andrecb
Iphone ou Android podem ser transformados em computador de bordo
45 posts neste tópico
Fala ae pessoal, antes de mais nada, FELIZ ANO NOVO!
Vcs ja viram isso aqui?
FAÇA VOCÊ MESMO
Como transformar seu smartphone em um computador de bordo
POR - LEONARDO CONTESINI - 02 DEZ, 2012 - 14:38
97
Você sabia que mesmo sem um display no painel seu carro pode ter computador de bordo? Você só precisa de um smartphone, um conector esquisito e um aplicativo esperto. Vai ser legal ter o painel do GT-R .
Meu carro não tem computador de bordo, mas tem dezessete módulos integrados a sensores eletrônicos que processam cada elemento de seu funcionamento. Não sei por que cargas d’água o fabricante não colocou um bendito display para informações básicas – já que todo o resto está lá – mas sei que quero um computador de bordo no meu carro.
Comecei a procurar modelos de computador de bordo aftermarket, mas todos tinham aqueles displays feiosos de relógio G-Shock, dificílimos de ler, desajeitados de instalar e ainda usavam cabos para conectar.
Um dia, viajando pela loja de aplicativos do meu smartphone, descobri vários aplicativos OBD capazes de ler e transmitir as informações da central do meu carro.
Legal, já tenho os aplicativos. Falta só o conector OBD.
Mas que raios é OBD?
OBD é a sigla de “On Board Diagnostics” – ou diagnóstico de bordo – uma interface padrão criada pela indústria automotiva na década de 1990, que permite que qualquer computador acesse e leia as informações processadas pela central eletrônica do carro (ECU, também chamada de “módulo de injeção). Essas informações podem variar de acordo com o carro; modelos mais simples terão menos informações que os modelos recheados de eletrônica.
No caso do meu carro, a ECU processa as informações enviadas pelo módulo de ignição e injeção, e pelos sensores de pressão no coletor, rotação das rodas, ângulo de viragem do volante, posição da borboleta, temperatura do motor, rotação do motor e rotação do eletroventilador. Tudo isso permite que o carro tenha controle de tração e estabilidade, ABS e EBD, além de controlar melhor a injeção e a queima de combustível.
Quando algo falha, é gerada uma mensagem de erro que acende a luz de serviço no painel do carro e só poderá ser lida por um computador de diagnóstico – o tal scanner automotivo. Ele é conectado pela porta OBD e seu software é capaz de interpretar o conjunto de informações dessa interface e assim ajudar o mecânico a detectar o erro e/ou monitorar o funcionamento do motor.
Isso também significa que você pode acessar as informações da central a qualquer momento, por qualquer motivo. Como fazer um computador de bordo, por exemplo.
O conector OBD-II
O conector OBD-II é o cara que faz a mágica acontecer. Ele tem esse número II no fim do nome para indicar a segunda geração da interface, que é usada em praticamente todos os carros produzidos desde 1996. Existem conectores OBD Wi-Fi e Bluetooth e você pode comprar qualquer um se usar Android. Os gadgets da Apple funcionam apenas com o conector Wi-Fi, que chegam a custar três vezes mais. Você pode comprar o conector pelo Mercado Livre ou eBay, onde os preços variam de R$ 50 a R$ 300.
Antes de comprar verifique com o vendedor se o modelo é compatível com seu carro e também procure restrições ou recomendações de modelos de conector no site do desenvolvedor do aplicativo (veremos isso em seguida).
Os aplicativos
Quando você procura por OBD no Google Play ou na Itunes App Store a busca retorna muitos “aplicativos” que são apenas listas com a descrição dos códigos de erros, algo que você só descobre com um scanner – que já te indica a descrição do erro.
Para sua sorte já fiz a parte chata dessa história, que é procurar os melhores. Eles estão separados por preço, avaliação de usuários e características de funcionamento.
Aqui estão os principais de cada plataforma.
iOS
Rev – DevToaster -US$ 39,99
Um dos mais completos da App Store (e também dos mais caros). É capaz de monitorar velocidade, RPM, consumo de combustível, pressão do turbo, temperatura da água, pressão de combustível, abertura da borboleta, pressão do coletor de admissão, temperatura do ar admitido, ponto de ignição, fluxo de ar e nível de combustível.
Também usa sensores de movimento do aparelho para calcular torque e potência na roda, além de cruzar dados para velocidade real. A versão completa ainda faz diagnóstico de falhas e permite apagar a luz de serviço do motor.
Logworks – Innovate Motorsports – grátis
Não é tão completo quanto o Rev, mas tem interface mais direta e fácil de usar. Além de registrar os dados de viagens como qualquer computador de bordo de fábrica também indica códigos de falhas. Monitora apenas velocidade, RPM, consumo e nível de combustível, e pressão da admissão, mas exporta os dados em planilhas para arquivamento. Usa os sensores de movimento para medir as forças de aceleração longitudinal e lateral.
MD4Mycar – Launch Tech Co. – grátis
A interface é simples, quase amadora, e tem apenas o conta-giros em escala. Seu forte é a função de diagnóstico, que também permite apagar a luz de serviço. Entrou na lista por ser gratuito, e pode ser o suficiente para quem quer apenas descobrir por que aquela maldita luz está acesa.
GoPoint – Go Point Technology – grátis
Outro app com interface simplista, com listas e botões. Como é grátis e informa consumo médio e instantâneo, além do diagnóstico, pode ser a solução ideal para quem não quer nada além de monitorar o consumo.
DashCommand – Palmer Performance Engineering – US$ 49,99
É o mais caro e mais completo da loja e o que mais se aproxima de um computador de bordo integrado de fábrica. A interface não é muito refinada, mas é fácil de ler e toda baseada em escalas. Você pode escolher quais instrumentos ficarão na tela e distribuí-los como achar melhor.
A lista de elementos monitorados impressiona pela extensão (depende, obviamente, da presença dos sensores no carro): velocidade do motor, do veículo, cut-off, pressão no coletor, temperatura do óleo, da água, da admissão, ponto de ignição, carga do acelerador, consumo médio e instantâneo, nível de combustível, sensor de oxigênio e relação estequiométrica (mistura ar-combustível).
Como computador de bordo, registra distância total de viagem, volume e média de consumo de combustível, tempo total de viagem e rodagem, volume médio e total de CO2 emitido, média de velocidade, número de paradas, velocidade e aceleração máxima e outras variáveis que te ajudam a descobrir vícios de direção como “percentual de tempo em marcha não-ideal”.
Ah, e como se não bastasse, ele ainda faz diagnóstico de erros e apaga a luz de serviço do motor.
CarLa – PalmVision – grátis
A proposta do CarLa é interessante: fazer você dirigir de modo econômico. Confesso que às vezes gostaria de gastar menos combustível e por isso incluí essa senhorita na lista. A tela básica é um enorme econômetro, com faixa verde e vermelha para facilitar a leitura, que se baseia no cruzamento de informações da ECU, e não apenas na carga do acelerador como os antigos econômetros-vacuômetros. E se algo der errado, ela avisa o que aconteceu mas não apaga a luz amarela do painel.
BlueDriver – Lemur Vehicle Monitors – grátis
É possível que você encontre ferramentas de diagnóstico que não reconheçam os códigos de erros do seu carro. É algo comum devido ao protocolo usado por cada fabricante, e por isso você talvez tenha que procurar alternativas a esses aplicativos que não interagem com a central eletrônica do seu carro.
O BlueDriver não tem monitoramento em tempo real, mas é uma ferramenta de diagnóstico bastante completa, capaz de identificar e descrever a falha e ainda apagar a luz de erro. Como é gratuito, vale a pena usá-lo como ferramenta complementar.
E agora uma tabela comparativa para facilitar:
*Preços em dólar
Android
Uma grande vantagem dos aplicativos Android é que todos eles têm versões demo para testar a conectividade e interatividade com seu carro. Outro ponto positivo são os preços, sempre cotados em real e bem mais baratos que os apps pagos para iOS.
Torque - Ian Hawkins – grátis/R$ 9,88
O mais popular dos aplicativos OBD para Android também é o mais completo. Em sua forma original ele não é muito bonito, embora use escalas. Faz tudo o que se espera de um app OBD, e tem uma enorme vantagem sobre todos os demais apps desta lista: plugins.
Eles podem deixar o aplicativo idêntico ao computador do Nissan GT-R, por exemplo. O plugin Track Recorder usa câmera para filmar sua volta no track day com todos os instrumentos virtuais ao redor da tela.
OBD Dashboard - Nicolas Frenay – R$ 4,17
O único aplicativo brasileiro da lista é bem completo e personalizável. Faz leitura de todos os parâmetros, como velocidade do motor e do veículo, pressão no coletor de admissão, pressão da linha de combustível, consumo médio e instantâneo, ponto de ignição, temperatura do ar admitido, posição da borboleta e carga do acelerador etc. Em uma lista você escolhe as informações que deseja durante a condução e as seleciona para a tela principal. Fica devendo apenas o diagnóstico de falhas.
Car Gauge - OBD Scantech – R$ 12,48
O Car Gauge é o único aplicativo da lista que especifica os protocolos suportados em sua página de download, algo que facilita muito na hora de escolher o app – uma vez que existe a chance de incompatibilidade com a central eletrônica. Este app também permite a personalização dos instrumentos na tela inicial, com todas aquelas funções de monitoramento, e também informa códigos de falha.
Trip - Tabloiti – R$ 10,84
Com sua proposta de economizar combustível, sua única função é mostrar o consumo instantâneo e o volume total consumido no percurso, variáveis com as quais faz a média de consumo. É um tanto caro para um aplicativo que serve apenas para colocar números em algo que você está vendo acontecer (o ponteiro de combustível em queda livre).
OBD Droidscan Pro - MockOne Performance – R$ 6,27
É muito semelhante ao Torque, mas não tem os instrumentos virtualizados – todas as informações são em números e listas, o que dificulta a leitura ao volante. Apesar disso, permite monitoramento abrangente da central eletrônica e exporta os dados para um computador. As informações exibidas na tela são velocidade do veículo e do motor, fluxo de ar, pressão no coletor, pressão de admissão, avanço de ponto de ignição, carga do acelerador, consumo médio, temperatura do motor, temperatura do ar admitido, pressão atmosférica, temperatura ambiente, pressão e nível de combustível, e leitura dos sensores de oxigênio.
OBD AutoDoctor - Creosys – grátis
Considere-o a alternativa Android ao BlueDriver: sem monitoramento em tempo real, ele é apenas um aplicativo de diagnóstico que poderá ser útil quando os outros não conseguirem interagir com a central do carro.
hobDrive - hobDrive – R$ 44,05
O visual é muito semelhante ao do GoPoint para iOS: simplista, com fundo branco e números de traço fino, sem marcadores com escala e ponteiros. As funções são um pouco mais abrangentes: além do consumo médio e instantâneo, informa temperatura da água e do ar admitido, pressão e/ou fluxo de ar no coletor e velocidade do veículo. O sensor de movimento calcula o tempo de viagem e o número de paradas, e o modo de diagnóstico indica falhas e apaga a luz de serviço.
*Preços em real
Agora só restou a parte divertida: escolher e testar os aplicativos. Para afixar o celular você pode usar aqueles suportes com ventosas ou colocar seu talento em prática para transformar o cinzeiro do carro em um belo dock para seu smartphone computador de bordo.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Muito bom! Vou procurar o conector para usar no meu iPhone 4S, ja procurei eles aqui na versão pipitchu (iPhone com Jailbreak), e encontrei o DashCommand disponivel na versão mais recente, 9 dólares, se prestar compro na AppStore =D
Já existe tópicos
http://forum.g5clube.com.br/topic/5298-aparelho-que-mede-aceleracao-frenagem-forca-g/
Eu tenho uma ideia de adquirir um cubieboard ou raspberry pi que é um mini computador e colocar ele internamente dentro do painel e instalar android 4.1.1 no cartão flash e alguns aplicativos de OBD II e puxar uma tela LCD pra o painel do carro, posso até adaptar pra lcd de Arduíno, tá faltando tempo e dinheiro pra eu realizar esse projeto que não é muito caro mais eu ainda vou fazer isso.
cubieboard-1ghz-1gb-ram_MLB-O-4467486097
Cubieboard
mini-computador-raspberry-pi-b-512mb-cas
raspberry pi + case
pra quem tem DVD da pra ligar até na entrada AV
CRÉDITOS MEUS VIU GALERA kkkk
Editado por TEDSOM
Po galera, alguem ja usou isso? To achando uma boa sacada pois mantem o carro original e vc tem as mesmas informacoes que o cb te dá. Vi uns videos na internet e o cara usa um galaxy 3 numa boa. Alguem ja usou? Alguma contra indicacao?
Segue um dos videos que assisti, nao é o melhor mas é em portugues ao menos rs
Editado por andrecb
É o app Torque que foi dito no primeiro post. Como a maioria dos app é apenas para leitura creio que não há problema algum, ao contrário, é uma fonte de consulta para saber a quantas anda o carango. Eu já encomendei meu OBD2. Agora é só esperar chegar.
Galera, boa noite! Meu obd2 chegou do duel extreme, custou lá 34 dilmas sem frete. Direto da china. 30 dias pra chegar.
Achei bem bacana o ao torque pro. Umas 10 pratas no Google play
Tem uma gama de medições, mas me decepcionei um pouco porque não consegui a leitura de % de mistura etanol/gasolina, temperatura ambiente e leitura de quantos litros há no tanque. Mas os mais legais estão lá: consumo imediato e média, autonomia, temp arrefecimento, rpm, % restante de combustível e tantos mais.
Pra quem tem aquele painel simples xexelento, vale muito.
Recomendo. Abs
fmondaini curtiu isso
Galera, boa noite! Meu obd2 chegou do duel extreme, custou lá 34 dilmas sem frete. Direto da china. 30 dias pra chegar. Achei bem bacana o ao torque pro. Umas 10 pratas no Google play Tem uma gama de medições, mas me decepcionei um pouco porque não consegui a leitura de % de mistura etanol/gasolina, temperatura ambiente e leitura de quantos litros há no tanque. Mas os mais legais estão lá: consumo imediato e média, autonomia, temp arrefecimento, rpm, % restante de combustível e tantos mais. Pra quem tem aquele painel simples xexelento, vale muito. Recomendo. Abs Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
interessante... vc tem foros de como ficou sua instalação? sera que pode causar algum dano ao carro o uso continuo desse aparelho?
Editado por gilsonf
Opa, a.instalacao é tipo plug n play, basta encaixar a peça na entrada onde o mecânico colocaria o scanner. É tipo uma serial que no voyage é bem embaixo do volante, um pouco mais pra esquerda. Muito simples. E quanto a danificar o carro, creio que não pois ele só dá a leitura que se o painel tivesse CB nos daria acesso. Mas eu assim que puder tiro uma foto da peça é do local e posto aqui
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk
gilsonf curtiu isso
opa bom dia!
tem como tirar uma foto do lugar?
opa bom dia!
Bom dia Clóvis ...
Pela descrição é junto a caixa de fusíveis tem a porta serial lá para conectar o scanner.
A caixa de fusíveis fica por dentro do painel abaixo do volante no canto esquerdo para ter acesso ten de tirar a tampa plástica que serve de porta treco ... Local onde costumo deixar a Carteira e o Documento do carro pelo fácil acesso enquanto se está ao volante ...
Amigos, não precisa tirar a tampa de fusíveis. Ele fica por fora. Ao menos no meu não precisei. Meu carro essa semana esta em um estacionamento pois estou em viagem a trabalho. Amanhã consigo tirar a foto.
Bom dia Clóvis ...
Valeu maninho!
Valeu!
Tenho um adaptador OBD2 e uso o Torque (do vídeo, para Android) sem problemas faz alguns anos. Custou uns 7 reais a versão Pro na época.
qual modelo de adaptador vc usa?
abs
abs
Foi o primeiro que apareceu na dealextreme na época. Esse aqui: http://dx.com/pt/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921#.UynSpa1dVv0
Tem uns modelos melhores lá pelo o que eu já vi. Aconselho a ler os reviews antes de comprar, mas a funcionalidade é a mesma pra todos os que usam esse conector.
Importante, o aparelho TEM que ser bluetooth ou Wifi (o meu é bluetooth)
Editado por fmondaini
opa valeu! eu vi este modelo no Mercado livre. Uma ultima pergunta, ao conectar ele, vc consegue fechar a tampa dos fusiveis normalmente?
Clovis, ainda não precisei abrir a caixa de fusível. Isso significa que nem vi onde fica essa tampa quando instalei o obd2 rsrsrs fica tranquilo. É bom investimento AbsEnviado do meu iPad usando o Tapatalk
Comprei esse aqui:ELM327 OBDII Bluetooth Car Diagnostic Dongle Transceiver Wireless - Azul5 ( 2 Comentários) SKU: 183801 (Adicionado em 29/01/2013)Preço: R$ 37,43> Mais OpçõesEnvio: Frete Grátis Para BRAZILDespacho: Envio dentro de 7-10 dias úteisQuantidade:Adicionar Ao Carrinho Adicionar à Lista de FavoritosEquiparação de Preço 100% de Satisfação Garantida ou o seu Dinheiro de volta Reportar Erro Detalhes de ProdutoComentáriosDiscussões Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Clovis, ainda não precisei abrir a caixa de fusível. Isso significa que nem vi onde fica essa tampa quando instalei o obd2 rsrsrs fica tranquilo. É bom investimento Abs Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Comprei esse aqui: ELM327 OBDII Bluetooth Car Diagnostic Dongle Transceiver Wireless - Azul 5 ( 2 Comentários) SKU: 183801 (Adicionado em 29/01/2013) Preço: R$ 37,43 > Mais Opções Envio: Frete Grátis Para BRAZIL Despacho: Envio dentro de 7-10 dias úteis Quantidade: Adicionar Ao Carrinho Adicionar à Lista de Favoritos Equiparação de Preço 100% de Satisfação Garantida ou o seu Dinheiro de volta Reportar Erro Detalhes de Produto Comentários Discussões Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
opa valeu andré!
opa valeu andré!
Amigo em qual local do carro vai instalado esse Leitor OBDII no cofre do motor, dentro do carro, por baixo do painel?
com certeza vou comprar um.....a noite começo a procurar...abs
Ninguem possui fotos!?
No meu caso que já tenho I-System, daria pra usar o LCD OEM do carro e só instalar um PC de Bordo mais completo!?
I-System dos 2009 é bem simples.. quase não há funções disponíveis ao contrários dos 2011.
Infelizmente o meu veio sem esse infeliz do i-System, que raiva, só lembrando que era opcional na época que comprei, mas ninguém me informou isso quando fiz a compra, somente ao retirar o veículo que tive essa notícia. E a vendedora na época bateu o pé falando que era de série no Power.... :(
Amigos, ele fica dentro do carro, por baixo do painel. Não fica aparente, então vc nem vê ele lá. Não se preocupem, vou postar uma foto esse fds. É que acabei de chegar de viagem. Abs. Podem ir pesquisando, não vão se arrepender
