blmacedo
Barata no painel
13 posts neste tópico
Olá pessoal.
Possuo um Voyage Confortline G6 13/13 automatizado... carro top!!!
Ocorre que neste ultimo sábado 14/12/13, vislumbrei uma misera de uma barata no difusor central... moro no extremo sul da Bahia e somente hoje, segunda poderia fazer alguma coisa a respeito.
liguei para a concessionária e procurei me informar quando poderia estar levando o carro para resolver o problema e fui informado que lá não poderiam fazer esse tipo de serviço e que caso fosse necessário retirar o painel e/ou carpetes do veículo por terceiros, perderia a garantia pra algumas coisas que não vem ao caso... na hora surtei ao telefone e me expressei de forma bem "carinhosa" pois eles não fazem o serviço e se fizer com terceiros perco garantia... vai entender!!!
Bom... procurei um pessoal que trabalha com higienização e me disseram que fariam sim mas que só poderiam estar fazendo o serviço daqui a três dias... na hora fiquei de boa, mas depois lembrei que essas misera de botam ovos e se esta viesse a fazer isso eu estava lascado, afinal, já tinha 5 dias ela ali dentro!!!
pra resolver a situação fui aconselhado por meu pai a "picar inseticida pra dentro" e acabei matando a miserável que ainda estava dentro do painel e veio morrer junto do difusor de ar...
Lendo o rótulo da embalagem vi que não fazia menção ao ovos da barata e fui procurar algo que os eliminassem... achei em minha casa um inseticida da mesma marca que prometia o que eu queria... agitei bem e mirei dentro do painel e quando apertei a válvula ao invés de sair pulverizando saiu um jato liquido!!!
Minhas duvidas:
- Como essa barata foi parar lá no painel? eu só uso o ar circulando internamente.
- Como faço pra tirar a barata de dentro e ver se tem ovos sem precisar tirar o painel? ou não preciso ver se tem ovos?
- E esse liquido será que é normal ou eu fiz cagada?
Desde já agradeço as respostas... abraço!!!!
post-20585-0-32725600-1387252681_thumb.j
Véi kkkkkkkkkkkkkkk perdão pela risada, mas que azar! Depois que saio o jato liquido teu ar e ventilador tão funcionando de boa? Você terá que tirar esse difusor de ar para tirar essa barata daí! Ela tava viva dentro do sistema de ar? oO TU via ela se mexendo e tal? Fez bem de ter matado a lazarenta! Abçs!
Romulo Madruga e blmacedo curtiram isso
Sem dúvida esse é o tópico mais bizarro que eu já li aqui no fórum. kkk
Mas acho que não vai ser difícil tirar ela daí não, se não me engano essa peça aí sai fácil.
Cuidado só pra não se entoxicar com o inseticida que você jogou na ventilação.
Abraços!
blmacedo, Mateustb e vinicius_hozara curtiram isso
E eu que fico puto quando vejo uma formiga...
Vc deve ter comido algo aí e derramado...
Essa peça sai fácil.
Enviado do meu RAZR D3.
blmacedo curtiu isso
Bom dia!
Amigo, que chatice hein?
Eu tive um problema parecido com meu antigo gol, e consegui resolver...
Aconselho o amigo a fazer o seguinte procedimento de forma simples e prática.
Se apareceu estes insetos no sistema de ar, veio de dentro da caixa do ar condicionado...
  1. Compre um veneno a base de agua e sem cheiro...
  2. Retire os difusores
  3. Retire o filtro de cabine
  4. Retire os tapetes (Se houver)
  5. Rebata os bancos traseiros
  6. Retire o carpeta da mala
  7. Sem dó aplique o veneno por dentro do carro todo, direcionando para as partes mais escondidas
  8. Deixe a noite de um dia para o outro
  9. Lave os difusores
  10. Com pano úmido de álcool enfie nos dutos do difusor até onde for possível para limpar os dutos por dentro
  11. Pela entrada do filtro de cabine limpe a caixa por dentro com alcool
  12. Compre um novo filtro e coloque
  13. Se tiver habilidade retire o ventilador para limpar (Tem post sobre isso no fórum)
  14. Aspire o carro todo
  15. Deixe o carro no minimo 2 noites com vidros abertos, para sair vestígios de veneno.
  16. Pronto
Espero ter ajudado.
Editado por Hildegardo
blmacedo e gilsonf curtiram isso
man, cuidado pra não inalar o veneno que vc jogou dentro dos difusores do ar, afinal qdo vc ligar o ar provavelmente vai sair a barata e o veneno lá de dentro haha
vinicius_hozara curtiu isso
Cara, tem que rir mesmo... ta tudo funcionando normal... ela ficava na grade do difusor e de vez em quando sumia... tive que tirar o difusor para tirar ela de dentro.
Cara vou fazer isso que você falou mesmo só não vou tirar o ventilador pq não tenho habilidade nenhuma kkk mas assim que der vou tentar um jeito  de ir na concessionaria e mandar eles  verificarem alguma coisa (vou pensar em um jeito) pra não perder nenhum garantia, pois qualquer coisinha eles querem botar na gente!!!  Obrigado velho!!!
ainda tá um fedorzinho, mas bem fraco, acredito que até o réveillon sai de vez
Uns tempos atrás uma mulher chegou reclamando que os faróis do carro dela (uma Spacefox nova) não estavam funcionando. Quando foram ver o que era, tcharammmm... Uma bela família de ratinhos; eles tinham comido TODA a fiação de ambos os faróis e além disso dentro dos faróis tinham ração de cachorro que eles levavam paro os filhotes. Aconteceu na Servopa aqui em Curitiba.
Que bizarro. Esse carro ficava aonde ein??? Hehehe
Enviado de meu GT-I9100 usando Tapatalk
Chama a dedetizadora, daquelas que dedetizam ônibus
Esqueca css. Isso nem garantia cobre.
