hbaroni
Ajuda - Problemas Volante Multifuncional
7 posts neste tópico
Pessoal, tenho uma Saveiro Cross Ano 2010 com Volante Multifuncional e com Computador de Bordo e do nada parou de funcionar ambos os comandos do volante, a buzina e nem a iluminação quando ligada a lanterna está funcionando no volante, gostaria de saber o que pode ser este problema sendo que já verifiquei todos os fusíveis e não tem nenhum queimado.
Aguardo alguma ajuda
Grato.
Creio que seja um defeito no modulo I-System amigo, pois o mesmo que libera a força para a buzina, e também o funcionamento do LED, o modulo e barato em um ferro velho tira o seu verifica o código e compra do mesmo, não precisa nem codifica só pluga e funciona, boa sorte amigo!
ola amigos eu queria um esquema para estala u volante multifucional no espacefox ano 2012 mod nova
ola pessoal
gostaria que alguem pudesse me orientar como resolver esse problema tambem pois depois que troquei a bateria do meu gol i-trend i-motion, o  i-system deixou de funcionar a buzina e o controle do som no volante, ja levei na autorizada eles passarao o teste e disse que nao tinha nenhum problema no sistema do carro, que poderia ser algum cabo isolado teria que verificar mas nao deixei pois só foi depois que troquei a bateria.
Verifica os fusiveis...
Teve um amigo, com um voyage G6, que "deu problema na sonda"..
Trocou a sonda 2 vezes na CC...( erro que era apresentado no scanner )
Nada de solucionar..
Foram olhar na caixa de fusiveis, tinha um de 10A queimado..
Em 01/01/2014 at 22:36, GCINCOTSI disse:
onde fica localizado este modulo, tive o mesmo problema?
