Léo Schimidt
Remover calha de chuva
13 posts neste tópico
Boa noite pessoal quando comprei meu gol g5 power ele veio com aquelas calhas de chuvas , coisa mais feia do mundo como faço para retirar ela uso que produto para tirar a cola ? att.
Bom, vou te dar uma idéia. Nunca retirei calha de chuva, porém já tirei muitos adesivos metálicos traseiros escrito GOL, 1.6, etc... e acho que as calhas, assim como os adesivos metálicos, são colados com fita dupla face.
A cera spray da 3M deixa a cola um pouco mais mole, facilitando a retirada cuidadosamente para não riscar seu carro. Eu gosto de utilizar uma espátula, porém tem que ter muitíssimo cuidado no manuseio para não encostá-la na lata.
Segue link do modelo da cera:
http://www.submarino.com.br/produto/6632761/cera-protetora-spray-240-g-3m?epar=googlepla&opn=GOOGLESEARCH&WT.mc_id=googleshopping&WT.srch=1&gclid=CNP0w-ePtrsCFWMV7Aod4mkApw
Ela é um pouco cara, porém, fica idéia.
Cara, pega um nylon e passa entre a calha e a lata, vai tirar facinho, a cola vc tira com querosene...
Tirei os frisos originais do meu carro pra por cromados.
Se for tentar puxar pode tirar o verniz junto, principalmente se tiver sofrido algum retoque (nunca se sabe...)
E tirando assim dá até para colocar novamente se quiser, pq não amassa.
Editado por anselmo
Linha de nylon, acho que se aquecer a peça com um soprador térmico ou um secador de cabelos, vai facilitar por deixar a cola aquecida tbm
Coisa mais feia do mundo no teu carro!!! rsrsrs
Calha de chuva é horrível mesmo só que ajuda bastante quem não tem a/c hehehehe, meu sogro sempre coloca nos carros dele, sorte que o gol escapou dessa coisa feia.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk 2
Galera, eu arranquei a calha mas agora não consigo arrancar a maldita fita dupla face, já tentei de tudo, massa para polir, secador de cabelo e até GELO kkkkkkkk... sei que tem um disco para remover fita dupla face, mas é muito caro... alguém JÁ fez isso e conseguiu tirar a maldita dupla face???
Então, realmente essa cola é um saco, as vezes se faz necessário polir para retirar as manchas da mesma, vamos aguardar nosso amigo @Clóvis que fez esse procedimento recentemente.
Boa tarde Senhores,
Cara é literamente um exercício de paciência tirar essa cola! Usei um secador de cabelo e o spray da 3M Citrus para ir devagar soltando a cola.
Se tiver como use uma espátula de plástico ou um cartão de crédito para ir arrancando beeemmmm devagar essa cola safada.
Paguei se não me falhe a memória 40 dilmas nesse produto, aqui em SP na mercadocar. Como você está em outro estado, passo os links abaixo:
http://www.miromi.com.br/3m-citrus-limpante-210gr.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593487648-spray-citrus-limpante-limpa-superficie-210g-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-587489757-spray-citrus-limpante-limpa-superficies-210g-_JM
Boa sorte, precisando de ajuda avise!
HildegardoPS e Lucas Raffael curtiram isso
