Eu faço um curso de formação de oficiais da policia militar da bahia aqui em salvador e meu carro fica de seg a sex aqui estacionado, e tem pelo menos 6 cachorros que ficam nas imediações, dormindo ao lado dos carros, e por isso suspeito que tenha sido algum deles o tal delinquente. (porque logo o meu carro eu nao sei, e tbm nao sei se isso ja aconteceu alguma vez com algum outro colega aki na vila militar ou em algum lugar do planeta né...).
Gostaria de saber se emendando fio por fio fica bom ou se precisa trocar o chicote. E se precisar trocar, quanto fica um novo e coloco original ou paralelo?
Obrigado a todos!
post-19861-0-16894600-1379246261_thumb.j
post-19861-0-24859400-1379246279_thumb.j
post-19861-0-34547900-1379246299_thumb.j
Eu mandaria um eletricista fazer a emenda dos fios, cortando as partes mastigadas e fazendo as emendas com a protecao daqueles macarroes que eles esquentam com isqueiro e os macarroes se contraem fazendo o isolamento do fio, somente após isso fazer a união dos cabos com fita isolante formando um chicote, pois a fita com o tempo e calor ela resseca e poderia entrar agua e dar mau contato. Claro, tudo isso após checar o valor do chicote na cc, que deve ser um absurdo de caro.
Falou e disse Claudio!
Lembrando que a emenda tem de ser feita com solda branca.
Se não encontrar o isolamento com nome de macarrão  procura por espaguete.
Claudio Souza curtiu isso
Como leigo, trocaria por um novo original.
Qualquer curto pode queimar componentes muito mais caros, fora o perigo de incêndio.
...Na verdade o nome do isolamento é espaguete, falei macarrão po associação, espaguete x macarrão, acabou saindo macarrão, mas na verdade o correto é o que voce disse, Espaguete. Vlw
Detalhe, será que o nosso amigo deu cabo desse cachorro?! Kkkkk
obrigado a todos que participaram.
Eu nao fiz nada com o cachorro pq eu nao tenho como saber qual deles fez isso. vou falar com o comandante pra dar fim nos cachorros, toda vez q infesta de caes aki eles levam pra o canil especializado e sacrifica.
Será q o risco de incendio é grande assim? fiquei com medo agora heim...
Obrigado a todos!
Aspiiiiiira
Puá, na VPMB tinha até bode,cabra,pavão, galinha d'angola, kkkkkkkkkkkkk.
Cachorro lá não é novidade
Isso não é cachorro. Algum esperto cortou a fiação durante as madrugadas. Tá com cara de cortado com faca de serra(aquela faca serrilhada de cozinha)
Não pode ser cachorro pq o g5 é baixo, a Vila Militar é de paralelepípedo.
Tá com cara de gato(miau), esse sim pode fazer essas artes.
Ai só outro rabicho
Não vejo risco de incendiar não...
Só fazer o serviço direito e pronto, comprar fios com a mesma cor e bitola, pronto...
Já pensou em desmontar uma porrada de coisa para trocar o chicote?
Aja grana...
isso aí está parecendo obra de roedor.
quando trouxe meu coelho para o apartamento ele partiu todos os fios ao alcance dele (cabo da net, tomadas computadores, geladeira, fogão, máquina de lavar, etc.) e também a parte de baixo de todos os móveis. não teve uma ripa da minha cama que ele não tenha roído todinha pelas bordas.
Senhores, eu agradeço a cada um dos que postaram aqui no intuito de ajudar, e ajudaram.
Agora, vou dizer tudo que fiz para reparar e que sirva de ajuda para quem vier a ter este problema e também uma satisfação aos que gastaram alguns minutos de seu dia para ler e responder este tópico.
Reboquei o veículo até a oficina de um eletricista, ele emendou fio por fio soldando-os e colocou um espaguete auto-retrátil que fica perfeito, parece que nunca foi mexido. No entanto o carro ficou falhando, engasgando e morrendo, e com a luz de problema do motor ligado.
Levei num cara que passou o scan no carro e descobriu o problema: as duas sondas lambda não estavam funcionando.
O eletricista procurou o problema e viu que as sondas estavam funcionando, mas os fios neutros que alimentavam as sondas não estavam enviando sinal da central do carro para a sonda.
Como ele viu que se tratava apenas de um fio neutro, ele puxou um neutro do aterramento do carro e bingo, o carro ficou redondinho novamente, as sondas ligaram e o carro parou de engasgar ou apresentar qualquer problema, o scan foi passado novamente e não identificou nenhum problema.
NO ENTANTO, muito embora o carro esteja funcionando normalmente, a luz indicativa de problemas no motor não apaga, e o scan não encontra problema algum.
Alguém saberia o que pode ser isto??
O cão desgraçado ainda mordeu a mangueira da direção hidráulica, que não troquei por falta de tempo. O cara "armengou", ele cortou no local mordido, colocou um tubo por dentro das duas pontas e prendeu com abraçadeiras. Vou reparar quando eu tiver tempo, talvez nas férias de dezembro (trabalho de segunda a sexta, toda semana, de 6h até 18:30, aluno a oficial da pm é foda!).
A correia do ar condicionado ainda não vi o preço e nem tenho como comprar ainda, tbm não tive tempo...
Muito obrigado a todos e se tiverem dicas, me avisem.
P.S. Coloquei mais algumas fotos para quem ainda duvida que tenha sido um cão (o que é peludo e tem quatro patas).
post-19861-0-26519100-1380109970_thumb.j
post-19861-0-87868100-1380110017_thumb.j
post-19861-0-44362900-1380110057_thumb.j
post-19861-0-42219600-1380110124_thumb.j
ainda bem que conseguiu resolver.
pra apagar a luz da injeção, como não esta acusando nenhuma falha, basta limpar a central da injeção.
caso queira fazer isso em casa, basta desconectar os bornes da bateria do veiculo por uns 5 mim
o ruim é que você vai perder todas as configurações do som.
Caso faça na oficina, com o próprio Scanner o reparador poderá fazer isso para você, com a vantagem de não perder nenhuma configuração dos componentes do carro.
Feito isso e a luz da injeção não apagar, ai sim terá algum problema no veículo.
eu ainda tenho minhas dúvidas. note que pata de cachorro tem 4 dedos frontais e a foto tem apenas 3 arranhados por pata.
