thaleslsr
Problema de pipocos e estouros no motor Gol G5 08/09
8 posts neste tópico
Boa tarde galera, estou com um problema no motor do meu gol G5 que está com 33.000 KM que não consigo descobrir, na maioria das vezes quando o motor ainda está um pouco frio ocorre alguns pipocos quando arrando em primeira marcha, já encostei em um mecanico de confiança, troquei cabos,velas, filtros de ar, combustivel e nada.
O mecânico fez diversos testes, substituiu a bobina e ainda acontece os pequenos estouros, ele me informou que pode ser alguma valvula presa, que é necessário abrir o cabeçote para verificar, alguem já teve algum problema parecido?
Não sei mais o que pode ser...
Muito obrigado.
O meu fazia algo parecido e foi resolvido com um dos primeiros recalls do G5, que é o de Partida a Frio.
Esse recall nada mais é do que uma atualização do software que gerencia a injeção, pelo pouco que entendo.
Não foi trocada nenhuma peça.. mas tbm não sei se é possível fazer esse procedimento fora das Concessionárias.
Espero ter ajudado, caso seja realmente esse o problema.
Rafa Mendes e thaleslsr curtiram isso
O meu quando se comportou dessa forma, foi devido ao combustível adulterado, que levou à queima de velas. Troquei as velas, o óleo, o posto e tudo se resolveu.
thaleslsr curtiu isso
Muito obrigado.
Ele substitui a bobina, mas qual marca ele usou?
As melhores é Bosch ou Magnetti-Marelli
estou com o mesmo problema no meu gol g5 1.0 2011/2011.
quando arranco em primeira marcha ele tipo falha e da uma especie de estouros ai piso na embreagem dou uma acelerada e depois volta tudo ao normal.... se alguém souber o que é...
Muito obrigado.
Quando o meu Voyage fica assim é a mistura do combustivelixo... Só dar um reset no módulo.
Galera, consegui descobrir o que era.... levei em um outro mecanico e o mesmo realizou varios testes..... bobina... cabo de velas  e velas e o problema continuava, até que ele percebeu que uma vela estava queimando mais do que as outras, ele então trocou o bico injetor e o motor ficou redondinho, ou seja para quem estiver com esse problema peça ao seu mecanico para verificar os bicos injetores, o meu problema foi resolvido.
Espero ter ajudado galera e obrigado pelas respostas tambem!
abraços.
Rafa Mendes curtiu isso
Em 2014-2-10 at 11:57, thaleslsr disse:
abraços.
Bom dia!
Thales, valeu pela dica, o meu carro estava com esses mesmos sintomas, estourando, engasgando de manha quando estava frio, o mecânico não conseguia achar onde estava a falha porque ele limpava os bicos ele funcionada, dai , dei a dica pra ele e fizemos a troca de um bico injetor o carro virou outro, de manha pegando liso sem falha alguma! Valeu demais abraço!
